1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Потому что станка нет для распиловки на заводе, который обеспечит точность размеров и правильную геометрию, поэтому и сваливают ответственность за распиловку на бригаду сборщиков. Это тоже самое как купить сайдинг в магазине, а уж как вам его накрутят дело "пятое". Позиция такая, мы вам материал продали, а если собрали коряво, извините это не мы, спрашивайте с тех, кто собирал.
  2. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Я заказал домокомплект с завода и что? О какой геометрии может идти речь, до 5 мм расхождение между слоями ОСП.
    ПС: фирма серьёзная, не шарага...
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В деревообработке 5 мм- это нормально!
    у меня попадались панели с рахождением в 1,5 см!
  4. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Да ... вот вроде неплохой у меня выбор, пусть собирают на месте, но ... оказалось, что они (кого я выбрал) при производстве панелей клей наносят вручную :ogo: Что-то я не готов был к такому ... Да, понимаю, что ручная сборка - это эксклюзив, но может ни в этом случае? Вот теперь думаю, что делать - проверять, как каждую панель промажут или поверить на слово?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Чота я бы очковал пользовать панели вручную мазанные клеем...
    а чем прессуют?
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А оборудование видимо не серьезное!
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Скорее всего руки такие и отсутствие ОТК.
  8. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Вы правы, оборудования нет. Только линия по склеиванию плит и сырье.
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    пресс у них есть ... какой, пока не смотрел. Гарантируют конечно, все говорят будет хорошо, да и построили уже не мало, планирую съездить и посмотреть их построенные объекты.
    Но и это еще не все вопросы. Мне симпатизирует их подход к тщательному проектированию и обсуждению всех нюансов, чтобы не осталось скрытых моментов, но ... вот опять говорят, что берут пиломатериал для сборки панелей из-под пилорамы и после непродолжительной естественной сушки пускают на шпонки. На мой вопрос говорят, что выбранная ими пилорама проверена и выдает идеальный размер, а на месте (при сборке) если есть необходимость, то проходятся циркуляркой в размер. Вот что тут опять думать?
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Еслиб у меня был шанс, то покупал бы только сухой пиломатериал, из сушилки или чтобы полгодика полежал под навесом...
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А в каких условиях можно сушить? У меня пристрой из кирпича метров на 30 квадратных. Если я туда закину там высохнет? Надо чтобы там было сухо и что еще?
    Кстати, кто знает, если самому панели делать - нужен какой-то пресс? Это очень сложно и дорого? А то 4 тысячи за панель нормальная цена конечно, может самому дешевле?)
    А кто подрядчик, если не секрет?)
    Глэн, а как дом кстати? Я видел там придирки в вашей теме по зазорам между панелями, все ок с домом?
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сушить доски надо в проветриваемом месте и под навесом от дождя, и от прямых лучей солнца.
    Если пытаться сушить в помещении, то естественной сушки не получится, плесень начнет свое коварное дело...
    Самому панель делать- нет смысла, оборудование тоже денег стоит и ради одного дома если его брать- не окупится!
    Дом, кстати, в стадии установки окон и дверей. Зазоры, там где больше 5 мм - не увеличились и не уменьшились. Дом стоит, свет пока в нем не горит.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А помещение не может быть проветриваемое? У меня там между кирпичами всеми зазоры, все вроде продуывается и дождь и солнце туда не попадает!
    Кстати, я не до конца понимаю, как там окна ставить. Выпиливать в целой панели отверстие или из 3-4 частей собирать это место?
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Правильно- собирать окно из нескольких честей!
    Хотя я несколько маленьких сейчас ставлю, выпиливая в панели проемы, очень мне это занятие не нравится, когда строил и собирал из частей- было проще делать любой размер проемов и получалось культурно и ровно!
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А прочности это не мешает?
    Т. е. мы разрезаем панель по размеру окна, а потом верхнюю часть назад приделываем? а где-нибудь можно посмотреть крепление верхней части? Не соображу:flag:
