1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    Юрий, задам вопрос по другому. Газовая магистраль проходит рядом с домом. Более того, даже врезка имеется, без дальнейшей прокладки труб. И что выгодней: довести газ до котла на расстояние примерно 15 метров с установкой всех батарей и т. д., или просто взять и подключить к сети 220 инфракрасные конвекторы. И еще возможна такая ситуация, что жить в доме будем, а газа в доме еще не будет из-за бюрократических проволочек.
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Я вот и не знаю... с одной стороны, делать уж все сразу, чтобы потом только врезать газовый котел...
    с другой стороны, вопрос провода газа, не определенный (все будет зависеть от соседей по поселку, в соседнем в этом году подключали, при условии оплаты подключения 70% собственников участков, как у нас будет, сложно сказать: может быть через 3, может быть через 5, может быть через 10) и не заморачиваться тогда, поставить электроконвектора и все, а потом когда дадут, уже или батареи повешать, или ТП, все равно трубы в сипе мы прятать внутрь не сможем и если их делать они будут проложены по существующим стенам и так и этак.
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, ну в этом случае перспектива газа все же просматривается. Тогда конечно разводить и вешать радиаторы под окна, либо делать теплые полы.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    по сравнению с чем дороже в 4-5 раз, конвекторами или классической СО?
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Сергей, как рассчитать какой вес будет не критичен для 0 перекрытия?
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    С конвекторами конечно
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Юрий здравствуйте!
    Огромное спасибо за вашу тему!
    Редко встречаешь такое терпение - отвечать несколько раз на одни и те же вопросы.
    Хотя после тысячи сообщений Вы уже начали просто давать ссылки на предыдущие посты :super:
    Юрий, Вы - супер! Очень приятно встретить людей, которым приятно помогать другим.
    Надеюсь, Вы мне тоже поможете персонально :|:
    1. Как я понял (возможно, просмотрел, но сейчас уже в таком ворохе постов сам не найду) у Вас в основном доме распаечные коробки сделаны также как подрозетники - 68мм дырка в ГКЛ, 5мм прокладке, ОСП и на 16 мм утоплены в ППС. Возможно ли провода в гофре на 1м этаже сделать как у вас в штробах, просверлить перекрытие, вывести на лаги/обвязочный брус и у же на лагах сделать негорючие распаечные коробки?
    в принципе это допустимо?
    2. наверное, у Вас всё отлично со складной лестницей на чердак. у неё даже есть слой утеплителя миллиметров 45 ППСа какого-нибудь. и всё таки если в доме холодный чердак - почему холод не проходит в коридор 2го этажа? по сравнению с утеплением перекрытия - это же получается не мостик холода, а целая магистраль.
    3. хочу задать еще несколько вопросов в личке. можно?
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Помогу персонально :)
    1. Монтажные (распаечные) коробки первого этажа расположены под домом, второй этаж разводил по чердаку.
    2. Тут вопрос надо ставить по другому - почему тепло со второго этажа не уходит через люк на холодный чердак. Конечно же, через лестницу тепла проходит больше, чем через равнозначную площадь перекрытия, но чем то всегда приходится жертвовать ради удобства. Через большие окна тоже тепла уходит больше, чем через маленькие, но мы это принимаем как должное и соглашаемся на дополнительные теплопотери ради большей площади освещения.
    Самое главное в чердачной лестнице-люке - наличие уплотнителя, который не пропускает на холодный чердак пар.
    3. Задавайте любые вопросы ;)
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    просто крепили саморезами к лагам? подкладку никакую не делали? из нержавейки например? получается что они "на улице". я понимаю что если всё смастерить правильно, то всё будет ОК, но почему то терзают необоснованные сомнения.
    в старом доме когда делал проводку распаечные коробки привинчивал прям к обоям. 10 с лишним лет прошло - всё замечательно. один раз нагрелась старая коробка, смонтированная моим дедушкой лет 40 назад, которую он тоже крепил на обои. хорошо вовремя заметили. но она была меньше, провода и соединения в коробке тоньше и не рассчитана на 4 кВт обогревателей.
    С лестницей - понятно, спасибо. напомните марку, пожалуйста. а то мне полдня придется искать-перечитывать :)
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Конечно нужно использовать правильные провода, правильные коробки и правильную технологию скрутки проводов.
    Лестница Fakro Termo
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    очень интересует правильная технология скрутки проводов, это какая? :)
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я уже настроился между автоматами/розетками/распаечными не делать скруток. обрезков будет... дофигища.
    Юрий, на сколько метров проводов мне настраиваться? 200 м провода на дом хватит? сколько у Вас провода 2.5 мм в основном доме (у вас разводка вроде только такая)?
    хочу попробовать NYM в гофре. это как называется: просто "перебдеть" или "шиза"? :)
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня ВВГ нг в гофре :).
    Я от автоматов подводил к центру каждой комнаты 3х4, а оттуда, через коробку, раскидывал по розеткам 3х2,5
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да, точно! на фото видно как на чердаке гофра по всему перекрытию расползлась :)
    а сколько метров кабеля у Вас на дом ушло? в смысле сколько купили? 2.5, 4, 10 мм:)ogo:) - итого погонных метров без учета подземного подвода кабеля? примерно есссно.
