1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Какой должен быть оптимальный размер досок для соединения панелей 174 мм?
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Подскажите, как сделать лестничную клетку из панелей?
    Первый или второй вариант? Если первый, то как выполнить междуэтажное соединение?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Оптимальный размер с точки зрения использования пиломатериалов камерной сушки и условия крепления к ОСП будет размер сдвоенных досок или иного варианта, удовлетворяющего условия по креплению гвоздей в ОСП. Там помнится минимальный отступ в толщину листа. А доска хорошо сушится до толщины в 50 мм. Чем дальше тем дольше и дороже по затратам на сушку. Мы можем и сушим сечения до 200 мм, но с точки зрения шпионок различных форм и сечений удобнее и технологичнее иметь базовую единицу в виде доски и путем нехитрых манипуляций получать нужные шпонки
    QUOTE="naruzhka, post: 11863681, member: 1349976"]Подскажите, как сделать лестничную клетку из панелей?
    Посмотреть вложение 2744809 Посмотреть вложение 2744810
    Если первый, то как выполнить междуэтажное соединение?[/QUOTE]
    Правильный второй вариант. Стена должна быть цельной. То есть шпонки на два этажа. Как сделать межэтажку будет зависеть из чего она: каркасные или в СИП.
  4. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Могли бы, Вы, подсказать название, фирму данного герметика, если здесь нельзя, то в личку:|:
  5. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Что-то еще больше вопросов стало после этого ответа. :)
    1. Ширина доски. Выше Вы писали "размер 148 большеват". Какой ширины должна быть доска?
    2. Толщина доски. Вроде бы стандартно сырые доски есть толщиной 50, а сухие соответственно получаются меньше. Если сухая доска будет толщиной 46-68 - этого будет достаточно? Или нужно более толстой доской соединять панели?
    3. Вы используете сдвоенные доски шириной 50 для соединения панелей? Это считаете правильно? Не грозит ли это появлением дыр в стенах в местах соединения досок?
  6. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Меня тоже перед стройкой долго мучил и продолжает сидеть в голове этот вопрос :faq:.
    С другой стороны тут также утверждают что ни в коем случае нельзя использовать для соединений цельный брус 100*150 - крутит сильно при высыхании.
    В итоге я выбрал меньшее, на мой взгляд, зло - брус 100*150. Брус был не лучшей "сухости". Дом стоит уже 1,5 года. Полет нормальный :super:.
    Да не заморачивайтесь над размером. Правильно здесь сказали, что если доска не калиброванная, то говорить о "нужной" ширине бесперспективно - она вообще может иметь форму коромысла :ogo:.
    Я строгал брус и тупо пытался вставить в лежащую панель. Не входит - еще строгаем. Вот и все. С доской это даже легче сделать - не столько весит :)
  7. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Где можно почить по фундаменту для домов из сип ?
    Читая форум и глядя фотки, уже начинает казаться, что свайно-роствертковый фундамент под Сип-дом, подходит для любого типа грунта. так ли это ?
    Про соединение панелей, многие на форуме, соединяли сип-панели, доской 150х50, по 2,5см в панель, вроде не желаются, дома не попадали.
    Лучше не использовать такую доску ? ставить хотя бы сдвоенную ?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Нет, не так!
    Всё зависит от религии и самих панелей.
    Я бы рекомендовал в любом случае использовать сухие доски!
  9. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Тоже думал делать так, но меня отговорили люди с фирмы, у которой закупал панели. Сейчас могу им сказать спасибо! Просто очень сложно качественно соединить две панели в такую доску, соблюдая допустимые отступы самореза от края плиты OSB. Убедился в этом изготавливая каркасные перегородки в доме, где каркасом были как раз доски 50 мм.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я, конечно оспаривать не буду, но у меня так два этажа собраны (на одну доску 150х50). Вторая зима идет - все нормально.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да нет там ничего сложного, только саморезы 50 нужны.
  12. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Не хотелось бы в этом вопросе опираться на религию.
    Есть ли какие-то стандарты как нужно делать? Этот вопрос уже не раз задавался, но ответа я что-то пока не видел.
    Про влажность дерева понятно, тоже считаю что нужно использовать сухую доску.
  13. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    А почему для монтажа СИП используются саморезы, а не гвозди? В каркасных домах же наоборот - только гвозди считаются правильным. А СИП дом вроде говорят, что тоже является вариантом каркасного дома.
    А в чем именно сложность? Чем мотивировали производители панелей, отговаривая от такого варианта?
  14. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Может и нет, если самому все делать. А если "бригада", то нужно над душой стоять, чтоб в пустоту не крутили, чтобы OSB по краям не рвали, чтобы шпонку не раскалывали (крутя под 90 градусов) и т. п. Я, при сборке перегородок, даже зятю не доверял - сам всё крутил.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Отвечаю в очередной раз!
    В России и странах бывшего СССР стандартов на СИП нет.
    Есть КОДы забугорные, только не забывайте про качество материалов в нашей стране.
