1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Чей то мне уже кажется что тутошние строители заблуждаются а не мы, предлагая пароизоляцию в виде маскик и ЭППС снаружи пустить.
  2. dnk2009
    dnk2009
    dnk2009
    Krasnoyarsk
    Я вот и спросил, потому как боюсь ЭППС закрыть влагу внутри стены
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @dnk2009, скажу гадость - по моему (и еще раз!) тутошние (да и другие) сип (да и не только) т строители делают просто то, что хочет заказчик и то что этому заказчику легко продать/преподнести.
  4. Gazstroi
    Gazstroi
    Gazstroi
    Саратов
    И я о том же, "Пирог" стены до вент зазора должен быть с повышением паропроницаемостью наружу, и ни как не меньше (
    Новый лист OSB покрыт снаружи тонким слоем клея, который наносили на щепки перед прессованием панели. Этот слой не пропускает влагу внутрь панели и пароизоляционные свойства такого листа очень высокие - до 0,004 мг/м*ч*Па.
    Однако во время эксплуатации OSB лист подвергается действию влаги, высоких и низких температур, солнечным лучам и внешний слой клея разрушается и отстаёт от щепок. В щепках открываются капиллярные каналы и паропроницаемость может увеличиться в несколько раз - до 0,06 мг/м*ч*Па, что сравнимо с паропроницаемостью необработанной древесины) и (
    характеристики пенопластов:
    паропроницаемость ПСБ-25 = 0,025. а у ЭППС = 0,01.)
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Только не надо обобщений!
    Если говорите такие фразы, то и указывайте про кого они! :cool:
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Прошу прощения. никого не хотел обидеть и уж тем более обобщать. тем более что у меня пока все в теории - реальной стройки еще нет. Но с другой стороны я (да и отдельные товарищи по ветке вроде как поддержали) и в правду не понимаю почему скорлупу термоса нужно делать снаружи, а не изнутри.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Утепление делают снаружи, чтобы сместить точку росы из конструкционной стены наружу!
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Это понятно, но зачем, в данном случае, делать "масло масляное" ?
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ЭППСом? Не знал!
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я писал про ЭППС?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если вам интересно мое мнение по дополнительному утеплению, то...
    Делать снаружи утепление минплитой, ветровлагозащитную пленку или мембрану +вентзазор и поверху декоративную облицовку.
    Себе дополнительное утепление пока не решился делать, думаю...
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Глэн, я наверное в началке плохо учился) но нужно и то и другое - вывести точку россы из стены (при условии что стена не чихает на влажность и температуру) и обеспечить вывод влаги из стены (если эта влага есть и может в стене гулять). Не так?
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а я про что писал? мембрана паропроницаемая не справится с удалением влаги или ветрозащитная пленка помешает (которая как мешковина дырявая)?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @ВладимирК, вы ко мне с вопросом для обсуждения поста Николая или для совета обращаетесь?
    Если обсуждать- без меня!
