1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Надо снизу смотреть. А может пенопласт плохо проклеен и ОСП отслаивается.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Скорее всего так было изначально, взяли доску больше паза, вбили кувалдами, произошло отслоение OSB от пенопласта их вспучило и поэтому кажется что панели просели
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да все понятно. За ответ в личке никто не спросит если что. Ответственности НОЛЬ. А за совет открытый могут спросить и через 3-4 года. И бывает спрашивают. И ответ держим и не стесняемся. Болтологией не занимаемся, на простой вопрос даем простой ответ а не на полстраницы да и то без стакана не разберешься. Ну и конечно задача некоторых менагеров влупить побольше цену, чтобы комиссия была побольше. Это тоже знакомо по другим фирмам. А мы с людьми работаем напрямую, не прячемся за спиной наемного персонала. И наша задача построить качественно и недорого. И ответ держим сами, без посредников. История Поларсипа тому подтверждение. Набрали умников с подвешенными языками как некоторые. Посадили подставных директоров, вложились немного в рекламу, а теперь ищи ветра в поле. Сидят под новой вывеской новые, а порой и те же старые сотрудники.
    А у нас не один десяток домов построен, и когда все нормально, людей не заставишь слова доброго написать, а случись что с дерьмом смешают. Не хотите знать где мои ярославские заказчики, которые пару лет назад открыли тему меня полить дерьмом? Нет? А мне на счет уже начали поступать деньги от приставов. Ибо дом экспертизами и судами признан нормальным и за работу они платят теперь. Конечно я проиграл в деньгах, но моё имя мне дороже.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Надо видеть, как именно выпирают лаги. Вероятнее всего, из-за того что панели пола имеют ширину целой панели (1250 мм) продавились сами панели по центральной части. И получился эффект вафельного полотенца.
    Это одна из причин, почему, не рекомендуется делать на эксплуатируемые перекрытия (нижнее, межэтажное) целые по ширине панели.
  5. bereza38
    bereza38
    bereza38
    Иркутск
    Подскажите, а какие саморезы необходимо использовать при монтаже сип панелей? если осб 12мм.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    35мм достаточно. Для соединения досок 76мм или 85 мм
  7. bereza38
    bereza38
    bereza38
    Иркутск
    Если нужно соединить две панели 174 мм через брус, то 35мм саморезов достаточно? Саморезы я так понял, обычные черные?
  8. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Решил флуд разбавить вопросом :)
    Какой высоты должна быть внешняя стена на мансардном этаже?
    P. S имеется виду удобная высота для человека живущего на мансардном этаже так и для распила панелей чтобы было меньше отходов.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вполне хватает 1,25м и 1,4м,но еще зависит от угла наклона кровли.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    совет в процессе стройки в любом случае несколько запоздалый (хотя иногда и необходим). Я вот тоже не первый год на форуме спрашиваю, хотя еще не строю ничего серьёзного. Лучше как можно больше вопросов рассмотреть пока еще "на берегу"
    Да нет их таких, что ответы хотя бы на 90%; дают (
    Просишь непосредственно профи и зачастую в ответ "это не моя интеллектуальная собственность, я не могу ей распоряжаться" и т. д.
    ну вот Вам вопрос - по картинкам из DOC видно что панели по вертикали стыкуют через промежуточную прокладку (обвязку) обязательно ложащуюся не торцы ОСБ, однако сплошь и рядом я вижу, что в случае наращивания высоты панели в рамках одного этажа (2,5м+0,3-0,5м) этой прокладки нет, только шпонка.
    Выскажитесь по этому поводу, пожалуйста
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    сделайте фото. очень может оказаться что это не "лаги выпирают" а торцы ОСБ разбухли от влаги
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @KrylovSL, у меня от чистового пола до чистового потолка получилось 155 см. - удобно, а ниже думаю напрягало бы
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Лучше оцинкованные гвозди (если бить нейлером) или желтые саморезы.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно запомнить простое правило длин. крепежа должна быть не менее трех толщин ОСП.
  15. kord
    kord
    kord
    В точку.
    Вижу подобное Ваше сообщение уже не первый раз. С унитазом было показательно.
    Правильно понял, что речь идет о лестничных пролетах или увеличения стен?
    Если посмотреть на перекрытия или кровлю, то там тот же принцип - панели должны стыковаться друг с другом по всем сторонам. Просто одни стыкующие элементы - продольные балки несут нагрузку, а поперечные - лишь стыкуют - сшивают рядом расположенные панели.
    Если не так понял - уточните, например показав фото или скриншот этой самой "прокладки"
