1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Главное, перед укладкой пленки убедиться, что осб достаточно сухая
  2. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Достаточно сухая это каверзный совет ;) но идея понятна, спасибо всем :)
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Alis0501, дада;) назову точные цифры - потом профи меня помидорами закидают) так что ориентируйтесь только на свой здравый ум:)
  4. Анастасия2602
    Анастасия2602
    Анастасия2602
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, чем чревато строительство из СИП осенью-зимой-весной?
    Летом, когда солнце и нет дождей, мне кажется, идеальным временем, но оно уже заканчивается, а проект до конца пока не утвержден. Соответственно, мучаюсь мыслями, не отложить ли строительство до следующего лета (или весны, или может строиться зимой?). Читала отчеты, в которых рассказывалось о том, что после строительства осенью в дожди панели покрывались плесенью. Очень этого хотелось бы избежать. С одной стороны хочется построиться как можно скорее, а с другой - страшно испортить дом.
  5. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Тоже задалась таким вопросом. Посмотрите эти темы, может помогут решить вопрос
    КОГДА НАЧИНАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
    Есть ли смысл начинать строительство каркасника в ноябре?
    Строительство каркасника в сезон дождей. Особенности и нюансы
    Как осушить дом построенный в дожди
    Консервация на зиму каркасного недостроя
    Можно ли оставлять каркасник на зиму обшитый ОСП?
  6. Анастасия2602
    Анастасия2602
    Анастасия2602
    О, спасибо, не видела этих тем, сейчас почитаю!
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В добавок особенность СИП-каркасника - пена фигово ложится на иней (криворукие и снег не стряхивают), так что при пропенивании поверхность надо очистить. пена - зимняя, работать до "-15"и
  8. GRoman7
    GRoman7
    GRoman7
    Самара
    Добрый день уважаемые профессионалы.
    Собрался строить дом. из Сип. Дом будет 2 этажа, 2 этаж мансарда. Для стен выбрал панель 174 мм, для перекрытия первого, второго этажей и крыши 224 мм. Дом для постоянного проживания. Первый этаж планируется отапливать теплым водяным полом по влажной стяжке, второй радиаторами. Нарисовал схему стен и планировку. Возникает пара вопросов:
    1) Какой конфигурации сделать фундамент ? Планируется буронабивные сваи диаметром 300 мм, глубиной 3м, с последующей заливкой ростверга шириной 30 см и высотой 40. Возможно ростверг заглублю на 10-15 см. Достаточна ли схема фундамента приведенная мной. Обвязку планирую сделать доской 200 * 50. С каким шагом надо будет сделать лаги под плиту из панелей. Панели на плиту планирую брать шириной 625 мм.
    2) Каким образом оптимально и правильно разложить панели перекрытий для первого и второго этажей, чтобы не было барабана. Надо ли дополнительно положить балки ? В каком количестве с каким шагом ?
    Раскладку панелей вижу таким образом, как на рисунке. Красные панели это 2500 * 625 * 224, синие 2800 * 625 * 224
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ростверк заглублять не надо. Либо висячий, либо от столбов отказаться и делать ленту.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @GRoman7, Найдите тут тему "Дом из СИП в Череповце", там отлично изображен процесс строительства дома из сип - от фундамента до отделки. Если все сделаете как там - у вас должен получиться отличный дом) И там есть ответы на все вопросы для начала
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Кто поделиться фоткой узла сопряжения стены из сип и стропильной фермы?
    Из описания найденного на форуме понял, но далеко не до конца.
    Спасибо
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У забугорцев есть почти во всех альбомах.
  14. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Вопрос по облагораживанию оконного проема.
    Честно говоря, сомневаюсь, куда правильнее его разместить "к СИП-знатокам" или к "оконных дел мастерам".
    Микро-дом на ПМЖ.
    Коробка СИП была собрана в марте-2014.
    Лес пришлось использовать естестенной влажности (по причине жесточайшей экономии).
    Перед установкой пластиковых окон (- ветрозащиту завернули вовнутрь оконного проема.
    Поверх ветрозащиты "рулонную гидроизоляцию на клеевой основе" (купили в Леруа), шириной где-то сантиметров 12-15.
    Затем установили окно и пространство вокруг окна задули пеной.
    Внутренние стены нашего микро-дома не планируем ближайший год ничем оклеивать / о-гипсокартонивать.
    Но Хочется скрыть от глаз ветрозащиту, гидроизоляцию, пену.
    Родилась полу-бредовая идея:
    остался ламинат (есть "в цвет ОСП" и есть "белый дуб") - может быть его установить под углом к окну и пространство за ним либо запенить, либо залить "жидкий пенопласт" (в таких же балонах, как пена, продается).
    Какие негативные последствия для конструктива оконного проема возможны при таком действии?
    На будет ли на пластике окна (что окажется за ламинатом и жидким пенопластом) скапливаться конденсат?
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    И для чего все это? Красиво не получится же, сами понимаете. Может потратить 600 руб на 2 листа гипсокартона и сделать откосы нормальные?
