1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    Юстас, вот Вы уже почти три года в доме живете... и как оно? как дыщится? у кого алергия? как с грызунами?
    можно итог уже подвести стоит или не стоит?
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Уже больше трех лет. Все чувствуют себя замечательно! Никаких аллергий, грызунов и прочей мифологии, которая относится к СИП домам. Дом прекрасно держит геометрию, тепло и почти постоянный уровень влажности. Ко мне приезжает много форумчан и думаю, что они все это вполне могут подтвердить.
  3. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Юстас, доброго времени. Подскажите как ведет себя система вентиляции? Какие замечания к вашим трубам, много ли из за статики прилипло грязи - пыли? У вас на кухне, от надплитной вытяжки, каким образом сделан подвод к пластику, с помощью гофры? Вентиляторы как поживают? Может у вас осталась схема проводки для включения вентиляторов? Спасибо.
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    осталось только табличку повесить - дом-музей:|:
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    и платные экскурсии устраивать! :aga:
  6. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    Юстас, хотел у Вас совета спросить
    я тоже планирую строить дом из сип-панелей, одноэтажный (ну нравяцца мне такие) метров 80-100, две спальни, кухня-столовая-гостиная (одним большим помещением с визуальным разделением зон), семейный и гостевой санузлы, тамбур и возможно подсобка.
    я планирую сделать в доме воздушное отопление, так как в холодное время года буду в нем наездами, в выходные и праздники, строиться планирую в Мос. обл.
    планирую воздушное отопление от камина-топки (установленной в гостиной), а по чердаку провести гибкую утепленную вентиляцию с распределением горячего воздуха в спальни, гостиную-столовую-кухню, тамбур и коридор. планирую приблизительно подобную планировку http://www.proekty-muratordom.com/proekt_buket-tsvetov,1789,8.htm?sg=8 только камин по середине.
    так же у Вас прочитал о приточной вентиляции (вместо КИВ 125. если не ошибаюсь) и подумал сделать их в спальне. в гостиной окна планирую увеличить и сделать французскими.
    как по Вашему будет ли работать подобное отопление, если планировать камин топку 10-13кВа?
    необходимо ли ставить вентиляторы для нагнетания горячего воздуха в помещения?
    и достаточно ли будет щелей во внутренних дверях для возврата остывшего воздуха в гостиную в топку?
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ой, не тому человеку вы задали вопрос по тепловой вентиляции :|:.
    Но, если бы я строил СИП дом в качестве гостевого дома, то не запариваясь повесил бы под окна умные конвекторы и управлял бы ими через мобильник.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Про табличку подумаю ;), но деньги брать не буду, т. к. считаю, что народ должен иметь свободный доступ к произведениям исскуства :hndshk:
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Над плитой вытяжка отсутствует. Вентиляционные трубы девственно чистые, хочется надеяться :victory:
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я вот уже подумываю о платных экскурсиях...
    Специально долго строю, даже отделку не делаю! :aga:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Юра, все старые вопросы отпали, а вот новый появился. Нужно ли делать бетонный ростверк под двухэтажный дом в 90 кв. м? Или хватит обвязки? Какие лучше брать буронабивные диаметром (почва чисто пески, угв 6 метров, промерзание 1,5) на такую небольшую массу дома? часто ли их ставить?
  12. филон
    филон
    филон
    Артурчо
    Конвективное отопление от металических топок - система дублирующая основную схему отопления.
    Греет пока горит. Кроме того нагнетание и распределение нагретых потоков в каналы происходит за счет одного вентилятора, который создает подпор воздушной массы перед камерой съема тепла вокруг топки. Посмотрите у ведущих производителей топок (европейцев), эти топки в кожухе и с вентилятором подпора. На кожухе, в зависимости от мощности, обычно 3-5 фланцев (125-150). Без вентилятора, только за счет конвекции на второй этаж. В вашем случае (одноэтажного дома), вентилятор нужен определенно. Распределение регулируется поворотными шиберами в каналах и скоростью работы вентилятора. И совсем не рекомендую проводить каналы, даже утепленные в холодном чердаке - потеря по теплу и конденсат в горизонте неизбежен.
    Уверенно об этом говорю, т. к. сам занимаюсь подобными системами наряду с традиционным печным отоплением.
    В подобных системах есть вполне конкретные формулы расчета подачи воздуха на горение и на конвекцию.
    Делается теплотехнический расчет дома с учетом площади и планировки, под это подбирается топка, система каналов и пр.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ростверк не нужен. Сваи вполне достаточно 200 мм. Проект свайного поля делается по планировкам и проекту конструкции, т. к. необходимо правильно распределить нагрузки на сваи
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Поставщик просто советует ростверк, а у вас да и у большинства на форуме его нет, эх. Домик-то совсем легкий выходит.
  15. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    а где можно такие расчеты произвести?
