1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @kord, еще при холодной кровле, и вроде не только при холодной, проектировщики считают 70 кг/м2 чердачного перекрытии - вес ремонтника, залезшего на чердак :hndshk:
  2. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    По-моему Хот..л использует торцевую и стартовую для стен именно 25мм
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Почему на 10мм, это торцевая. она войдёт заподлицо т. е. на 25мм.Трудно промахнуться.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Видимо Jeans имели в виду линию вкручивания саморезов от края панели. В фирме в которую обращался однажды -брус-шпонку делает даже в 60мм. Спец-заказ на пилораму.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Не правильно Вас понял. Почему-то решил что речь о соединительной. Торцевую вполне можно 25мм, емнип то в первоисточник фигурирует минимум 1/2 дюйма, а это вообще 12,5мм
  6. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Планирую строить дом из СИП. По моим оценкам коробка дома из СИП должна получаться по стоимости примерно такой же как и классического каркасного. Но со значительными преимуществами в скорости и простоте монтажа.
    Недавно наткнулся на сайт одной компании, предлагающей каркасно-щитовые дома. Т. е. дом также, как СИП собирается из готовых панелей, но сделанных по технологии каркаса. По описанию вроде у них все красиво получается, для изготовления модулей используют сухой строганый пиломатериал, гарантируют высокую точность размеров модулей, есть инструкция по сборке и т. п. Цена домокомплекта указана привлекательная, но в него не входит утеплитель. Решил посчитать полную стоимость 1 м2 стены по сравнению с СИП. Вот что получилось:
    Каркас (модули)
    Модуль размером 2,4х2,6 м (доски шириной 147 мм) стоит 9100 руб.
    Утеплитель Rockwool (толщиной 150 мм) - 2000 руб / м2
    Итого стоимость 1 м2 стены: 1500 + 2000 = 3500 руб
    СИП
    Панель 1,25х2,5х174 стоит 4000 руб
    Сухая строганая доска 50х150х6 стоит примерно 1000 руб (реально думаю дешевле, взял с запасом)
    Примем, что на 1 панель нужно 7,5 м доски
    Итого стоимость 1 м2 стены: 1300 + 1250 = 2550 руб
    Получается, что все-таки СИП при всех сопоставимых параметрах (качество материалов, теплоизоляция, скорость и простота монтажа) получается значительно дешевле.
    Что думаете? Я нигде ничего не упустил?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если сюда зайдут каркасоводоведы, то быстро докажут что каркас дешевле.
    Но кмк, каркасник, сопоставимый по теплотехническим парамерам будет дороже.
    (кривые руки берем за скобки, ибо и там и там от них зависит 90% качества)
  8. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Оказывается, неправильно посчитал стоимость утеплителя (. Вместо м2 взял м3.
    Новый расклад получается такой:
    Каркас2 (модули)
    Утеплитель Rockwool (толщиной 150 мм) - 300 руб / м2
    Итого стоимость 1 м2 стены: 1500 + 300 = 1800 руб
    СИП
    С такими данными выводы получаются прямо противоположные. Каркасно щитовой получается сильно дешевле.
    Какие тут могут быть подводные камни?
  9. Inoker
    Inoker
    Inoker
    При осмотре обнаружил такой момент в обвязке, как водится всё уже построено...
    Брус без трещин, дом стоит почти год.
    На сколько критично ? Как исправляется ?
    Где то видел похожую ситуацию, не смог найти на форуме пост.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Накладки, косынки, уголки...полки,укосы.
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Какркасник всегда выходил дешевле, НО никто и никогда не соберёт так хорошо каркас как уже сделана панель SIP, в ней и жёсткость и прилегание пенопласта к панелям, в каркаснике так просто не возможно, всё равно будут щели.
    но если делать пополам, СИП и каркас, считаю смысел тёплого дома теряется.
  12. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Опять нашел ошибку в расчетах) Что-то сегодня проблема с вычислениями...
    Надеюсь третий раз правильно будет:
    Каркас (модули)
    Итого стоимость 1 м2 стены: 1500 (панель) + 300 (утеплитель) = 1800 руб
    СИП
    Итого стоимость 1 м2 стены: 1300 (панель) + 400 (пиломатериал) = 1700 руб
    Все-таки подтвердились мои исходные предположения о том, что по стоимости каркас и СИП примерно одинаковы. Зря я с толку сбился, пока буду продолжать ориентироваться на СИП.
  13. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    В данном случае я рассматривал не традиционный каркасник, а домокомплект из сделанных на производстве стеновых панелей. Выглядят они качественно и сборка дома получается такая же простая как СИП. Единственный минус я для себя вижу - это больше возни с перекрытиями, в СИП сразу готовый пол получается из панелей. Но зато плюсы каркаса - все-таки отлаженная технология, есть соответствующие нормативы в отличие от СИПа, а также проще проводить коммуникации.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Интересный маркетинговый ход.
    Я так понял компания делает СИП и побочно делает каркасные панели, что бы доказать выгодность СИП =)
    На самом деле классический каркасник со сборкой на месте будет точно дешевле СИП.
  15. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Я у них- на сайте не видел чтобы они СИП занимались. Вроде бы специализируются на именно на домокомплектах из каркасных панелей.
    А классический каркасник собирать самому мне кажется очень сложно, в отличие от панелей.
