1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    А можете привести пример правильного герметика для этих целей?
    Можете в личку их озвучить?
  2. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    20150216_192722[1].jpg 20150216_192800[1].jpg такой прокатит:|:
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Суть та же. Но воплощение "дорогое". Можно просто из полосы сделать. Без всякой сварки, что является дополнительной случайной и при этом затратной величиной.
    Ниже более изящный пример.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Согнуть кустарно полосу толще миллиметра ой как не просто
  5. kord
    kord
    kord
    Я знаю два завода по изготовлению LVL: в Торжке (Тверской области) и в Нягани (ХМАО). Не беря в расчет разницу в изготовлении - Ваш выбор определен географически: г. Торжок. А уж где купить - на заводе, если им интересен розничный покупатель, или же у оптовика - производящего из LVL какие-либо изделия и закупающего на заводе в больших объемах - выбирать Вам. Звонить, писать и будет Вам информация.
  6. kord
    kord
    kord
    В жизни многое непросто. Если надо будет - можно и полосу согнуть, и сварить из листа. Была бы необходимость. Для разового заказа, для себя - можно и колхозить, а если работать массово и необходима стабильность изделия и его простота и надежность - то найти компанию, что поможет, и нарисовать развертку полосы не составляет большого труда. Точнее, труд то есть, но разовый. В дальнейшем достаточно повторять пройденное размещая повторно заказ.
  7. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Рассматривал и вариант согнуть, но просто из прямой полосы не согнуть нужна фигурная выкройка, а её резать только на плазме или выштамповывать, гнуть тоже на специализированном станке:|:,а стоимость заказа :faq:.Мне обошлось 5 обед. перерывов и 40 штук сделано. Всё своими руками .
  8. kord
    kord
    kord
    Мои искренние поздравления. Сделать для себя своими руками это лучший результат. И опыт получен и деньги сэкономлены.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. для каких целей в этом узле дополнительное клеевое соединение?
    2. какие клей-герметики используете?
  10. kord
    kord
    kord
    Это одна из мер разработанных для северного направления, и теперь применяемая повсеместно. Применяется для исключение случайностей ввиду сквозных отверстий в месте контакта доски с СИП перекрытием.
    Пена монтажная эффективно работает только тогда, когда есть возможность для расширения. Это неоспоримый факт. Это используется в соединениях панелей, когда есть необходимый зазор между соединительными элементами. То есть правильно когда предусмотрено "паз в панели + паз в другой панели + диллатационный зазор между панелями всегда больше, чем соединительная шпонка.
    И если в углу стеновых панелей есть множество решений, типа теплый угол, для исключения продувания, промерзания и пр., то для стыка СТЕНА-ПОЛ и СТЕНА-ПОТОЛОК, аналогичные решения применимы быть не могут.
    В случае с вышеуказанными стыками, примыкание плотное, и любая пена, буквально размазываясь при установке и позиционировании панелей перед закреплением, недостаточно эффективно герметизирует данное соединение. На этот случай и используется нерасширяемый однокомпонентный герметик, с клеящими свойствами. Обладающий хорошими показателями по паронепроницаемости, что вкупе с дополнительными работами по пароизоляции внутренних швов - дает результат завершенного теплоизолирующего контура.
    Ниже на фото фрагмент направляющей стеновой доски. Была в дверном проеме. Остатки щепы - от плиты.
    Вышесказанное в очередной раз подводит к тому, что СИП это панель. А применяют материалы, как правило по технологии. И строительство домов из СИП панелей должно вестись по СИП технологии.
    Беря за основу лучшие мысли западных компаний, осознавая смысл тех или иных решений, не упрощая в ущерб качеству, или "экономя деньги заказчика". Не вырывая из контекста, и не применяя частично те или иные решения. Всё должно быть взаимосвязано и не противоречиво.
    imho kord
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @kord,
    шеф, открой гостайну!
    какая ж марка супергерметикклея?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да мало ли в России донов Педро. :aga:
    Герметизация и склейка в строительстве и промышленности
    - Герметизация швов в дереве, плинтусах и других декоративных элементов
    - Приклеивание черепицы и коньков крыш
  13. kord
    kord
    kord
    Найти под нужные характеристики материал, как правило, не составляет труда для технолога или конструктора, да и вообще любого пытливого ума.
    У нас в России, любят таблетку от всех болезней, одно решение от всех напастей. И монтажная пена, применяется к месту и не к месту. Но не одной пеной мир герметиков един. И слабых мест у полиуретановой пены предостаточно. А на западе это понимают и применяют различные герметики. Что собственно и подтвердил @ССергей разместив свой пост. Спасибо, ему за это.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    На импортные картинки как не посмотришь, рабочие всегда чистенькие. Как они умудряются не испачкаться в пене или герметике? :)Тут иной раз просто приедешь с осмотром и то вляпаешься куда-нибудь. Или они каждый день новые штаны и футболки одевают? :no:
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а разве вы ходите более 6 часов в одной футболке и штанах?
    Может вы их ещё и стираете? :ogo:
