1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Однажды я попадал в такую ситуацию. Ставил панель без шпонки, затем с верху втыкал шпонку, брал отрезок гидроуровня 2.8 м надевал на пистолет, опускал один конец гидрача между шпонкой и ппс и пенил, постепенно вытаскивая гидрач.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ключевая фраза- "ПЯТЬ МИНУТ"!
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ну вот, а говорил нельзя никак панель вставить, только через верх! :aga:
  4. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Я думаю это самое дельное предложение и быстрое! Или кусок примыкания к противоположной стене зашить просто ОСП, внутрь утеплителя-звукопоглотителя и ОСП с другой стороны, предварительно конечно закрепить закладную к стене и полу, да и по верху мож получится, вот так и думаю свою аналогичную перегородку сделать :)
  5. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Вопрос! Можно проем окна или двери вырезать прямо в панели? Америкосы делают
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    можно, я делал, криминала не обнаружил, но много крошки пенопластовой летит при выпиливании бензопилой и цепь тупится очень быстро.
  7. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Можно дисковой пилой с двух сторон
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    попробуйте дисковой пилой выпилить проем под дверь...
    Потом видеоотчет о пилении в районе порога выложить не забудьте! :cool:
    Да и из под дисковой пилы шарики пенопласта летят. :hello:
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Сабельной пилой самый норм, на крайняк ножовкой.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На видео есть, как вариант. (2.25)
  11. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    L1_1.jpg Подскажите, пожалуйста, можно будет перекрыть СИП панелями кухню-гостинную 6х5? Что для этого дополнительно нужно придумывать?
  12. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    Есть несколько вопросов к СИП-профессионалам, СИПоводам и другим, знающим толк в этой тематике, гражданам. Прошу в мою тему-рассуждение. https://www.forumhouse.ru/threads/251351/
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Домик в 1 этаж ?
    Балки ЛВЛ могут помочь .
  14. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    @panhouse, в два, и второй этаж мансардой из СИПа
    А стены СИП нормально выдержат балки ЛВЛ?
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Держали, держат и будут держать. Не забываем про стойку внутри сип в том месте где устанавливается балка.
