1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Flowersnoname,
    Мы используем вот такие саморезы (глухари)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кому сильно хочется притянуть можно и шпильку м12 с шайбами и гайками.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем доброго дня! Почитал много тем по СИП, интересная технология, но вот возник у меня такой вопрос...
    В разделе домов из дерева... мастера-деревяшечники пишут, что применение пены в деревянной конструкции категорически запрещено. Якобы пена, из-за её гигроскопичности, негативно влияет на контактирующую с ней деревяшку, в результате дерево скоропостижно гниёт.
    Видел в темах про СИП и промазывание швов герметиком, и крокрашивание резиновой краской, и проклеивание пароизоляционным скотчем. Эти решения якобы позволяют изолировать швы от поступленпя пара из помещения. А как быть со швами с внешней стороны?
    Актуальна ли проблема гниения шпонок? Кто-нибудь мониторил дерево в конструкции через 1-3-5-7 и т. д. лет?
    Какой вариант шпонок всё-таки предпочтителен? 2*50мм и шов/щель между досками или 1*100, но с большей вероятностью кручения?
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    предпочтительней ОДНА на 50
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Этот вопрос со шпонками уже приобрел какой-то сакральный оттенок.
    3х50х100 или 1х50х150,а может 1х150х100.
    Возможен любой, только желательно сухой лес.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня до сих пор нет наружной отделки. Пару шпонок смотрел через ТРИ года после монтажа, но не полностью, а несколько участков- изменения есть, малость усохли, но гнить не собираются. :hello:
  7. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    А две 100*50:um:
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если пазы в панелях по 50 мм, то надо ещё оставить малость место на пену...
    Я делал 50+40 и при монтаже смещал так, чтобы 50 перекрывала щель между панелями.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В 124 мм панель можно и так.
    Хотя с прокладкой 50мм ППС можно и в 174мм панель.
  10. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Спасибо за, Ваше, мнение планирую именно так. Если не трудно ...в роликах которые, Вы, часто выкладываете забугорные спецы используют герметик при монтаже панелей возможно у, Вас, есть ссылка, что за герметик и можно ли найти его в нашей РАШЕ:um:
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  12. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Я конечно не все темы по сип стройкам читал, но неужели никто не использовал герметики:faq:.Не хочу сказать, что я точно буду его использовать (надо как минимум найти и сравнить...по деньгам) весь в сомнениях и метаниях и чем ближе стройка тем шире амплитуда в моей голове...:|:
  13. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Барабан не купил - хотелось всего побольше, да подешевле - на рейку посему попал (хотя мож и не прав - на расходке больше заплачу - реечные гвозди всеж дороже.) - заказал на амазоне комплект из 4-х нейлеров freeman (плюс всяких приятных мелочей, что бы стоимость доставки не так глаза резала). Надеюсь на дом хватит. Уже приехало, поигрался. Весчь! Не знаю, возьму ли теперь в руки молоток, если нужно больше 5-ти гвоздей забить...
    А еще бошевский винтоверт с насадкой для саморезов в ленте (ma 55) подвернулся. На авито, БУ в идеале, за пол цены нового. То же поигрался...
    В общем если говорить коротко, то я совсем не понимаю почему люди, да не просто люди, а типа профи (бригады уважаемых сип контор) собирают дом обычными шуруповертами :faq:
    Осталась последняя тема. Как и чем ровно, аккуратно и БЫСТРО выбирать пазы в пенопласте? В голове крутится фреза/приблуда на фрезер. Иде взять?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Обычно где панели торгуют, есть разные.
    Ну а кто и сам делает.
