1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    там брус и опирается на брусья по бокам
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Т. е. выпиливается пенопласт с двух сторон от окна вертикально. Ну и в куске панели которая сверху. А зачем такой мостик холода?
  3. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    ну да. это силовой элемент. и не такой уж и мостик холода. сопоставимо с окном. у меня вставки из термобруса, насколько поможет не знаю.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да, а мы в СА каркасниках за такие вставки/стойки из бруса сразу строение обзываем РАШЕН СТРАШЕН КАРКАШЕ. :aga: Спасибо. :hello: Пополз обратно в СА каркасники. :|:
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Просто привык что в классическом каркаснике брус должен отсутствовать как элемент совсем. Век живи, век учись.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    термобрус - это так у нас, СИПоводов, называется спец-двутавр с ППСом.
    в основном применяется доска 150 (100,200)*50 (80) или такого же размера сдвоенная
  7. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    А эт шо
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    это как раз и есть рашен-каркашен :)
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это какая то филькина грамота. :aga: Не ну если кое где стоечки подрисовать то можно рисунок исправить. :|: А бруса там всё равно нет. Это над окном так доска нарисована. По крайней мере я так думаю. А что автор этого говорил что сверху брус? :ogo:
  10. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Это первое что нашел в интернете по словам framing house window framing
    сверху и по бокам мостики холода из досок. таких конструкцию вагон и маленькая тележка - насколько понимаю все зависит от нагрузок. в других вариантах есть еще опоры дополнительные по краям снизу окна.
    то что я назвал брусом - в моей картинке либо доска 200х50, либо термобрус 100х200
  11. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @doxtor02,
    Я для своего домика разрисовываю в данный момент узлы и более наглядно этот узел зарисовал так:
    Как правильно делать можно найти вот здесь https://www.insulspan.com/product_specs/sip_details.aspx
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Опять про проемы.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @ССергей, в ссылке которую я приложил выше https://www.insulspan.com/product_specs/sip_details.aspx
    в разделе Opening Details есть три варианта исполнения оконных проемов:
    400.11 Opening/Lumber Header
    400.12 Opening/SIP Header
    400.13 Small Opening inside Panel
    вариант 400.11 это усиленный вариант проема
    вариант 400.12 ограничен длиной проема и нагрузкой (см. таблицу внизу рисунка)
    вариант 400.13 это вариант исполнения для слухового окна
    Или я что-то не так понимаю?
