1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    А можно на потолок шить гипсокартон без обрешетки? На стены же он без обрешетки шьется. потом разводку по нему на потолке а потом натяжной? Или какой еще вариант есть?
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если он не чистовой, конечно и без обрешетки можно, обрешетка нужна чтоб волнами не пошел и не лопнул от топанья с верху, трещин на стыках листов не было. Дороговато это и гвл шить и натягивать потом.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    снаружи стен из СИП в гофре/рукаве и потом через дырки внутрь? а конденсат рядом с розеткой? или я не прав?
    дык так и надо если потом натяжной
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Откуда конденсат, не буром же на 40мм дыры пилить, 6-8мм по диаметру провода. Гофра лишняя наверное при проходе через стену. В этом месте скруток то не будет. Ну или провод выводить в местах перекрытий или примыканий внутр. стен. Все же не то что по всему каркасу деревянному провода внутри тянуть. В любом случае меньше проблем потом с прятаньем проводов в стенах.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    :ogo:
    может, гофра и лишняя, а рукав или труба? что, прям просверлить по диаметру кабеля и всунуть через внешнюю стену? :ogo::ogo::ogo:
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    так делать нельзя!
    Только через гильзу.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    имхо, лучшая защита - это сведенное к разумному минимуму кол-во клемм или скруток (а можно и без них) и многоуровневая схема дифзащиты
    посмотрите как делают проводку в каркасниках в заграницах
    какие гофры, какие трубы...
    NYM 3х2,5 и всё
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а я то уж обрадовался и хотел выкинуть пёрку 25 мм :)
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вот вот, делал ремонт дома на лоджии, от старых хозяев осталось куча проводов торчащих из стен, от теплого пола, зимний сад там был еще, в общем до конца все доделано не было, что откуда было запитано до сих пор загадка, так в период ремонта мной этой лоджии, я их позамыкал не раз случайно, специально, не правильно соединив, так вот искры да-же не было, вырубался автомат. Так что грамотная защита и сечение провода с запасом главный залог успеха, а гкл, трубы, гофры все вторично, тут можно и паранойю схватить ждавши какой кусок обоины на стене вспыхнет первым. Кому уж совсем делать нечего с этими гофрами и трубами, тройными потолками, так уж сделать наружную проводку тогда, нынче снова в тренде она, винтаж.
  10. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    :super:
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Повторюсь!
    Каждый делает так как ему заблагорассудится, а я высказал своё мнение.
    Можете проложить нихромовый провод по бумажным обоям- это ваш выбор!
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Был период, когда мне длительное время приходилось жить на разных бомжацких хатах в кавычках, так при всей ветхости тамошней лапшеобразной алюминевой проводки, с огромным потреблением от одной розетки через массу удлинителей, КЗ возникало, и коротило периодически в розетках, ну и провод в 10 см от розетки был стандартно обуглен. Это я к тому, что если бы я стоял перед выбором гкл и гофры с одной стороны, и премиум пожаробезопасными розетками и выключателями, то выбрал бы второе. Это не повод к действию и агитация, обычное распределение ограниченного бюджета на стройку. Можно ведь и валенки с шерстяными носками одеть, и по отдельности что то, и так и так тепло.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Электропроводка у забугорцев.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    И рядом русский ролик с проводом в гофре, засунутой в стальную трубу и все в при слоя гипсокартона по стене, вместо розетки две сопли с примотанным кипятильником, и вкрученные пробки в счетчике, заземление примотанно к трубе скважины.
