1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Я единственно под страховался, буду делать розетки на внешних стенах накладные, как считаете? Или можно врезать (боюсь за конденсат стенка то уменьшаться, а розе точки иной раз нагреваються)!
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я постараюсь уйти от розеток на внешних стенах.
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я конечно не электрик, да и дом строю иной раз обходя некоторые снипы, но тем не менее, коробка розетки будет утоплена на 5см, до внешнего края стены еще 10см пенопласта, осв, вентзазор и кирпичная кладка, последняя тепло конечно не дает, но ветрам стену студить не даст. Так что о промерзании стены в районе розетки не думаю. Внешние розетки создают много неудобств, в будущем комната с евроремонтом и внешней розеткой по мне не очень.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я вот присматриваюсь к плинтусным розеткам, они располагаются под угол на полу...
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Да Да Да, основная масса таких розеток в спальнях и будут, но у меня две практически глухие стены, плюс в гостиной второй свет, телевизор висящий на уровне 2 метра от пола в плинтус не воткнешь, на кухне розетки нужнее над столешницей, да и выключатели все не на полу находятся. Альтернативный вариант в некоторых случаях хороший, но без проводки в стенах все же не обойтись.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а вы в одну "розеточку" (16А) больше пары киловатт не подключайте и ничего греться не будет
  7. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    да согласен, отопливаюсь газом, обогревателей нет, остаються телевизоры зарядки всякие, а стиралки и мойки у меня по внутренним стенам. Значит для зарядок и т. д мелочевка внутренние разетки на внешних стенах имеет место жить?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    конечно
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Сегодня посетив стройку, отвлекся от кладки и осмотрел дом внутри.
    Растройству не было предела. Перекрытия первого этажа по балкам, 150х200 шаг 40см, максимальный пролет 370см, минимальный 350см. Лаги рассохлись с горизонтальными трещенами, и через одну батутят. Поперечных связок между ними не делал пока, НО теперь под вопросом бетонная стяжка с теплым полом по ним. Хоть на рельсы эти лаги меняй.
    Признаю ошибки, лучше бы из 50х200 с шагом 20см положил бы.
    При чем лаги второго этажа 100х200 чувствуют себя значительно лучше, трещин меньше.
    Из вариантов полагаю, что надо стянуть скобами в местах трещин, и поперечные стяжки из такого же бруса. Или реально положить швеллер с шагом метр и забыть, поверх бетон и теплый пол.
  10. SonicChu
    SonicChu
    SonicChu
    Киров
  11. SonicChu
    SonicChu
    SonicChu
    Киров
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    О таких саморезах мало что известно, если сверху засверливаться боюсь раскрошить в конец.
    Не профильный конечно вопрос, но все же к профи, подручными средствами как решить, или плюнуть и швеллера тыс на 70 купить?
  13. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Теперь на металлобазу и меряйте батут профтрубы, железо сварить в конструкцию и будет вам щастье .
  14. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    Насколько я понял Вы наступали на отдельные лаги, которые не имеют поперечных связей и не зашиты ничем сверху? Тогда Ваши опасения пока напрасны. Перекрытие правильно работает только в законченном состоянии. Для поперечного бриджинга вполне достаточно 200х50, шаг 1,5м.
  15. SonicChu
    SonicChu
    SonicChu
    Киров
    там сверло на конце, они не колют древесину. В забугорье о них как раз хорошо известно.
    https://www.wuerthmarket.ru/products/35/08/07/4610/
