1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
  2. HotSip
    HotSip
    HotSip
    Рязань
    Вот спасибо за хорошие советы)
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    не не, я очень не профи, а так... почитал, подсмотрел, заприметил и себе сделал.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну что вы... :|:
    Это не советы, а так... мелочи.
    Чтобы человеку пояснить с чего и как начинать, проще самому начать. Для таких пояснений нужно не мало времени, ведь многие не понимают зачем при сборке СИП домика - ДВА уровня и ДВА шуруповерта.
    Вы Степанстроя попытайте, вот где кладезь мудрости по организации строительства из СИП! :super:
  5. HotSip
    HotSip
    HotSip
    Рязань
    А вот спасибо ещё раз за наводочку :)
    С меня водочка)
    @stepanstroy, поделитесь опытом? В личке естественно :)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ну что вы... :|:
    Вполне достаточно Джемесона или Реми Мартина! :super:
  7. redish0978
    redish0978
    redish0978
    Подскажите пож-та, при обшивки дома внутри гипсокартоном в 2 слоя- нужно ли применять клей между листами и между стеной сип и гипсокартоном?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    можно не применять.
    Листы второго слоя должны перекрывать стыки первого слоя.
  9. redish0978
    redish0978
    redish0978
    спасибо за ответ
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А каким опытом? Я что-то пропустил?
  11. HotSip
    HotSip
    HotSip
    Рязань
    Оптом строительства SIP домов.
    Строить буду своими руками
    Может дадите несколько советов на что стоит обратить внимание в первую очередь :)
    Будем заказывать домокомплект - а собирать сами :)
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это уже по ходу надо задавать вопросы. А так рассказывать это все равно что обед по телевизору, вроде все видишь но вкуса не чувствуешь...:aga:
    Сделаете проект, выложите на обозрение, дадим советы. Ну и по ходу стройки вопросы будут такие, которые мы сейчас просто не увидим. :hello:
  13. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Подскажите пожалуйста.
    Планируем дом из СИП панелей, как правильно осуществить перекрытие этажа.
    Дом одноэтажный, стены и перегородки из сип панелей. В гостиной большие пролеты, планируем положить две балки параллельно ширине дома. Этого достаточно + опирание на внутренние перегородок или нужны еще дополнительные балки с каким то шагом. Дом одноэтажный, мансарды нет, крыша простая двускатная (холодный чердак), полы по грунту.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Закрывайте панелями и сверху обычную стропильную крышу.
  15. Мамакарло
    Мамакарло
    Мамакарло
    Новороссийск
    Уважаемые форумчане, вопрос: на втором этаже перегородочные панели ниже стеновых на несколько сантиметров, строители ничего внятного сказать не смогли, обьяснили, что сверху будет брус... ну оно понятно, брус, а панель почему короче? какие прислали - такие и ставим
    Подскажите, пожалуйста, существуют панели меньше 2500? и если нет, то разница в высоте панелей.jpg
    какой смысл в укорачивании панели для перегородки
    не удалось ближе сделать снимок
