1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    уточняю. Имелось ввиду наращивание высоты стен.
    Самый распространенный вариант - "хочу высокие потолки", а панели в продаже только 2,5м
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Стойками помоги панелям, панель 2,5м +0,5м\ стойка (шпонка) 3м.
  3. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    А как вам удалось из панелей выжать 155см? ведь если пилить панель 2800 пополам то это 140см.
  4. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Какова вероятность, что это произойдет, для панелей 174 и 224?
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    не понял
    то что стойка должна быть цельная это и так ясно. Просто если не делать этой проставки между торцами ОСБ, то вертикальная нагрузка от верхней части панели к нижней будет передаваться только через саморезы (гвозди)?
  6. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @KrylovSL, панели заводские, осп режут в нужный размер, пенопласт аналогично, потом склеивают под прессом. Насколько я понял технологию, выборки пенопласта после склейки панелей нет - заранее все разрезано в размер, потом склейка.
  7. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Ясно я думал вы закупали панели и резали их по месту. Просто если покупать панели и из них делать мансардную стенку высотой 155см то получается много отходов.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Суть одна. Что стены. Что перекрытия. Стены двухэтажного дома даже без наращивания всегда идут на высоту два этажа там где лестничный проем.
    СИП стыкуется через соединительные элементы. Дилатационный зазор между листами ОСП обязателен и регламентирован производителем ОСП. И нагрузка никоим образом не должна передаваться через торцевой стык ОСП-ОСП.
    Ниже фото стен лестничных клеток. Снаружи дома и внутри. Соединительные вертикальные шпонки цельные.
    siphouse_wall-06.jpg siphouse_wall-05.jpg siphouse_wall-04.jpg siphouse_wall-03.jpg siphouse_wall-08.jpg siphouse_wall-02.jpg
    у стены что ниже и вовсе высота трех этажей. Два этажа 3100 с толщиной перекрытий 224 мм, и невысокая стена мансардного этажа. Итого получается 8048 мм.
  9. kord
    kord
    kord
    Мансардная стенка из СИП панели высотой 1400 мм, внутри дома у стены будет иметь как раз высоту примерно равную 1500 мм. Зависит от угла наклона кровли.
    Эта вероятность будет зависеть от нескольких факторов.
    1. Толщина ОСП листа верхнего и нижнего.
    2. Плотность пенополистирола
    3. Качество склейки сэндвича
    4. Толщина панели 224 будет более жесткая, чем 174
    5. Климатические условия в момент строительства дома.
    6. Распределение масс инструмента, оборудования, материалов в момент строительства.
    Например, если во время стройки дом промочили. ОСП (как любая древесина) будучи влажным - более пластично. После высыхания, даже после снятия нагрузки оно может остаться в том же прожатом виде.
    7. Качество пенополистирола.
    8. Качество ОСП.
  10. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @kord, вы вот здесь размещали картинки из SketchUP не могли бы вы выложить оригинальный файл хочется посмотреть как выполнялись некоторый узлы?
  11. kord
    kord
    kord
    Это просто модель дома. Показать варианты комплектаций в сочетании каркас - СИП панелями. Подробнее в этом альбоме: https://vk.com/album-56335314_208180985
    Кетчуп удобен для демонстрации. Рассматривать эту программу как проектную нельзя.
    Узлы там не показаны, хотя суть верна. Ничего нового из того, что уже показано в западных инструкциях нет. Файл не дам. Кто умеет - без труда сам нарисует. Кто не умеет - не поможет. Лучше вопросы задавать и получать хорошо оформленные ответы.
    На днях попался в руки "проект" дома многоквартирного, сделанный полностью в скетчапе. Выглядит простовато. Просто изометрия. Никакой конкретики. По нему не собрать.
    Когда узнал, что по тендеру эта разработка стоила чуть более полумиллиона рублей расстроился. Как говорится - "куда катится Мир" (с)
  12. kord
    kord
    kord
    Гвозди 50 мм
    В древесине любой крепеж эффективен при длине не менее 25 мм или иначе больше дюйма. В рекомендациях изготовителя ОСП также указано и то какие расстояния от края необходимо выдерживать при крепеже теми или иными гвоздями/саморезами
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Расскажите, пожалуйста, а как тогда передается нагрузка от стеновой панели, например на фундамент?
    У меня что-то лыжи не едут. Если бы я на видел схем в альбомах техрешений, я бы спал спокойно, а так...горе от ума, короче
  14. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    почему?
  15. kord
    kord
    kord
    Попробую пояснить образами: Если взять две книги в мягком переплете и попытаться одну вложить в другую, то это получится в случае если обе книги будут направлены разворотами друг к другу. Если же например одну книгу развернуть к другой обложкой...то подобного не произойдет. Страницы одной книги просто упрутся в обложку другой.
    Может именно поэтому, когда ОСП плита опирается на фундаментный брус (доску) это даже необходимо, а во всех остальных случаях, когда в стыковке учавствуют два слоистых материала - делать их впритык не рекомендуется. Да и не надо забывать, что там где вы стыкуете ОПС и ОСП, появляется соединение, необходимое к пароизоляции. Если будет шов на стыке - вы сможете нанести в паз герметик. А если паза не будет, его придется сделать и только потом нанести герметик пароизоляционный. Потому что в стыке есть и доска и пена - оба материала гигроскопичные.
