1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Може ондувилла подойдет, не должна шуметь.
  2. Serafi
    Serafi
    Serafi
    Здравствуйте, в общем и целом я понимаю эту технологию, но есть нюансы с которыми сталкиваешься только когда начинаешь строить, например
    1 как класть кровельные панели: вдоль или поперек ската?
    2 как делать угловое соединение стен на разных этажах (см картинку) на первом этаже- торцевая стена (с большими окнами) упирается в продольную, на втором наоборот продольная упирается в торцевую- это так надо?
    3 хотелось бы посмотреть решения каркаса по оконным и дверным блокам, и вообще на альбом технических решений по этим домам
  3. pav
    pav
    pav
  4. Serafi
    Serafi
    Serafi
  5. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Подскажите, дерево для соединения 174-х SIP панелей лучше использовать камерной сушки или можно не переплачивать и использовать везде обычное естественной влажности в одну доску 150х50?
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    ВСЯ нормативная литература СНиПы, СП, рекомендуют применять для каркасного домостроения древесину камерной сушки. Да и сухую древесину легче обрабатывать.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    1, Панели воспр. поперечную нагрузку лучше чем продол.(поэтому с опорой на корот. сторону, но там в кровле на фото нагрузку надо считать на соед. брус панелей.)
    2, Да нет проблем.
    3, Картинки из альбомов
  8. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Но на чем-то можно хоть сэкономить, например, на обвязке, перекрытиях, крыше? Если камерной сушки древесину на весь дом брать, то золотым он будет:)
  9. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Камерная сушка это конечно правильно, а если взять древесину сейчас, штабелировать её в проветриваеемм гараже и начать в мае-июне, ведь такой влажности древесина приемлема?
  10. Serafi
    Serafi
    Serafi
    интересные картинки! можете поделиться источником?
  11. kord
    kord
    kord
    золотым! возможно. Но можно ли взять серебро по цене золота? Вряд ли.
    Поэтому там где это необходимо в каркасе утепляемых стен и перекрытий - применяйте сухой пиломатериал, а например в стропильных конструкциях кровли - естественной влажности.
    Кстати, работать с сухим, строганым пиломатериалом, одно удовольствие.
    Не высушить до требуемых 12-14%. Да и при камерной сушке древесины поры закрываются и впоследствии, древесина становится менее восприимчива к набору влаги из воздуха.
    Хотя в целом Ваш вариант более компромиссный, нежели брать сырую доску, красить пропиткой и стыковать панели.
    Делать, так как Вам хочется никто ведь не может запретить. Особенно если для себя вершите. А вот если для других, то преднамеренный брак в работе, в качестве материалов или отклонение от нормативов - могут выйти Вам боком.
    Насчет "золота - по цене серебра" - экономия должна быть экономной. И на мой взгляд сэкономить самое правильное можно применяя свой труд. Во всех остальных случаях экономия идет на качестве. За хлеб и воду редко кто работает. И если работают...то где то лукавят...бесплатный сыр в мышеловке.
  12. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    +2000 руб за каждый куб древесины жалко, а после постройки дом год точно будет стоять неотапливаемый. По идее за зиму должно всё досохнуть, может хоть до транспортной влажности?
  13. kord
    kord
    kord
    Транспортная влажность 18-20%
    в каркасе должно быть 12-14%
    Если - для себя, то хоть на голове кол тешите. Кто осудит - нравится так и все тут.
    Потому, что есть правильно, и неправильно...а есть нравится и не нравится. И здесь уже разные критерии оценки.
  14. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Спасибо за совет, значит буду закупать дерево камерной сушки для нулевого перекрытия и перекрытия между этажами (каркасные они) и для соединения SIP панелей, а на крыше сэкономлю, куплю естественной влажности. В наших краях надбавки за камерную сушку не 2тыс.руб за куб. м, в одном месте видел 6тыс.руб... Ещё забыл что с обвязкой оголовков винтовых свай из бруса 200х200 делать? Вроде такой объём нормально не высушить в камере.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Брус 200х200 сушить можно, но что будет на выходе?
