1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. id136294086
    id136294086
    id136294086
    Какой плёнкой можно покрыть дом из сип, если наружную отделку в ближайшие годы делать не планирую. И чтобы эта плёнка при наличии будущей отделке осталась ветрозащитой?
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Нет такой пленки. Любая мембрана, имеет ограниченный срок службы. От солнца стареет и теряет свойства. Придется несколько раз менять за несколько лет. В первую очередь облезет солнечная сторона. Теневая - может как то и сохранит свойства.
  4. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А кто нибудь вес сип дома прикидывал для расчета фундамента? Какие цифры получались?
    Решил прикинуть по калькулятору МЗЛФ 2.0 как каркасный домик. Калькулятор оценил сам дом (9х11 с несущей стеной, мансанрдный типа шале) в 60 тонн.
    Со всем остальным (снеговые, эксплутационные нагрузки, фундамент) - 180 тонн. Итог - типа можно ставить на ленту сечение всего лишь 20х20см. Глазам не поверил (под сип дом ленты поболее льют) - посему по смете на дом аккуратно просчитал все по весу - сип панели, вес деревяшек с запасом, два слоя гипсы (будет один), сайдинг, плитку на пол-стены и прочую отделку, стяжку... Прикинул даже вес техники, мебели - с трудом наскреб 35 тонн...
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это, по моему, с хорошим запасом!
  6. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
    А саморезы 3,5*45 подойдут или лучше 50 брать, еще вопрос кроме монтажной пены Титан какую то пену посоветовать можите, по схожим характеристикам? Выборка в панели 25 мм по длинной стороне и 50 мм по короткой, вопрос можно ли использовать торцевую доску 25 мм или выборку делать 50 мм и закрывать 50
  7. id136294086
    id136294086
    id136294086
  8. id136294086
    id136294086
    id136294086
    Лучше титана пены нет, работаю с ней уже 8 лет, перепробовал все виды пен.
  9. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Хочу ОСБ не закрывать ничем а просто залакировать. Это чердачное помещение, чердак теплый и даже предусмотрено отопление. Крыша СИП. Хотим из чердака сделать что то вроде игровой, высота позволяет, но при наличии гиганта ростом в 2 метра каждый сантиметр на счету. Поэтому и решила сделать просто.
    Встал вопрос
    1. чем заделать стыки СИП панелей. Мне посоветовали шпатлевку для дерева, но начав изучать тему их оказалось столько разных видов... какая практичнее и легче в использовании?
    2. каким лаком покрыть? так как это потолок, то износостойкость тут не главное
    3. каковы могут быть последствия моих действий? не скажется это плохо на состоянии крыши... ну я про запирании влаги и тд и тп
    спасибо
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вы где то в расчете ошиблись.
    Панель весит в среднем 50 кг, если дом 9х11 в 2 этажа, то если все делать из панелей, то в туда минимум уйдет 240 панелей, получаем 12 т. пиломатериала на 14 т. снеговые и ветровые нагрузки около 30 т. облицовка фасадом плиткой (кирис) около 7 т. Внутрянка около 20 т, с теплыми полами
    плюс эксплуатационная, мебель, жильцы, гости
  11. landshark
    landshark
    landshark
    @Лидер, по Вашему расчету получается около 420 кг на 1м2 площади дома (НЕ застройки, а площади всего дома). Ну, или 840 кг на 1м2 площади застройки.
    Получается, усредненно можно считать 0,5 т на 1 м2 площади суммарно с эксплуатационными.
    Я не ошибся? Правильно понял?
    Спасибо
  12. kord
    kord
    kord
    Это нетрудно. Вес конструкций, максимальная полезная нагрузка по перекрытиям, снеговая нагрузка по кровле и узнаете.
    Для вашего двухэтажного дома только по снегу и полезной уже за полсотни тонн переваливает. Калькулятор берет максимум с запасом.
    Конструкции могут иметь в среднем вес 30 кг / м. кв. (это ОСП, пенополистирол, доска). Стены, конечно меньший имеют вес по сравнению с перекрытиями.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    как вы в нее саморезы крутить или гвозди бить будете, если она в панель на 10,* мм всего входит
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @kord, @Лидер, может и ошибся c 35 тоннами на сам дом - перепроверю (считал правда без нулевого перекрытия). Вопрос немного по другому: для подобного домика сип профи из какой общей нагрузки на основание исходят ? Грубо. Включая все - вес дома со всей отделкой, снеговые, эксплуатационные.
    180 тонн нормальная цифра? Или еще надо перезакладываться?
    Просто грубо прикидываю толщину ленты супергрунда по калькулятору мзлф. Получается 20х20см всего лишь (причем с запасом - давление под подошвой в 2 раза меньше сопротивления грунта)
    Начал перепроверять - так вроде еще тоньше можно. Расчитал по оси с максимальным давлением - все равно тоньше. В общем мне страшно такой хилый фундамент делать...
    К проктировщику вот хочу податься, но хотелось бы на пальцах сначала понимать порядок цифр которые сип строители закладывают.
  15. kord
    kord
    kord
    вес конструкций: 551 м. кв. х 30 кг = 16554 кг. + кровля и вес фундамента + вес фундаментного бруса+вес отделки.
    полезная поэтажно 9х11 = 99 кв. м. х 2 этажа х 250 кг/м.кв. = 49500 кг
    снеговая 10х12 = 120 кв. м. х 160 (минимум по Москве без запаса и коэффициентов) = 19200 кг
    итого: 85200 тн.
