1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    Еще вопрос возникает: вот мы залепили проем (бутил-каучуковой лентой я так понял) - она же влагу в проеме запрет навсегда, или я чего то не понимаю?
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Проем то залепили не полностью. Блин не знаю как написать:) Да и, о какой влага речь, если пиломатериал использовать сухой.
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    www.zakruti.ru/index-object-catalog-id-312_8.html
    Может тут, но не уверен.
  4. антон1
    антон1
    антон1
    Он сухой из сушки вышел, а потом он лежал где то на складе, потом транспортировался как то к месту стройки, потом лежал, дожидаясь монтажа под снежком и дождиком, потом он попал под осадки собранный дом ждал когда его обернут паровлагоизоляциями. Или ошибаюсь?
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ширина ленты 150 мм.
    Толщина стены (допустим) 174мм.
    Ленту монтируем 50 мм. на фасадную сторону, а 100 мм. на рамление оконного проема.
    Думаю меня поняли:)
  6. антон1
    антон1
    антон1
    Понял, если не сложно, киньте в личку название материала (ленты).
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Скорее не запрет а изолирует от прямого воздействия влаги.
    Древесина впитывает влагу и из воздуха и при прямом контакте. снаружи будет защищено, изнутри же вы не оборачиваете. А дерево, так сказать, при избытке влаги отдаст ее внутрь помещения. Влага стремиться туда где суше. А вот что бы не намочило сверху и спереди - может применяться лента.
    Если вы купили высушенную доску - так уж будьте добры примените ее, а не мочите под дождем. Разумеется, при ожидании своего часа доска может полежать и набрать влагу...но это произойдет не так быстро, как кажется. В зависимости от времени года, влажности окружающего воздуха, набор влаги происходит в пределах 1% за одну-две недели. Может и быстрее, может и медленнее. Все зависит и от того, как доска лежит - в плотной пачке или нет, на открытом воздухе или нет, в помещении или на улице и пр.
    Обрабатывать углы можно лентой (производит ТЕХНОНИКОЛЬ) разных ширин. Не такая уж и дорогая стоимость. Во всяком случае она того стоит. Применять или нет - решает сам хозяин. Учитывая, что установка окон "слабое звено" - этому надо уделять пристальное внимание. Сам ставил окна несколько раз, поэтому тонкости есть, но они все под контролем.
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  11. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Надо ли промазывать панели перекрытия первого этажа снизу мастикой? На разных сайтах разные рекомендации.
  12. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Согласен инфа разная, но на всех амер. роликах нет промазки. У себя не делал, т. к. дом стоиит высоко на винтовых сваях. На форуме было, что промазывать панели, но не швы. Единого мнения нет.
  13. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Ау - профессионалы, какие мнения?
  14. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Профессионалы где вы?
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Если нет доверия мастике, покройте чем нибудь другим. Допустим лаком для наружних работ.
