1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Я прям по осб разводил и проводку и трубы отопления на второй этаж!
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если вы считаете это приемлимым для себя, то сразу страхуйте дом на полную сумму со всем имуществом в нем!
  3. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    Хорошо буду обшивать. А швы вы на потолке вы шпаклевали? Или можно так оставить все равно ведь натяжным закроется.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    под натяжной можно швы не шпаклевать.
    Был случай, что повешали натяжной, а он малость просвечивался и был виден черный кабель.
    Решили вопрос заменой встраиваемых светильников, но впредь потолок проходим белой водоэмульсионкой и кабель берем в белой изоляции.
    Если в натяжном потолке нет светильников- можно не заморачиваться покраской.
  5. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    А что даст гкл и надолго ли, меня спасет хороший распределительный щит с несколькими группами защиты, все равно его собирать. лучше в него вложить средства. (Это я про гкл на потолке!)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Делайте как вам хочется. Не могу я вам запретить ничего!
    Я высказал свое мнение, а уж как поступать- каждый решает сам.
    Про ГКЛ- попробуйте его поджечь и попробуйте поджечь ОСП или фанеру, только эксперимент даст вам пищу для размышлений.
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    ГКЛ необходимо будет крепить на профиль это 6см, плюс подвесной (натяжной) потолок + 10см, Очень сильно съедается высота потолка. Если предположить, что лампочки на потолке не по 500w будут, то сам с ГКЛ заморачиваться в комнатах с натяжными потолками не буду тоже. В квартире стоят светодиодные софиты 15 штук по 4w на комнату 25м2 всего 60 ватт, вероятность возгорания стремиться к нулю.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем крепить ГКЛ на профиль? У меня ГКЛ очень хорошо держится на ОСП и на деревянных лагах. От общей высоты отнимает всего 12,5 мм. Пожароопасность состоит не столько в мощности ламп, сколько в возможности образования замыкания в кабеле и как следствие- его нагреве до критической температуры, в случае не срабатывания аппаратов защиты или не правильном выборе уставок.
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Так где пускать провод, если между лаг, то смысл от ГКЛ, если между ГКЛ и натяжным потолком то вспыхнет еще быстрее как порох и по всей комнате сразу.
    Абсолютно не считаю это правильным, но затраты на гкл и его монтаж, можно пустить на хорошую автоматику и провода без скруток изолентой, в этом согласен с Arcaxa.
    А если и использовать ГКЛ, то тогда на профиля (чтоб не треснул) и не заморачиваться с подвесным, а шпаклевать ГКЛ.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вариантов исполнения потолка много.
    Какой нравится- такой и применяйте.
    У себя сделал на втором этаже потолок из ГКЛ, все кабели провел в металопластиковой трубе, а по первому этажу пускать кабели буду между лаг в той же трубе.
    Соединение проводов делаю скруткой, а потом свариваю концы, затем термоусадка и поверху ПВХ изолентой.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ну тк, еще бы сапожник без сапог. По первому этажу сомнений у меня нет, всю проводку в стяжку с теплым полом. Второй и чердак просто в трубу мп засуну.
    Спасибо за советы.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я в полы не стал электрические кабели засовывать, не нравится мне такой вариант. :|:
    Вот еслиб малость денежек бы приумножить или возвести их в какую степень положительную отличную от нуля и единицы, то сделал бы монтаж кабелей в трубах как для взрывопожароопасных помещений, со всеми герметичными соединениями...
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Почему? в трубу металлическую 1/2 или 3/4 под сетку, сверху теплый водяной пол и под бетон, что может быть надежнее.
    Можно конечно и подполом в той же трубе проложить, закрепив ее с нижней стороны лаг.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Согласен, можно, но мне такой вариант не нравится.
    Плита греется, изоляция кабеля подвергается быстрому иссыханию...
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Да, не подумал. Тогда под лагами проложу, полы пока не делал еще. Если на перед бы думать, так и можно было всю проводку провести между сип стеной и кирпичной облицовкой в вентзазоре.
