1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Nikitab900, да он ни на что не операется, а весит...тонн
    тут сваи надо переделывать, а это в копейку большую встанет (я не сварщик)
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Я вот тоже сейчас подумал и понял, что он действительно в подвешенном состоянии находится) Тогда лить на оголовки, вместо бруса
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Nikitab900,
    Два сайта с одинаковыми картинками...продавцы. Там, где жб-ростверг вообще картинко смешной, где там опора?
    Хотя может и можно что-нить придумать...например, если изготовитель сможет сделать оголовки по размеру и приваривать их хорошо бы на заводе, но тогда их не вкрутить и бетона не залить...
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вторая картинка по первой ссылке - полная ржака! вот бы посмотреть как без пятки сделан ж/б ростверк по сваям в таком варианте! :ogo:
    там где ж/б стоит на песке в виде ленты - это уже на ленточный с буронабивными похоже, но стоимость двукратная. смысл? и потом как поведёт себя лента которую будет выпирать, а сваи её будут удерживать. выгнется между сваями? или сваи через метр?
    как ведёт себя приваренный к сваям швеллер - видео у одного производителя есть. брус круче получается.
    в общем не контора - а хрень какая то.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ребята, может в раздел фундаментов?
    там всё по полочкам разложено
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Yuraberg, нихуана там не разложено...там плита-гуд, остальное...я там был, меня погнали, я ж выше написал...там сваями с ростверком - пугают...
    Считаю, что тема свайно-ростаерка не раскрыта в сипе, а про другое мне не надо (не сип). Строить "как все" нет желания, думал, что кто-то обоснует.
    В итоге я чего хочу (причем времени мало): или победить обсыпку (как?)...или отказаться от свай.
    Пока понятно, что винт с деревом подходит. Но в моей "тундре" только "мохнатые" доски и сырые...
    Я-то думал, что при заливке сваи бетон всё тромбанёт, а там давление при диаметре 300 мм всего несколько десятков грамм...Так что, если решение найдётся, я буду только за...думал Степанстроя послушать, но его что-то нет...
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ещё вопрос: никто не хочет продать свой нэйлер по сходной цене?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Эт в раздел объявление или на блюскайтулс. Там бу барабанный хитачи ав90 за 156 баксов появился. Ну или добавить сотню и взять новый на амазоне.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Yuraberg, как дом-то? В плане свай - ничего не выдавливает? Плитка нигде не тресканула? Я вот всё думаю...тут пугателей-то полно...
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    тьфу, тьфу за два года никаких изменений
    ничего не треснуло и не покосило.
    хотя теплой отмостки до сих пор нет и были довольно продолжительные сильные морозы во второй половине зимы (у соседа ползабора сикис-накис выперло)
  12. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Если унитаз на полу из сип просто унитазными глухарями пробить? Будет держаться?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    нет.
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    @Глэн, спасибо за содержательный ответ. Чем тогда его пробить? Плитка есть.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я себе ставлю инсталяцию, привариваю пластины и несколькими саморезами прикручиваю через пластину.
    Обычный унитаз наверное проще приклеить к плитке или шпильками насквозь панели крепить, снизу шайбу увеличенную ставить, чтобы площадь была поболее.
