1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Там у детей теперь кухня по полной программе
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Юстас, у меня вопросы созрели по котельной.
    1. Какая марка и мощность стабилизатора?
    2. В котельной сигнализатор загазованности стоит?
    3. Кроме счетчика и котла что есть из газового или около газового оборудования?
    4. Какой размер окна?
    5. как выполнена общеобменная вентиляция?
    Заранее спасибо!
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Юстас, Салют! Тоже строю дом из СИП. Дело уже доходит до внутрянки, посему есть вопрос: вы вспененый полиэтилен к стенам чем крепили?
  4. Шумская
    Шумская
    Шумская
    Великий Новгород
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Подозревал, но решил спросить :)
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    1. На вкус и цвет ... Мощность в зависимости от подключенных устройств. У меня 5 кВт, а если только газ подключать, то и 0,5 кВт достаточно
    2. Без сигнализатора газ не пустят
    3. Еще бойлер стоит косвенного нагрева
    4. Окно 600х600
    5. Вентиляция стандартным стояком на крышу
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну вот я так и думал, что не все так просто...
    1. тут понятно, я только про ваш спрашивал и про марку- модель.
    2. Давайте малость подождем, предполагаю, что -пустят газ!
    3. Не увидел где стоит бойлер, для чего он, как в схеме присоединен?
    4. Значит сигнализатор- нужен, а окно меньше, чем 0,8 кв. м - не нужно? Странные у вас газовики...
    5. значит будем делать стояк... только он проходить будет через санузел второго этажа, что не очень хотелось бы.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    1. Я брал китайский какой то https://www.forumhouse.ru/attachments/357227/
    2. Для пуска газа требовали 4 Акта - от электролаборатории, о герметичности главного крана на улице, об установке газосигнализатора с автоматическим клапаном и Акт о проверке тяги в вентиляции.
    3. Бойлер слева, тот что посветлее https://www.forumhouse.ru/attachments/357226/. Присоединен к котлу коротким контуром, на который котел переключается при разборе горячей воды.
    4. Так как котел у меня с закрытой камерой, то требуется просто наличие форточки
    5. У меня проходит через санузел второго этажа ...
  9. Flamy
    Flamy
    Flamy
    Уважаемый Юстас! С интересом читаю Ваши темы, нашел для себя много интересного.
    Я являюсь обладателем коробки дома из SIP, 7.74х7.74, высота стен 7 м (кубик такой с четырехскатной кровлей), 2 этажа с мансардой, стоит на винтовых сваях, нижняя обвязка брус 20х20. К сожалению, стоит пока без отделки, и вопрос этот для меня сейчас насущный. Рассматриваю варианты: бетонный сайдинг, ЦСП под фахверк со вставками плитки под кирпич, МЗЛ по кругу и на нее стену вполкирпича. Бетонный сайдинг, боюсь, тяжеловат на моих высоких стенах будет либо для стен, либо для фундамента. ЦСП под фахверк кто-то делает, но идеальным этот вариант не назовешь - читал, краска лежит не очень, да и саморезы бывает, вырывает, и в целом монтаж затруднен. Слышал, что как ни странно, облицовка кирпичом - наиболее бюджетное и здравое решение, но вот как исключить подвижки фундамента под облицовку относительно свай - ломаю голову.
    Особенность расположения дома - 800 метров от МКАД. Шумновато. Коробка переизлучает наружный шум, и изнутри он слышен отчетливо, более того, в тишине этот свист намного более неприятен, чем просто находиться на улице. Это тоже важный момент, который бы хотелось поправить. Если поделитесь соображениями, буду премного благодарен.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Делайте ЦСП под фахверх. Только не нужно ЦСП целыми листами кидать. Сделайте обрешетку, а листы кроите под задуманный рисунок фахверка. Между стыками оставляйте зазор 8-10 мм и облицовочную доску старайтесь крепить в этот зазор. Все крепежные саморезы (ЦСП) под облицовочную доску. Что бы краска лежала хорошо ЦСП сначала надо грунтовать, а затем красить качественной краской (например Тиккурила) для соответствующего материала. Так как ЦСП имеет достаточно плотную поверхность, то она будет неплохо отражать наружные шумы. Если делать обрешетку 50 брусом, то под ЦСП можно еще проложить "Кнауф аккустик", что будет совсем замечательной шумоизоляцией. Но шумоизоляция вопрос не однозначный. Может у вас окна звук "сифонят"?
  11. Flamy
    Flamy
    Flamy
    Нет, именно стены. Определяется прикладыванием уха к стене. Окна у меня хорошие, толстый профиль и стеклопакет. Но SIP без отделки работает как мембрана. Чем я был разочарован, признаться. Н
    Рекомендации на сайте производителя ТАМАК - крепить ЦСП через 40 см. Боюсь, если отступать от этих рекомендаций, может вспучиться.
    Опыта работы с Кнауф Акустик нет. Насколько я понял, он изготавливается на основе ГКЛ. Если бы его под обрешетку просто на стену, думаю, было бы эффективнее. Иначе, возможно, он окажется лишним, так как вибрации с облицовки все равно будут восприниматься обрешеткой, да и воздушный зазор сам по себе эффективен от шума.
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так и крепите через 40 см! Это речь о частоте обрешетки.
    "Кнауф аккустик" - это вата, причем не самая дорогая
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Новости по моему хозяйству. Закончил еще один этап обустройства - застеклил вторую часть открытой веранды
  14. Flamy
    Flamy
    Flamy
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
