1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    Простоит то она простоит но насколько при этом сохранится ее структурная целостность? Супервлагостойкость осб это либо заблуждение либо дезинформация в корыстных интересах продаванов. Амеры рекомендуют не более 3 месяцев оставлять поверхность осб незащищенной да и то с оговорками. Связующее осб это синт. воск и формальдегиды. В случае если поверхность осб не защищена, под воздействием внешних воздействий связующие разрушаются и осб теряет прочность. Кроме этого, OSB (в отличии от фанеры) имеет особенность затягивать и распределять в себе влагу причем тем сильнее чем сильнее OSB намокло. Поэтому, защита от прямого воздействия от осадков и ультрафиолета обязательна.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вопрос чем отличается пена летняя от зимней или всесезонной при условии что пена выходит из теплого балона ?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кол-вом влаги требуемой для полимеризации, зимой воздух сухой при пониж. темпер. хим. процессы идут медленней.
    Пена при недостат. влаги рассыпается в пыль.
  4. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Я не профи, но так же настоял чтоб на моей стройке фасады закрыли мембраной, дело даже не в OSB, а в защите пропененных швов.
  5. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Лидер, очень интересно услышать ваше мнение про ветрозащиту?
  6. fenka01
    fenka01
    fenka01
    Влезу чуть-чуть,в ютюбе смотрела ролик. Про сборку дома из сип, так там перед тем как нанести пену, смачивали торец панели водой...как вы считаете это надо делать?
  7. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Резюмирую аргументы за и против ветрозащиты
    против ветрозащиты:
    1. Отделать дом ветрозащитной пленкой - не рекомендуем...пробовали, не есть ГУД - она рвется со временем на ветру и между OSB и пленкой скапливается влага..преет - не нужно
    2. Быстро рвётся. Дом не должен долго стоять без отделки
    3. ОСП и так обладает влагоотталкивающими свойствами. И пару лет без отделки вполне себе простоит
    за ветрозащиту:
    1. на зиму дом закрыл ветрозащитой ИзоспанА и небольшой обрешёткой. ОСБ при замерзании воды будет разрушаться.
    2. Амеры рекомендуют не более 3 месяцев оставлять поверхность осб незащищенной да и то с оговорками. Связующее осб это синт. воск и формальдегиды. В случае если поверхность осб не защищена, под воздействием внешних воздействий связующие разрушаются и осб теряет прочность
    3. OSB (в отличии от фанеры) имеет особенность затягивать и распределять в себе влагу причем тем сильнее чем сильнее OSB намокло. Поэтому, защита от прямого воздействия от осадков и ультрафиолета обязательна.
    4. решил фасады закрыли мембраной, дело даже не в OSB, а в защите пропененных швов
    P. S жду еще аргументов.
    P. S. S на данный момент счёт 3:4 в пользу ветрозащиты
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @KrylovSL, на самом деле счёт 1:0 в пользу аргумента закрытия периметра дома.
    И этот счёт не изменить, если строите для себя.
    Можно и "так оставить", но тогда можно и недолить цемента в фундамент, недоложить арматуры и пр.
    где сэкономить - всегда можно найти.
    ИМХО - на зиму свой дом лучше не оставлять с открытым периметром - если там будете жить.
    Следовательно, надо закрывать и стены и стыки и откосы и кто знает ещё какие косяки в стенах.
    Если не полноценный фасад, то выбора два - красить и герметить либо же закрывать защитой.
    Я выбрал защиту, т. к. она позволяет решить сразу несколько вопросов.
    Плюс некоторую обрешётку - для бОльшей надёжности вопроса "рвётся со временем".
    Да ещё сделал отливы и откосы из ЭППС на пене.
    А ранее, бывало, и вода (через оконные проёмы или косяки застройщика) затекала внутрь при определённом косом дожде.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я не проффи. Но думаю с защитой швов прекрастно справиться мастика. Лично свой гараж из СИП с мансардой -каркас из ОСП полностью покрыл Резиновой краской швы по 3 раза. Надеюсь до постройки дома и наружней отделки доживёт. DSCN1321.jpg
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Многие американцы считают фастфуд нормальной пищей. ;)
    И их ОСП действительно быстро разрушается. Европейское намного прочнее. Поэтому не стоит принимать все за единственное верное, сказанное американцами.
    Есть несколько личных примеров когда дом из панелей стоят без отделки не один и не 2 года. Но конечно я не утверждаю, что отделка вообще не нужна.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Никто не против ветрозащиты. Вопрос через какое время её необходимо ставить. Под некоторые фасады ее можно и не ставить. Если есть вентзазор.
  12. novaiv
    novaiv
    novaiv
    По Вашему мнению под облицовку кирпичем насколько необходима ветрозащита. Вентзазор 5-10 см, после сборки дома (планируется на март-апрель) облицовка не позже чем через 6 месяцев.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю что не надо. Есть вентилируемое пространство. Главное обеспечить приток воздуха для вентиляции.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вы цветной гидроизоляцией деревянный домик снаружи покрасили? Вау супер! :victory:
    а когда? этим летом или раньше? вот бы через 3-5 лет глянуть...
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да, построил и покрасил этим летом;). Через 3-5 лет раскажу и покажу что получилось. :hndshk:
