1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет! в какую плотность пеноизола вы использовали? Кстати по поводу вредности и вони все зависит от применяемой смолы, кстати и сыпучесть тоже зависит от этого. Правильный пеноизол 30 плотности ничем не отличается от ППС 20. Только в цене в 2 раза дешевле. Я бы не сказал что в цехе где заливают пеноизол воняет сильней чем в морге или в Маволее. :hello: И правильное название не "формальдегидный" или "фенольный" пенопласт, а "карбамидный" пенопласт. Карбамид же является компонентом азотистого удобрения. Полностью созревший пеноизол более экологичен чем тот же ППС, не говоря уж про ППУ.
  2. HotSip
    HotSip
    HotSip
    Рязань
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Почитал-почитал и возникло несколько вопросов.
    Подскажите пожалуйста.
    Собираюсь строить дом из SIP панелей.
    Дом два этажа, первый - 2,8, второй - 2,5.
    Фундамент: буронабивные сваи с ростверком.
    Пару вопросов:
    Как правильно делать связку: фундамент-нулевое перекрытие-внешние стены?
    Как правильно делать связку: межэтажного перекрытия с внешними стенами?
    Кроме использования пены добавлять клей/жидкие гвозди или пены достаточно ?
    Если можно, лучше рисунками на первые два.
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Пены достаточно, она и есть клей, только вспененный. 2 в 1. По обвязке не хочу повторятся подымитесь даже в этой теме или в соседних ветках на начала тем. там все есть со схемами и фото. С наступающим:hello:
  4. HotSip
    HotSip
    HotSip
    Рязань
    С наступающим! :)
    проблема в том что я как раз запутался как правильно было бы сделать ... :(
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Скачай отсюда инструкцию два файла все с картинками: https://sip-lider.ru/sip-paneli/instruktsiya-po-sborke/sip1.pdf; https://sip-lider.ru/sip-paneli/instruktsiya-po-sborke/sip2.pdf. Если панели в перекрытие не планируется (каркасник), то делаешь то же самое, но просто тогда к обвязочному брусу крепишь лаги
    Изучишь, я думаю, что все вопросы уже решаться, что непонятно спрашивай. Удачи:hello:
  6. HotSip
    HotSip
    HotSip
    Рязань
    Вот спасибо, так спасибо)
    Остался только вопрос: только пену использовать или пену с жидкими гвоздями/силиконом/клеем/чем то ещё в соединениях?
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не надо масло масляное делать! Пена очень хорошо клеит. В ее состав входит тот же самый клей которым склеиваются СИП-панели. Просто еще добавлен пенообразователь, чтобы клей смог в виде пены заполнить полости. 2 в 1 - и полости заполняет и одновременно приклеивает шпонку к панели. Кстати рекомендую профессиональную пену (та которая идет с пистолетом) можно и точно дозировать и выход пены почти в 1,5 раза больше чем из простого баллона. А цена одинаковая. Промывать пистолет можно обыкновенным ацетоном из хозмага (чтобы не платить бешеные бабки за промывку в красивой баночке в которой этот ацетон и расфасован:)).
    Еще. Как бы нигде не видел на сайте, но еще ньанс: если дом по каким то причинам нет возможности сразу снаружи обшить, то я бы еще прошел все швы снаружи герметиком-силиконом. Удачи!
  8. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Коллеги, нужно ли что-то "выдумывать" по заполнению (утеплению) полочки, на которой лежат балки перекрытия?
    В теме про каркасник "На берегу Ангары" Илья выложил фотографии типа такой:
    Стоит ли применять это или подобные решения?
    Что буду делать с пространством между балками, пока не знаю...
    Заполнение утеплителем (или эковатой) с точки зрения звукоизоляции больших бонусов в себе не несет, а денег стОит. Утеплять тоже смысла нет-оба этажа жилые и отапливаемые будут. Снизу подошью ГК и скорее всего сделаю натяжной потолок. Сверху для звукоизоляции положу маты Руф батс и два слоя ГВЛ.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    То что выложил Илья нормальное решение. Теплопотери через межэтажку по лагам очень велики. Поэтому скупиться на ее утеплении не стоит.
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    С водой контакт производили? На моем опыте этот "утеплитель" растворился при помещении в емкость с водой.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет kord!
    Скорей всего ты попал или на недоброкачественного производителя или на откровенную подделку из левой смолы, что удивительно для Е-бурга, так как основной компонент производится как раз в Н-Тагиле (логистика копейки стоит). Если карбамидно-формальдегидную смолу обработать кислотой (соляной или пищевой ортофосфорной, тем же "Спрайтом" или "Пепси"), смола разлагается на карбамид и формальдегид, который удаляется и освободившиеся свободные связи карбамида полимеризуются между собой образуя решетку. Если эту реакцию проводить без пенообразователя то получается пластик, очень сильно напоминающий фторопласт. Если же реакцию произвести в водном растворе пенообразователя то получается материал напоминающий ППУ. Та же самая реакция происходит под действием влаги и с полиуретаном. Т. е если плотность маленькая 5-15 кг/м3 напоминает поролон, Чем плотность больше тем материал становится крепче и при плотности 30-35 кг/м3 достигает крепости 2кг/см2. Воды пеноизол не боится. так как поры имеют закрытую структуру. Межпоровая гигроскопичность у него больше чем у пенопласта и ППУ, за счет этого он паропроницаем, притом без снижения теплосопротивления, чем не может похвастаться та же базальтовая вата. Ну как то так. Так что ну не как не может полимер растворится в воде. :)]
  12. kord
    kord
    kord
    Vita10, Вас понял. При случае проверю еще раз. Образец брал на выставке.
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Мы делаем так!
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Тоже самое, только мы еще осп монтируем!
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет! В чем смысл ложить ОСП на обвязочный брус?
