1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    поискал такой "паронепроницаемый клей-герметик", выбор то невелик, или вообще нет.
    если не секрет, можете раскрыть производителя /модель ?
  2. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    построил дом в одну пару рук (1 этаж, 11.2*8,75 метра, высота 2.8), за исключением найма одного помощника для сборки панелей потолка и 2-х помощников для построения стропильной системы и зашива крыши. Но в одни руки срок строительства очень и очень растягивается...)
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Внешний лист ОСП опирается на настил из ОСП 18мм. На этом фото хорошо видно. Видимо я неправильно понял первый вопрос. Потом закладываем пеноплекс и зашиваем ОСП 12мм.
  4. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Вы не считаете, что такое исполнение узла уменьшает несущую способность СИП-панели, так как получается, что внешний лист СИП-панели "зависает" воздухе и тем самым нагрузка не передается далее вниз?
  5. id236086965
    id236086965
    id236086965
    очень странная конструкция
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это ведь не просто лист обшивки. Панель вся несущая. Она опирается и внутренним листом, и ППС, и внешний тоже лежит на ОСП. Как раз так и рекомендуется делать.
    Расскажите какая не "странная" будет конструкция. ;)
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    как пример
    СТИЗ Б (Сазиласт 11)
    есть в файл-пакетах и ведрах
    наносить с помощью пистолета или мыльного шпателя
    великолепная адгезия
    при покупке смотрите на срок годности
    продается у поставщиков комплектующих для производства окон
    в Воронеже дилер ТД Диво Комплект
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @KrylovSL,
    А зачем так делать? усильте это опирание, и не ломайте голову что и как, по цене не сильно дороже
    Мы вот так делаем. по периметру балки ЛВЛ, а к ним уже стыкуем двутавр. И не жалейте крепежа, уголков, опор. А то иногда на фото смотришь, а там ни уголка, ни подвесов, ничего нет, только саморезы.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Что из инструмента нужно для самостройщика из СИП?
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
  12. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Хорошая идея, спасибо. Осталось найти хорошего производителя LVL-бруса с высотой 300мм. Если есть проверенные продавца то напишите плиз в личку.
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    У меня планируются стены 224мм. Можно по периметру не LVL брусс, а сип панель в 124мм? Хватит ли опоры в 100мм для двутавровых балок?
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Плохой пример, Вы уж меня простите. ответ не соответствующий вопросу.
    Как герметик, сазиласт может применяться, и то осторожно. А как клей - имеющий хорошее сцепление и не меняющий размера - плох. Когезия в этом случае у герметика ближе к жидкости - текуча - что и дает ему пластичность. Упоминая паронепроницаемый клей-герметик, я имел ввиду, что данный материал - обеспечивает две задачи. В мертвую приклеивает доску, и дополнительно создает пароизолирующую преграду.
    Достаточно. За вычетом ОСП в 12 мм, остается 88 мм древесины. Если будет концентрированная нагрузка, можно и поверху стен из СИП панелей сделать двойную обвязку.
    Особо рыться не придется - производителя два. Важнее, кто возит в необходимом объеме в Ваши места.
    Лучше бы там были гвозди, а не саморезы. А уголок обычно выполняет поддерживающую функцию, вот только на него возлагают порой куда больше, что в корне не верно.
    Подвесы, а-ля SIMPSON это дело. Вот только где купить - проблема.
  15. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    у меня так сделано
