1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Осталось понять что за фреза-насадка на последней картинке
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    От этой фрезы всю стройку белым снегом заметет, ея только для панелей с ППУ есть смысл колхозить.
    Термо нож всем хорош. :aga:
    Уж в Москве то такой ножик не проблема, даже самопалить не айс, вот если только роботолинию какую с лазером изобрести.
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @ССергей, я просто все по максимуму через столярку товарища планирую прогнать на майские. (и рядом с домом, и по дороге на будущую стройку, все станки есть, и возможные дожди не помеха)
    В том числе там и приличный фрезерный стол есть, и стружкоотсос (думаю с пенопластом он справится).
    Фрезы только не хватает - она думаю дешевле чем термонож стоить будет, а главное гораздо быстрее и ровнее пазы режет (если верить видео в инете)...
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Это заводской вариант. В цехе и убрать полистирольную крошку легче и запаха от жжёного пенополистирола нет.
    Ровнее или нет пазы режет - зависит от квалификации рабочего...скорость ведения фрезы имеет значение для качества реза.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А зачем там невероятная ровность, пена все спишет.
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @ССергей, надеюсь что вы пошутили. Это ж по времени скоко? По третьей фотке особенно ? Для профи - совсем не айс. Или не прав? Мож проще тогда сделать? - фомка/гвоздодер + таджик? Неровно? - пена же все спишет.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Уже давно выкладывали в различных местах фото. Нихромовая нить и инвертор или пускозарядное устройство:super:
    Много лет так делаем. Фабричный выжигатель как на последнем фото живет на 1-2 х стройках...
    Инверторы работают намного дольше.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да я вам скажу скорость выборки стамеской (как на фото) с пред. подрезкой ножичком и термоножом, потрясающая. :ogo: Фрезой будет красивше не спорю.
    Термоножом конечно вдоль паз панели выбирают, на первом фото демонстрац. нанизм како то.
    Как там про (пену),кабы не клин да мох, плотник бы сдох! поговорка. ;)
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Что то совсем выжигатели покоя не дают. На 3-40 показан как устроен выжиатель и как выжигается пенопласт. Все быстро и аккуратно выходит, нет ни опилок ни шариков пенопласта.
  10. цмс71
    цмс71
    цмс71
    Тула
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Давайте научимся правильно писать сообщения и цитировать на этом форуме.
  12. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @ССергей, @Лидер, @stepanstroy, @kord, и все другие профи по СИП к вам простые вопросы.
    Рисунок А.
    1) Чем и как заделываются отверстия которые образовываются в местах соединения между двумя двухтавровыми балками?
    2) Как правильно выполнять данный узел ?
    3) Чем и как потом зашиваются с внешней стороны двутавровые балки?
    Рисунок L.
    1) что лучше использовать в качестве подкладки между черновым полом и направляющей доской (пена,PU герметик, подкладка под ламинат)?
    2) с каким шагом и какими саморезами лучше крепить направляющую доску к двутавровым балкам через черновой пол?
  13. id236086965
    id236086965
    id236086965
    @KrylovSL, под доску, на угловые соединения, в общем везде есть вероятность поддува и утечки тепла скорее всего лучше подкладывать вспененную полиэтиленовую подложку, по крайней мере себе я так буду делать
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А зачем вам окантовочные балки, используют ОСП 21мм или сдвоенную.
    1) герметик
    2) Указывает проектировщик
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как вариант путлерс.
