1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. id236086965
    id236086965
    id236086965
    С одной стороны хотелось бы экологичности, а с другой стороны тоже опасаюсь, загниет еще ченить там под пленкой..буду думать
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вобщем забыл я огурец в полиэтиленовом пакете в холодильнике...:aga:. На 3й день вспомнил- и выкинул... Не будьте тем огурцом уважаемый! :)]
  3. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Между гипсокартоном и панелью обычно подкладуют подложку под ламинат, - получается пароизоляция. Пока никто не жаловался, что, что-то там не так.
  4. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    Приветствую всех!
    Подскажите по такому вопросу:
    Слышал уже не раз за последние пол-года про то, что некоторые фирмы, строящие СИП-дома, переходят от цельного бруса 200х200 в ростверке на сдвоенный брус 100х200.
    Вроде как крутит при высыхании меньше, надежней и т. д.
    Может уже обсуждали, но я не увидел.
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    еще раз глянул. Это просто насадка - фик знает сколько фирм подобным торгует судя по инету - метабо, макита. но-нейм. Ессно все сделано в китае. Короче:
    @Vladislavius, спасиб за наводку - изучу сею приблуду на досуге. Из китая не уверен что буду заказывать (вес в импортной посылке имеет значение), думаю и в мск сие за недорого найдется
  6. id236086965
    id236086965
    id236086965
    А не подскажите что это за подложка такая? сможет ли она если что защитить от испарений от осб?
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @id236086965, если есть фобии - вам это не нужно.
    у меня была, лет 10 назад в мозгах такая гадость. Итог: все из массива дуба за беш бабки - пол, подоконники, мебель (даже стенки-полки кухонных шкафов!).. Что сейчас есть? Догадаетесь?
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    вы 12 часов находитесь в "горном" воздухе мегаполиса! Пьете "дисцилированную" воду нашего "железного" водопровода! И куртка у вас на синтепоне:)] Мы все выросли на мебели из ДСП. А вы о каких-то испарениях! Тогда шалашик на берегу Енисея и коровье молоко! ;) Если серьезно- стесняетесь испарений?- Есть бревно натурель! Вперед! А вы за СИПы уцепились. Туты или-или...:hello:
  9. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Да нет фобий никаких, скорее так, на всякий случай подстраховаться хочу. Бревно и срубы не хочу, усадки там всякие да и вид бревна в доме это мне кажется очень на любителя. А сип показался очень привлкательным вариантом.
  10. ADenn
    ADenn
    ADenn
    Ярославль
    Почитайте, пару страниц назад я задавал подобный вопрос. Ответ в кратце такой - изнутри на стену мембрана пароизоляции, гипсокартон. Снаружи "если делать как у всех" пароизоляция, сайдинг; если "не как у всех" - пенопласт или минвата фасадная (спорят до сих пор, что лучше: минвата пропускает влагу на порядок лучше, зато срок службы меньше).
    Вот как-то так.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Еще привлекательней ЛСТК. там и дерева нет (шпонок). Усыхать не чему, а все остальное- как у всех-
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Тут как раз тоже вопрос образовался:). Дом, типа "А-фрейм-шалаш". Тоесть стен как таковых- НЕТ. Ода наклонная крыша. По прикидке- угол в основании 67". Высота до 9м получается. В итоге СИПы не вертикально, а под углом работают (как нормальная СИПа крыша). Вопрос!- шпонки (верикальные) будут работать как силовые или придется дублировать обычным каркасом под кровельными панелями СИП?
  13. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    не нарушит, все ок. это нормальный ход, особенно при внешней отделке мокрым фасадом
    как пленка под гипсокартоном может запереть в нем влагу?
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    прошу прощения - не прав был.
  15. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Тоесть все таки можно пленкой обделать из нутри? делал так кто нибудь и как результат?
