1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    @panhouse, отлично, пусть проектировщики дальше думают
  2. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    Слушайте, а что лучше - мансарда или полноценный 2 этаж с холодным чердаком? Дом - зимняя дача.
  3. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Я в свое время решил, что 2 этаж лучше, чем возле стен пригибаться. А так на вкус и цвет...
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а у Вас рост, пардон, какой? :ogo:
    :aga:
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    в полноценном 2м этаже можно сделать щ-щ-щикарные гардеробные комнаты. для ПМЖ - класс!
    но у нас тоже дача, и решили сделать мансарду. и на домик похоже, а не на кубик рубика с пирамидой сверху :)
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Выше метр 40 :)
  7. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    а "совместить"? У меня на аватарке видно: 1й этаж -2,8м, стена мансарды 1,4 - получается что и пригибаться не надо вдоль стен
    Тут концепция видна
  8. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    @Filisof, а ширина мансардной комнаты какая?
  9. pav
    pav
    pav
    У вас рост 1:30? Иначе я не понимаю, как можно не пригибаться при высоте стены 1:40 :faq:
  10. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @pav, сорри, ошибся высота мансардной стены 1,6 м
    планировка мансардного этажа
  11. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Я при росте 190 подхожу не пригибаясь к стене мансарды высотой 140 на вытянутую руку, т. о. до любого предмета возле стены можно свободно достать. Угол наклона потолка 35 гр.
  12. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    Господа профессионалы, у меня пока два вопроса. В ролике SIA 478.jpg используется SIA 478, у нас в России есть аналог? Они этот герметик и для угловых соединений используют, чем можно заменить?
    И второе - если в качестве соеденительной теплой шпонки использовать такую конструкцию соединительная шпонка.jpg , достаточно ли будет вертикальной нагрузочной способности?
  13. pav
    pav
    pav
    Панель сама по себе несущий элемент. В любом случае 2х100х50 > 150х50. Хватит конечно. Вопрос почему пеноплекс (ЭППС) а не ППС
    В нашей Раше для всего используют пену :aga:
  14. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    При меньшей толщине - более лучшая теплоизоляция. Или я не прав?
  15. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    А вот здесь, на мой взгляд, не правильно, во всяком случае для углов, там где вертикальный брус примыкает к стене, пена расширяется при застывании и должна появиться щель. Сейчас рисунок нарисую.
