1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Прикрепите поверх пола еще кусок ОСП, и сверху уже ставьте унитаз. На один слой ОСП есть вероятность быстрого расшатывания. Мои дети на деревянном полу умудряются расшатать...:aga:
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...настелить второй слой хорошей фанерой и крутить...(как вариант)
  3. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    У меня на первом этаже полу дюймовка по лагам + ОСП 9 мм, на втором просто два слоя ОСП 9 мм по балкам перекрытия. Унитазы на простых унитазных глухарях. Примерно год - полет нормальный :)
  4. КириллЕл
    КириллЕл
    КириллЕл
    Елабуга
    Добрый день дорогие форумчане ! Встал Вопрос по входной группе - у меня дом из sip, 1. как организовать крыльцо возможно есть примеры..? Хочется большую красивую закрытую площадь. 2. Чем лучше делать, сип, каркас, алюминий? кто как делает..Жду совет. Хочется самому сделать. Возможно кто-то проект даст. Прикрепляю Фото (не новые но дом в таком же виде..пока. только дверь входная стоит).. Джу ответов с нетерпением.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  6. КириллЕл
    КириллЕл
    КириллЕл
    Елабуга
    Сергей я посмотрю конечно..возможно примеры с фото есть...как думаете лучше каркас? или сип
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В темах их было много, надо искать.
  8. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    Добрый день. есть вопрос может где на него ответ и есть но я не нашел. Имеется коробка из сип. Обшиваю стены гипсокартоном по подложке. Вопрос вот в чем что делать с потолками. Планирую разводку электрики по потолку а потом натяжной потолок. Зашивать ли его гипосокартоном с подложкой перед разводкой (обшиваю сам поэтому слабо представляю как обшивать одному потолок) ,или просто прям по осб развести? И если так сделать не пострадает ли шумоизоляция помещения?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Лучше обшейте ГКЛ потолок, пожаробезопасность станет на порядок лучше.
    В теме "Дом из СИП панелей. Есть желание построить" я выкладывал приспособление, с помощью которого сам обшил потолок в одиночку.
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Что будет с домо из сип панелей если я приезжаю зимой на дачу на праздники. Вообщем не живу постоянно.
    Т. е топлю. Уезжаю. Через месяц опять приезжаю топлю уезжаю и т. д
    Сейчас дом деревянный, видимых проблем нет.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Что будет с домом из sip если бросать его на зиму и приезжать зимой, раз в месяц топить его и потом опять бросать?
    Как с отделкой?
    Пишу с ipad в заметках, на форуме косяк какой-то. Перестают появляться буквы в сообщении
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @DistrotioN, да особо ничего не будет. Просто конвекторы оставлять, чтобы его не вымораживало. То есть была температура выше + 5. А вот отделка, да... может и пострадать.
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyU, конвекторы это хорошо.
    Есть ИК обогреватели
    Но дорого получается. Учитывая то что дом нужен не так часто
    Потом перспектива ПМЖ ...
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @DistrotioN, СИП дом мало ест. Потом поддерживать + 5 - это одно, чем топить с минус 15 :)
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyU, я сам в сергиевом посаде =)
    Там чуток похолоднее зимой
    Согласен, тоже подспорье. Топить с нуля дороже чем постоянно поддерживать.
