1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Мозгами понимаю:)]. Тут еще главная причина- не надо 5 раз лезть на эту крутую крышу. Поставил панель и ВСЕ!- тут сразу и потолок есть и теплоизоляция и дождик не страшен. По крайней мере до установки черепицы:).
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ага, "поставил 50кг панель и все") я тоже так думал)
  3. ГК-НиКс
    ГК-НиКс
    ГК-НиКс
    Самара
    1. Срезать пену необязательно, тем более что она будет скрыта сайдингом.
    2. Использовать можно и то и другое. Вопрос только в экономике.
    3. Шахматная укладка Вам не нужна.
    4. Нижние части СИП панелей, а также обвязочный брус по технологии необходимо промастичить.
    Цена вопроса небольшая, но сип панели будут защищены.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :faq:
    Как-то настораживающе прозвучало? :faq:. В смысле "все еще стоит? ...Пардон, вырвалось. :|:. В смысле "удачный ход" или "неоправданные надежды?":(
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Alekca, в смысле что не так уж это просто физически даже вдвоем:). Каркас сделать будет проще
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Решение интересное. Вам необходимо хорошо продумать будущий конструктив. СИП часто работает с системой независимого каркаса "timberframe".
    Если будет вата - любой плотности, это будет не СИП а каркасник, с обязательным выполнением всех требований по наличию пароизоляционных мембран. То, что утеплитель открытопористый "сползет" - не беда. А вот то, что он всем своим составом поменяет собственную влажность, это да - теплоизоляция Ваших стен-крыши изменится. Насколько - никто не знает. Но сырая одежда Вас никогда не согреет. И Вашему дому теплее, точно не станет.
  7. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    @Flowersnoname,
    1. В некоторых местах не срезанная пена может мешать прилеганию мембраны. Резать можно.
    2. Двутавр будет всегда дороже обрезного бруса. Для перекрытия нуля его использовать нет никакого смысла, если вы планируете его опирать через каждые 2800. Для межэтажного перекрытия он более актуален, но для совета необходимо увидеть план этого перекрытия. Для чердачного перекрытия использовать двутавр избыточно.
    3. Шахматное размещение не принципиально, но я бы сделал. Удорожание в Вашем случае на 4 бруса (или двутавра) по 1200 мм.
    4. Панели - да. Брус - да. Но делать это имеет смысл только в сухую погоду. В противном случае запрете влагу и конструкции могут подгнивать.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    именно поэтому делать и не стоит. Это чисто российское ноу-хау...
  9. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    @Flowersnoname,
    Присоединяюсь к вашим вопросам
    @kord, @ГК-НиКс,
    А что вообще дает шахматнаяя укладка? И в каких случаях она нужна?
    @ГК-НиКс,
    А где можно ознакомиться с технологией. Я что-то не могу найти единого стандарта. В разных источниках разная информация.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Нагрузка на листы ОСП перераспределяется. Это если в трех словах.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот аналогия, то же что перевязка в кирпичной кладке (жесткость).
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Да, сам, но какое это имеет отношение к теме? Если только у Вас собирали на спаренные доски и между ними ветер свищет :)
    А между ОСБ на соседних панелях и у меня зазоры милиметра по 3. Если они Вам будут так мешать - запенить и замазюкать СТИЗ-А.
  13. kord
    kord
    kord
    Для СИП практически ничего. Если в каркасном перекрытии пока, Вы не свяжете соседние балки поперечными связями, пока не настелете сверху настил, который и дал в качестве примера Ссергей, пока не подошьете снизу балок жесткую подшиву - вы не получите жесткости перекрытия. Выполнив данные операции вы получите вместо раздельно принимающих нагрузку балок, цельное деревянное перекрытие, сопоставимого с жесткостью СИП перекрытия. Естественно, что оба перекрытия должны быть просчитаны на ту или иную нагрузку. (межэтажная, или чердачная)
    В СИП панелях, вклеенный пенополистирол играет роль поперечной связи, жестко закрепленной между листами ОСП и соседними балками.
    Ниже на фото модули перекрытий. В обоих случаях шаг шпонок треть панели. В одном случае нижнее перекрытие с пролетом около 5 метров. В другом случае верхнее перекрытие, где от стены до стены 5740 мм. Промежуточных опор нет ни в первом, ни во втором случае. Важнее расчет по нагрузкам, и заранее продуманные опорные линии (строчки фундамента, или стены) в доме. Но иногда таких возможностей нет, поэтому приходится делать безопорно. А как в вашем случае, то совет лишь в том, что бы шаг шпонок в нижнем перекрытии сделали равным половине панели.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вот этот факт меня больше и беспокоит:). Поэтому и стал рассматривать СИП в качестве элемента крыши. Правда в связи с особенностями национальной валюты. встал вопрос и о финансовой составляющей всего мероприятия:aga:. Будем считать варианты. В принципе время для размышлений есть и есть место для "тренировки"- достраиваем баню:hello:.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Да перестаньте людей пугать!
    Я один монтировал цельные панели в перекрытие второго этажа, ничего сверхтрудного или сверхтяжелого не усмотрел в этом.
