1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А зачем выпускать\впускать пар из помещения в утеплитель, пусть себе течет в вентиляцию.
    Создавая условия выпадения конд. в утеплителе не будет и утепления (не будет или станет совсем немного пара, не будет и условий для его выпадения)
    Проще говоря сырая будет ваша эковата, возможна часть ее просохнет летом.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Все верно, но очень дорого. Судя по отзывам эковата способна выводить из себя влагу в отличии от базальтовой ваты. Если будут потеть окна воткну на чердаке в вентканалы вентиляторы. Собственно без вентотверстий останутся только спальни, с ними короба мутить не хочу. Хлопотно.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Способна, только она будет постоянна влажная при мембране (возможно полностью просохет только летом),а вот поменяв мемб. на пароизол. вата будет сухая и красивая.
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Николай. я думаю это не критично. Разберётесь.:hndshk:. Самое главное чтобы люди были адекватные.
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Спасибо! А в чем тогда его отличие от просто армированной пленки полиэтиленовой?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Различают несколько типов мембран.
    Перфорированные мембраны - в них водяной пар проходят через колотые отверстия, поэтому паропроницаемость таких материалов крайне низка. Данные материалы считаются псевдодиффузионными строительными мембранами.
    Недостатком таких мембран является то, что в морозную погоду пар, попадая из теплого утеплителя в первый холодный продух, оседает на внутренней поверхности мембраны в виде измороси и закупоривает перфорацию.
    Пористые мембраны. Данные материалы, имеющие структуру фильтра, сделаны с множеством межволоконных пор, через которые проходит водяной пар. Паропроницаемость зависит от размера пор и степени гидрофильности их стенок. У волокнистых материалов, как у любого пористого фильтра, возможно загрязнение пор и снижение паропроницаемости. При повышенной запыленности воздуха (городские условия, близко расположенная дорога, пахотное поле, пыльца цветущих растений и т. п.) в сухую или жаркую погоду пыль из вентиляционного зазора (продуха) притягивается к наэлектризованной мембране и закрывает поры.
    Трехслойные супердиффузионные мембраны. Эти мембраны изготавливаются из нескольких слоев различного назначения. В отличие от пористых мембран такие супердиффузионные пленки не теряют паропроницаемости, так как не имеют отверстий, которые могут засоряться. Высокая паропроницаемость мембран не уменьшается при эксплуатации в запыленной среде, а ветрозащитная способность мембран является действительно стопроцентной.
    Двухслойные пленочные мембраны являются удешевленной разновидностью трехслойных мембран, где отсутствует одна из защитных подложек. Однако небольшое удешевление приводит к резкому падению надежности при их применении. Тонкая полимерная пленка теряет гидроизоляционные свойства при любом легком повреждении.
  7. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, по конструктиву двухскатной крыши в доме из сип-панелей.
    По кругу 174 панель, опорная стена в центре из бруса 200х50.
    Как будет правильно сделать опоры для крыши в данном случае ?
    Вопрос 2.
    Под чердачным перекрытием, где пролет 5метров,
    нужно ли сделать дополнительную "опору" ?
    как на рисунке ниже.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужно.
  9. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Вопрос: если в двухэтажном доме 130 м2 увеличить толщину панели SIP с 174 мм до 224 мм насколько% будет удорожание?
    Вопрос по энергоэффективности дома с SIP панелью 224 мм. Стоимость затрат на подключение магистрального газа в Московской области "под ключ" составляет 550-600 тыс. рублей. Цена магистрального газа- 4,684 р. за 1м3 газа, стоимость электричества- 4,18 р/ кВт (для удобства расчетово возьмем однотарифный учет.
    Что выгодней, в итоге для отопления такого дома: заплатить 600 тыс. руб. и пользоваться магистральным газом или установить недорогой тепловой насос "воздух-вода"? (например 5 кВт хватит для 224 мм. Такие насосы китайского производства (с применением японских комплектующих) стоят в среднем сейчас 180-190 тыс. рублей).
    Статьи нашел https://bivalent.ru/nedeshevy-gaz и http://termovilla.ru/teplovie_nasosi/
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Считал уже приблизительно что электрокотлом с теплыми полами в два раза дороже чем газом. Срок окупаемости газа около 8 лет у меня получился. А стены в московии разницы нет наверное, что 174мм что 374мм, тепло уходит в массе своей в потолок.
  11. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Привет, уважемые профессионалы в SIP. У нас в городе все производители панелей делают панели 2800 используя составную из 2 кусков псб плиту, так максимальный размер ПСБ, производимой в городе - 2500. Лидер, уже высказал свое мнение о таком подходе, интересует мнение остальных гуру, кто-то может сталкивался с таким на практике. Насколько критично?
  12. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Причем здесь электрокотел?
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Sand111, Я иной раз считаю людям теплопотери. Себе тоже, ясное дело считал. Потом на основе расчетов заказывал расчет системы отопления. Живу в Орле, так что, можно сказать регион сходится.
    Смысл такой - особого эффекта применив только панели 224 мм Вы не добьетесь, необходимо применять "крутые" стеклопакеты, качественно (порядка 350 мм утеплителя) утеплять крышу (чердак) и поры первого этажа (нулевое перекрытие), применить рекуперацию воздуха, (хотя, на мое ИМХО - это вытягивание денег из людей - проще придушить вентиляцию, и иногда залпово проветривать).
    Далее. Если Газ стоит 600 тысяч, да до кучи все газовое барохло тянет еще тысяч на 50 - 100 (котел, разводка по дому), считаю экономически целесообразнее вложить сию сумму в ТН, так как теплопотери у меня (те же 130-140 кв. м, стены - СИП 174, перекрытия - по деревянным балкам, чердачное и нулевое по 200 мм утеплителя. Нулевое - пенопласт, чердачное - минвата) составляют (расчетные, для холодной пятидневки -26) порядка 9 - 9,5 кВт (включая вентиляцию, правда не совсем по СНиПу, точнее, по нему, но не исходя из кубатуры помещений, а исходя из числа проживающих людей)
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну тут все зависит от цен в конкретном регионе. Пример мой. Орловская область. Цена кВт электроэнергии 2,7 руб (и это сельская местность, в городе 3,7), газ - 4,7 руб за куб. Даже при условии хренового газа и кпд котла, получим порядка 8 кВт с куба газа, соответственно, на газе цена за кВт 0,59 руб. Таким образом разница в 4,6 раза.
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Ответ на первый вопрос можно получить зная в каком виде будет основной конструктив. Если перекрытия 224 мм, а остальное 174мм и некоторые внутренние стены 124 то цена может увеличиться около 5 %. А если перекрытия 174, или вовсе каркасные, то цена может измениться более существенно.
    Вместо газа поставьте пеллетный котел и будет вам счастье. На Урале, это достаточночно недорогой источник тепла, с возможностью автоматизированной подачи и по цене немногим выше цены газа, не беря в расчет даже высокую стоимость подключения газа.
    В целом же по вопросам теплотехники вам надо в другой раздел. 5 кВт может на поддержание тепла в доме и хватит, а вот вопрос горячей воды в необходимом объеме решать придется, или же снова использовать дорогое электричество.
