1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не смогу. Помню только, что и ссылки и фото выкладывал кто-то из профи! ССергей подтянется и поможет, уверен!
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Slimerus, при спорах со строителями всегда аргументом должен быть документ (СНиП, ГОСт и т. д) а не опыт ("всегда так делаем"). Так как отечественного документа по СИП пока нет, придется опираться на штатовский (COD), а там четко указано что панель НЕСУЩАЯ и опирается ОСБ обязательно.
    Если присмотреться внимательно к КОДу то там есть решения вообще без досок, когда панели собираются между собой на полоски ОСБ или отрезок панели.
    Думаю, ССергей поддержит мои слова русунком:hello::|:
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зазор между панелями 3мм из за особенностей ОСП (она из щепы дерева) влагу впитывает-отдает.
    В летнем монтаже можно почти без тех. зазора (стен.панели).
    Способ соединения панелей раз сто уже на ветках заливали.
    Мультик все понятно поясн.
  4. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    А средства для защиты древесины типа пинатекса не подойдут на годик, другой?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Подойдут, но лучше не на внутренние части дома.
  6. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Упс, я про внутренние и не думала! :aga:. Я имела в виду вместо мембраны, ветрозащиты.
  7. id23299871
    id23299871
    id23299871
    Что если просто покрасить ОСП гидроизоляционной краской в три слоя а по швам проложить рейки. Что бы получить декоративный фахверк.
    Живу в Казахстане, зимой средняя температура не больше - 20 градусов. Не хотелось бы сильно тратиться на наружную отделку. Чем это грозит, поделитесь мнением, опытом, если таковы имеются. images.jpg Заранее спасибо!
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  9. dnk2009
    dnk2009
    dnk2009
    Krasnoyarsk
    Подскажите как быть.
    Хочется утеплить снаружи коробку из сип (убрать всевозможные мостики холода). Что выбрать?
    1) Думал о ЭППС, но есть сомнения, что он запрет влагу внутри стены. Или же есть варианты?
    2) Либо прикрутить стойки из бруска 50мм и между ними положить минвату в матах, а сверху ветрозащиту.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Пеноплексом закрывайте. И вентзазор, сверху отделку.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вынужден не согласиться. ЭППС - дорого и бессмысленно при условии наружной отделки. По теплопроводности он почти рядом с простым пенопластом, так что овчинка выделки не стоит. Хочется просто тепла и убирания мостиков холода - то пенопласт, если хочется немного шумоизоляции - вата.
    А вот тут вопрос от меня - а зачем? Софистика? Я живу в доме из СИП (у Николая панели брал). Только в воскресенье "смотрел" дом тепловизором - так стойки я не смог увидеть. Температура в углу на 2 градуса ниже, чем на стенах рядом, а стоек меж панелей не видно (у меня одна доска 50х150 меж панелей). Есть ли смысл загоняться потенциальными "мостиками холода", если они как "Сферический конь в вакууме" - ну, то есть, вроде как они есть, но на самом деле их нет :)
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Почти. Но не рядом. Для убирания возможных мостиков холода достаточно, при меньшей толщине чем пенопласт. Проверено тепловизорами. :victory:
    Мы когда только начали использовать двутавровые балки, то не учли, что простая криволапость и свойства ваты оседать, приведут к тому, что межэтажное перекрытие будет тем самым "слабым звеном", через которое будет уходить тепло. Стали дополнительно утеплять пеноплексом, проверили тепловизорами, эффект виден сразу.
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Теплопроводность ЭППС 0,034 Вт/м кв на градус, теплопроводность ПСБ-25 - 0,04 Вт/м кв на градус. Разница, грубо говоря в 1,2 раза. Разница в цене за куб между ЭППС и ПСБ-25 почти в два раза :)
    До кучи, ЭППС - паронепроницаем. Негоже его снаружи использовать.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А чем он плох снаружи? Будет работать как гидроизоляция.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Николай, чота я не пойму: ведь паропроницаемость должна нарастать изнутри наружу, а тут Вы предлагаете запереть ЭППСом её выход наружу! Или я что-то неправильно понял?
