1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    До плюс 21 при температуре забортной -10-15 может и да :)
    Вполне недурственное предложение, но с ним надо бы городить открытую систему отопления и\или теплоаккумулятор, ибо хоть и автоматическая подача пеллет, но все же потенциально взрывоопасно без них (открытая СО и ТА)
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Размер пенополистирольных плит зависят от размеров формы. И стоимость плит зависит от того, как экономично будет выполнена раскладка или иначе сказать раскрой плит из блока. Например при длине блока 4000 мм цельной получается плита 2800 мм и кусок 1200 мм. Если подобные куски выбрасывать, и даже отправлять в измельчение на более дешевые сорта пенополистирола то пенополистирол в панелях будет золотым. Поэтому один стык пенополистирола да бывает в панелях.
    Если при сборке сендвича перед склейкой укладывают сердечник СИП панели из двух и более кусков, то при использовании герметика щелей нет. Теплоизоляционный слой по прежнему однороден.
  3. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Не совсем понял про герметик, то есть между кусками должен наноситься некий герметик?
  4. kord
    kord
    kord
    Я упомянул не зря термин "поддержание" тепла. По опыту хватало на дома 200 квм 20-30 Вт/кВ.м. Но для домов около 200 квм
    Тип отопления, спорный момент. Это ближе к религии и обсуждать чем хороши тепловые насосы лучше в профильной теме, что бы не захламлять данную. Личного опыта нет и пока на Урале не доводилось встречать. Да и целью не задавался. Пока за классику.
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    А прочностные характеристики готовой панели не ухудшаются из-за неоднородности пенопласта ?
  6. kord
    kord
    kord
    А каким образом иначе вы заделаете щель между плитами ПСБ-С ?
  7. kord
    kord
    kord
    Прочностный характеристики дома ухудшаются из за непродуманного конструктива, из-за того, что не просчитаны балки перекрытий, непродуманы оконные узлы или например балки в стенах опираются на ОСП и пенополистирол.
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Везде свои условия. Идеального варианта, подходящего под все условия нет, и, наверное, не будет.
    Лично я - тоже за классику, но при такой цене на газ (я себе провел чуть более чем за 22 тысячи рублей)...
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну а все таки, есть ли данные именно про Панели, как отдельные единицы конструктива?
  10. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    для моего дома площадью около 200м2 удорожание составило примерно 50т.р.
  11. kord
    kord
    kord
    Таких данных нет. Но если представить, какую роль выполняет пенополистирол в СИП панели, помимо утепления, а именно - роль поперечной связи между балками, роль жесткой связи между двумя листами ОСП, то насколько может повлиять небольшая щель, загерметизированная и находящаяся внутри сендвича? Наиболее вероятный ответ - данным ухудшением прочностных характеристик СИП панели можно пренебречь. При должной герметизации шва - потерей теплоизоляционных характеристик также можно пренебречь.
    А вот дефекты склейки панелей (не выдержан температурный режим, плохой клей и пр.), когда в уже собранном конструктиве дома может произойти у отдельных СИП панелей отслоение сердечника от листов обшивки, или усушка (в том случае когда применяют сырые, подсуженные, подвяленные, лежалые, естественной влажности и т. п., но не камерной сушки) стыкующих досок, когда также происходит отслоение от утеплителя, но уже деревянной шпонки - в этом случае снижаются прочностные характеристики дома в целом или какого либо узла в отдельности.
  12. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Вам нужно считать три варианта:
    1) Процент от денег, топить электричеством. Примерно 60-90т.р. за 10-15% годовых. Это перекрывает затраты на отопление электричеством
    2) Единоразовые затраты на газ
    3) Единоразовые затраты на тепловой насос, но вы уверены, что недорогой тепловой насос проработает хотя бы лет 10-15 без поломок? Ведь возможна ситуация что насос сломается и его ремонт будет стоить дороже покупки нового
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а Вы не хотите подумать над вот чем: сделать стены из 174-х и внутри по профилю сделать плитную звукоизоляцию 50 мм - фактически тот же показатель по теплоизоляции + звукоизоляция + огнейстойкость. и вот Вам 224 мм
  14. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    1) Можно поподробнее...
    2) 600 тыс. под ключ (350 тыс. разрешение на врезку и 200, 250 все остальное)
    3) Не уверен, продукт (Т.Н) на рос. рынке новый...
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Уважаемый Корд!, панели будут клеить в Саратове. Думаете, работяги знают что такое "должная герметизация шва"? там гибкую черепицу прям на панель ляпают, панели на стройке под снегом валяются... вот люди начитаются умных мыслей и применять их будут "гденипопадя". а потом будут кричать "СИП разваливается, стирол капает...мыши на эти дома сбежались со всех помоек ППС жрать..."
