1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. pav
    pav
    pav
    Положено.
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    :)]:super:
  3. pav
    pav
    pav
    Я, конечно, не ССергей, но картинку нашел ;)
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    [​IMG]:hndshk:[​IMG]
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я запихивал и трамбовал утеплитель, от пенопласта отказался, не знаю почему, наверное пенить было в лом, да и в двутавр запихивать неудобно.
  6. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Это точно, чтобы в двутавр пенопласт аккуратно заложить - придется вырезы мудрить по периметру куска.
    А вату как нибудь дополнительно защищали, чтобы влагу не набирала, или в межэтажке это не обязательно?
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Обязательно, сверху гидроизоляция, снизу пароизоляция.
  8. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Был ли у кого-нибудь опыт монтажа на потолок в жилой мансарде (крыша из SIP панелей 224) дополнительного слоя каменной ваты (Акустик батс к примеру)?
    Интересует в первую очередь не дополнительное утепление (хотя лишним перекрытие мостиков холода в виде межпанельных балок так же не будет), а снижение шума от дождя по металлочерепице.
    Вопрос - пароизоляция. Нужно ли в этом случае делать все по классической каркасной методике, закрывая вату изнутри слоем пароизолятора? Если да, то куда будет уходить влага из ваты, ведь с внешней стороны она будет упираться в почти паронепроницаемый OSB?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У СИП к паропроницанию чувствительны швы соединения панелей.
    Вату закрыть можно чтоб не пылила, ну и как доп. успокоение от фенольных паров (это в связующих для волокон ваты).
    Только чтоб помогло для снижения шума надо по типу акуст. перегородки делать.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вот геморой то..(
    Может лучше подложку типа "шуманет" или аналоги, плюс два слоя ГКЛ?
  11. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Какие затраты - такой и результат. Очевидно, что подложка будет значительно менее эффективна.
    Ну и начитавшись постов про утепление крыш в Канаде (30, 40, 50 (!) см), понимаю, что, мои 20 см - это достаточно для "сегодня" и, уже маловато для "завтра".
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Давайте, тогда уж, делайте полностью "пассивный дом". ИМХО - излишне всё это.
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    попробуйте применить такой материал, как ISOPLAAT
    (древесно-волокнистые плиты)
  14. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Спасибо.
    Так же думал про пирог:
    Подложка + Isoplaat + ГКЛ (ГВЛ)
    Если Isoplaat взять толщиной 25 мм результат по шуму, возможно, и будет. Продают по 350 руб за кв метр.
    Может у кого-нибудь есть примеры уже воплощенных проектов?
  15. kord
    kord
    kord
    Еще немного посчитаете...и поменяете металлочерепицу на гибкую.
