1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. pav
    pav
    pav
    50х200 на 4м под ТП с шагом 420 - маловато.
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Так написал же, что макс. пролет 3 метра:)
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Я за лаги, в общем-то, не переживаю. Меня волнует только настил на них (шпунтованная осб 18 мм или два слоя по 9 мм)
  4. pav
    pav
    pav
    Так я и не вам)
    На 3м - нормально)
    ОСБ 2х9 != 18. Берите 18 мм
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Тогда остановлюсь на 18 шпунт, всем спасибо!)
  6. Студентка Я
    Студентка Я
    Студентка Я
    Пермь
    Уважаемые (может есть у кого свободное время)..посмотреть смету которую мне рассчитали...а то сравнить не с чем. Могу на электронку скинуть.
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Выкладывайте тут
  8. Студентка Я
    Студентка Я
    Студентка Я
    Пермь
    не получается или я не умею..оно не копируется (ещё нужно "залепить" лицо тем кто прислал. Могу перекинуть Вам..корректируйте)..Я просто хотела чтоб мне подсказали не завышены ли цены где то в работе или в материале? Например .. домики почти одинаковые 1этаж,в первом сумма на фундамент 250тыс..а на 2ой домик 320тыс (как поняла фундамент там разный, а почему так?)
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Просто напишите какой фундамент и тогда можно будет сказать дорого или нет
    Как прикрепить файл написано в факе к форуму
  10. Аvisho
    Аvisho
    Аvisho
    Чехов
    Подскажите, какой брус использовать для стыковки СИП панелей?
    Есть вариант- сухостой, есть естественной влажности.
    Как бы сухой- в идеале, но со слов пильщиков, он как бы в размере не совсем 50 на 150 (типа 3 мм гуляет)
    Как быть?
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Если напилен конкретно сухостой - то из него строить нельзя, прочность никакая.
    Из бруса естественной влажности строят 90% фирм и самостройщиков.
  12. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Сухостой-мертвый лес. Не надо из него строить.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Дома из сухарника это весьма дорогая стройка.
    KELO-TALO...Сухарник не требует обработки антисептическими и лакокрасочными материалами, кроме торцов бревен. Он устойчив к воздействию атмосферной влаги, аккумулирует тепло, сохраняет оптимальный уровень влажности и прекрасно защищает от летнего зноя и зимнего холода. Сухое дерево не гниет, не требует ежегодной обработки и окраски, в отличие от сырого бревна в нем не заводятся различного рода жучки и грибы. Усадка изделий из сухостойной сосны составляет всего 3%, что намного меньше, чем у обычных срубов, которые в первый год дают сильную усадку—до 9% (около 20-26 см на этаж), так что между венцами образуются щели. В домах из сухарника подобной проблемы не возникает, поэтому заселяться в готовое строение можно сразу после сборки и завершения отделочных работ.
  14. Dimitriys
    Dimitriys
    Dimitriys
    Здравствуйте!
    Начали строить дом из сип панелей, сомневаюсь, что все делают правильно. Как то ненадежно выглядит конструкция (на фото).
    Дом одноэтажный, 12,6 х 14 м (180 кв. м). В местах стыков, где делают пропилы, балка (на мой взгляд) получается слишком тонкой, а оставшаяся широкая часть совсем не на что не опирается.
    Пожалуйста, кто сталкивался со строительством из сип панелей, подскажите может я зря опасаюсь и на самом деле все стыки делают так? Достаточно ли такой толщины балок (100х200) ?
    Очень не хотелось бы проблем в дальнейшем.
    Заранее спасибо!
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Так стыки не делают. Делают в лапу ! Фото выкладывались в конфе. Поищите. 100 на 200 хлипковато, хотя один этаж правда. Брус кладут 150 на 150 или 200 на 200. Дальше по проекту что идет, палуба из СИП ?
