1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Спасибо всем за советы, но понятное дело для деревянных полов сойдут и эти лаги. Конечно сделаю поперечены, но тем не менее не ожидал от лаг размером со шпалу такой подставы. Мне на 70м2 придется на них опереть 30 тонн стяжки, они конечно выдержат, но просадка в дальнейшем приведет к трещенам на полу, ну и плюс не попрыгаешь.
    Говорили мне, делай монолит первого этажа, или плиты. Дорого было, теперь в два раза дороже будет, хорошо что хоть конструктив позволяет с полами играть.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Без сомнений тема хорошая, но точно мне искать и сверлить этими сверлами некогда, объяснять Узбеку с роликом не выход.
    Народ, берите сухую древисину на каркас, хотя с другой стороны дешевле тогда уж из блоков построить.
    В самый последний момент меня убедили, что вместо стыковочного бруса в сип панелях надо доску использовать, теперь согласен полностью.
  3. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @Pensioner77, а чего из сип не стали делать перекрытия? Все бало бы гут!
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    нет, не было бы!
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    На тот момент дорого было для меня, и както не внушал доверие брус 100х200 через 60см. Ну и нет возможности поменять пол, вот сгниет сип пол в доме, что делать надо будет?
    получается на полу дом стоит, а у меня есть возможность хоть сей час монолит залить.
  6. антон1
    антон1
    антон1
    Такими саморезами крепил бриджинг на перекрытии из балок 100х200. Саморез не колет древесину это точно, но стянуть лопнувшую по длине пролета балку ими не реально- проверено. Балку, которая у меня сильно рассохлась и явно потеряла несущую способность я усиливал накладками из лвл с двух сторон, стягивая шпильками. Если бы у меня была возможность все сделать по новой, то применял бы на перекрытиях только лвл. Кстати, привет всем строителям которые очень уж любят свежеспил- брус лопается так что в них трещины с палец! Если это балка то еще пол беды, хотя бы не упадет на голову, а если колонна... У меня был местами строителями установлен бриджинг, так вот через год он просто висит на саморезах между балками - щели между балкой и бриджингом по 5 мм! естественно он кроме доп. скрипов ничего более не дает. На стыках утеплитель- балка щели из-за того что деревяшка усыхает и ее крутит и т. д. Короче: "дерево сушить - только портить!"(С)
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вот и я думаю лвл брус воткнуть, или швеллер, что дешевле...
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вывод - надо брать! срочно!
    а если Вы серьёзно, то: материал хороший, но есть минусы:
    т. к. стена дома тонкая, то досок / бруса в стенах меньше = несущая способность и прочность ИМХО меньше.
    в Подмосковье мной не замечено фирм, которые строят из ППУ много и с высоким качеством.
    рынок панелей из ППС больше, соответственно, конкуренция больше = качество можно найти приемлемое.
    вроде дом из панелей построить просто, но блин, столько нюансов... + качество материала
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    сип с ппс будет стоить в два раза дешевле
  10. kuzya48
    kuzya48
    kuzya48
    Елец
    Цена 3100-3300р за панель 2500х1250х174, нормальная цена?
  11. AndrewISTRA
    AndrewISTRA
    AndrewISTRA
    Вопрос профи: собрали дом из сип 17 июля. Спустя пару недель пошло рвать панели. Понятно что нужно пенить, чем еще подстраховаться? (фотографии прикрепил). Стоит ли предъявлять претензии застройщику? (явно использовался совсем сырой лес).
  12. Andru74
    Andru74
    Andru74
    Углич
    @AndrewISTRA, имеет место такое же быть...правда осб не рвет, но щели появились...тоже чешу репу...
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это не просто сырой лес, а свежеспиленный!
    Его надо было пару недель под навесом посушить...
    Претензия вам душу не согреет, теперь надо сверлить и пенить. Та ещё работенка, секас!
  14. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Товарищи вопросик возник.
    Домик на аватаре видите? СИПпанели, перекрытие между первым и вторым этажом тоже сиппанель.
    Собрались полы делать на втором этаже, так получается что лучший пирог это плавающий суперпол от кнауф
    Смущает меня в этой схеме пленка по перекрытию.
    Не будет ли под ней скапливаться влага?
    На первом этаже на потолках гипсокартон по профилю...
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Alis0501, для появления влаги нужны определенные условия, как вариант - существенная разница температур между этажами при наличии полостей воздуха под пленкой. Если оба этажа будут отапливаться и этих полостей нет - считаю что влаге взяться неоткуда.
