1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Dimitriys, учитывая, что брус 100х200 кладут плашмя, то смысла от его 200тости никакого.
    Визуально, при таком расстоянии между сваями, даже поставленный вертикально такой брус может быть слабоват, выложите проект свайного поля с размерами.
    Запиливать брус не правильно, при запиливании несущая способность бруса уменьшается до сечения запила.
  2. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Это обвязка? И на чем это будет держаться? Хлипко очень. Доска плашмя лежит, какую нагрузку она выдержит? Надо бы 200х200 брус, но судя по фоткам строители ваши и его испортили бы.
  3. whit
    whit
    whit
    Саратов
    Хотя бы на ребро по 4шт
  4. Аvisho
    Аvisho
    Аvisho
    Чехов
    Так я и не понял. хорошо это или плохо- сухостой
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    И естественной влажности будет гулять, еще естественной влажности брус будет деформироваться при высыхании в панели, мне крепили на доску 50х150 ест. влажности, правда зимой хорошо вымороженной, от крепления на брус 100х150 отговорили, у него может быть еще сильнее деформация чем у доски якобы. Еще раз повторюсь, лес был ест. влажности, зимой пиленный и вымороженный.
  6. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    родственнику местные сипщики строят из полусырой доски - поверьте 3мм это ваще идеально)
  7. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Уважаемые профессионалы, помогите пожалуйста.
    Строится дом из сип - весь теплый контур 224 панель.
    И есть одна проблема которую я увидела сегодня и она мне покоя не дает
    там где панели крыши опираются на стену, в панель вставлена просто доска 50*200, примыкание закроют и утеплят нормально, но у меня уже испуг - мне крыша на голову не упадет? или что еще хуже в один прекрасный момент не съедет куда-нибудь? (моя личная от этого почти съехала(
    В общем горе проектировщик накосячил в проекте, фирма этот момент пропустила, а бригада сделала все по проекту, ну и мне тоже нужно было быть внимательнее(
    фотография оч плохого качества, потому что принтскрин с видео
    Я могу и ошибаться, может там две доски, но что-то я волнуюсь
  8. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Вот здесь чуть лучше видно
  9. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Принципиально получите мостик холода и то не сильный, но это моё имхо...ни чего не рухнет
  10. shato_n
    shato_n
    shato_n
    мостик холода мне пообещали убрать - пена и полистерол, плюс я так поняла шпонкой перекроют.
    Строители молодцы делают все аккуратно и качественно, а тут реально дурацкий залет.
    Спасибо, вы меня успокоили)
  11. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Люди, вопрос, наверняка есть в теме. но не нашел. Как крепится sip (пол) на брус 200.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Dachnikmen, если правильно понял о чем речь - Спаксами - 300 мм или такими же глухарями.
  13. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    На фото я вижу, что над панелью доска примерно на 50 мм, но... ведь и в панели еще 50 мм! Так что мауэрлатик не из "просто доски 50*200" и ни каких косяков.
  14. shato_n
    shato_n
    shato_n
    я тоже так думаю, но мне очень это примыкание с полкой не понравилось, поэтому и стала спрашивать)
    но теперь я спокойна)
  15. ecnm
    ecnm
    ecnm
    Добрый день, может повторюсь, но объясните, как правильно скреплять панели между собой, на доску 50 или брус 100? или 2 доски 50?
    Или все зависит от того, где применяется соединение, стена или пол.
