1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    В таком случае получается, что черновой пол из ОСБ саморезами прикручивается в торец оконтовочного OSB. Разве это правильно в торец ОСБ что-то закручивать?
    @ССергей,
    на выложенных вами фотографиях края ОСБ чем-то обработаны. Вопрос чем?
    P. S предложенный вами вариант я пока считаю самым оптимальным.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну пустите брусок по верх. кромке ОСП (что типа бриджа по краю получите)
    Хотя половая ОСП и так будет поверх краевой ОСП лежать, а крепиться в балки.
  3. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Мы укладываем пеноплекс в балку и зашиваем ОСП 12мм. Между балками враспор ставятся короткие обрезки тех же балок.
    Под направляющую доску обычно задуваем пену. Знаю что так многие делают.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кажись 20мм рим борд дешевле и быстрей.
  6. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Я правильно понимаю, что на вашей фото вот такой вариант:
    А где это римборд найти в москве?
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Двутавровые балки не применяем. Нет необходимости. Нет должного качества данного товара. Еще не видел ни одного двутавра, где бы соблюдалось требование по сортности к древесине. То тут, то там сучки...
    Если бы стали делать в качестве нижнего перекрытия - то положили бы в контуре СИП стен на фундаментный брус, как это делаем с обычным деревянным каркасом. Поэтому этой проблемы бы просто не было. На междуэтажном перекрытии аналогично - балки бы легли на стальные карманы (типа SIMPSON) и спрятаны бы были в теплом контуре стен.
    Нет причины создавать трудности, что бы потом их успешно или не очень преодолевать.
    Объясните, пожалуйста острую необходимость применения именно на Вашем проекте двутавровых балок. И если есть возможность, то фото балок в студию.
    1. Используем паронепроницаемый клей-герметик имеющий хорошую адгезию к древесине (не пена) калиброванная доска имеет достаточную ровность, что бы обеспечить плотное прилегание и герметизацию на стыке СТЕНА-ПОЛ, и СТЕНА-ПОТОЛОК.
    2. Исходя из вашего вопроса - не реже чем шаг двутавровых балок.
    Мы крепим направляющую доску к основанию (обычно это СИП перекрытие) гвоздями с шагом не менее 300 мм, в шахматном порядке (змейкой), гвозди длиной 90 мм. Доска 46 мм, ОСП - 12 мм, на зацепление остается остается 32 мм. Меньше 25 мм для зацепления в древесине уже нельзя. Или можете применить саморезы с укороченной резьбой, аналогичной длины.
  8. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    У меня как не кручу, только двутавровые и просятся (пока в теории, поскольку до стройки еще не дошел). Во первых, пролет в гостинной слегка за 5м.
    Во вторых хочу все коммуникации убрать в стены/перектрытия, с тем что бы потом обойтись одним слоем гипсокартона (сразу на стены/потолок). В том числе воздуховоды приточно-вытяжной. А тут менее чем 250-300мм не получается (и то при условии что монтаж воздуховодов вести одновременно с перекрытием)
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А где на моем фото черновой пол? :)
  10. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Допустим, что на вашей картинки чернового пола нет, тогда одна внешняя сторона СИП-панели на что опирается? Как вы реализовали зашивки двутавра в одной плоскости с СИП-панелью?
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня, уважаемые СИПоводы! :)
    Собираюсь строить пристрой к дому, в один этаж, на МЗЛФ. Колеблюсь между каркасником с базальтовой ватой (самосотятельная сборка) или купить СИП и тоже самостоятельно собрать. Трудное ли это дело - собрать дом из СИП своими руками? Можно ли строиться в одну пару рук? Есть ли преимущество перед "классическим" каркасником с ватой в стойках?
    Заранее благодарю за ответы! :hello:
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Etanol, один этаж вполне реально сделать в одни руки из СИП!
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Ещё один момент в СИП не возьму в толк - за счёт чего получается пространственная жёсткость коробки?
  14. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Строгости применения двутавров нет (планируется стяжка под теплый пол, самый большой пролет 4530мм).
    Просчитываю оба варианта. Вариант с двутавром дороже, но мне он нравится по нескольким причинам больше. Но конечный вариант будет зависит от бюджета.
    Вот примерные расчеты (не самый оптимальный расчёт), но дает представление о порядке:
  15. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Представьте себе пустой спичечный коробок и коробок который залит клеем :)
