1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. pav
    pav
    pav
    Я не проф строитель, и в СИП разбирался исключительно для себя. Что именно по этому посту?
    Внутренние стены и перекрытие - можно делать не из СИП. Там просто очень много вопросов -не понятно, на что отвечать)
  2. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    Самый важный - если сначала собрать периметр из SIP, не срепляя его внутренними стенами, какова прочность крепления к нижнему обвязочному брусу, не сдует нафиг, понятно, что перекрытие будет не один день делаться?
  3. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    На дня возник и еще один важный момент. Непосредственно к стеновым панелям первого этажа нижний обвязочный брус крепить нельзя, там толщина бетона всего 10 см, потом 20 см пенопласта и еще 10 см бетона, получается центр доски 150*50 приходиться как раз в пенопласт. Так что нужно заливать армопояс, так вот какой толщины будет достаточно, понятно, что см 20 хватит, но этот армопояс будет замечательным мостиком холода:(
  4. pav
    pav
    pav
    Намертво. Никуда периметр не денется.
  5. pav
    pav
    pav
    Утеплять ППС (ЭППС)?
  6. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    Точно? Парусность то большая, периметр 11 на 12,5, высота 2,5...
  7. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    Утеплять в ближайшие 2-3 года не планировал, из финансовых соображений:(
  8. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    Как лучше крепить решетки на окна - на шпильку насквозь панели и внутри на гайку или в торец панели как-то?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    лучше их не ставить!
    Соседи уберегут дом лучше любых решеток, сигналок и ловушек!
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    клей и рамка из мет уголков .
  11. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    @Zharinov, не совсем понимаю, что и куда клеить :)
  12. HotSip
    HotSip
    HotSip
    Рязань
    Всем доброго времени суток!
    Предполагаю что здесь могут подсказать.
    Собираюсь сам собирать дом из сип панелей.
    Размер 10х10.
    Планировку приложил ниже.
    Планирую собирать вдвоём (я и товарищ) после работы. Примерно с 18:00 до темна + полностью выходные.
    Не ленимся, не расслабляемся.
    Как вы считаете - сколько времени займёт сборка дома?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    За 1 месяц справитесь с коробкой, если погода не подведет и не будет форсмажоров.
  14. HotSip
    HotSip
    HotSip
    Рязань
    Спасибо) первые наброски формируются)
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Уделите больше внимания инструменту и расходникам, рулеток лишних не бывает как пил, ножовок и шуруповертов!
    Проработайте пошагово весь этап строительства коробки и потом будете только собирать, не отвлекаясь на раздумывания и расчеты.
    Уровней лучше иметь минимум ДВА, шнурку (веревку) имейте с запасом.
    Ну и т. п.
    Вот собирал второй этаж с самодельных подмостей, а еслиб раньше нашел не дорогие леса- мне было бы намного проще и приятнее собирать.
