1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Еси будете делать сами, то и то и другое делать сложно
  2. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Не Боги горшки обжигают. Если молоток в руке держать умеете (хотя бы в левой, как я) - всё у Вас получится. А многие технические непонятки бывает что и сами собой на стройплощадке решаются, когда наглядно всё видишь. Тут главное - упорство, терпение и неторопливость!
  3. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Предлагаю еще посчитать стоимость этой панели в случае самостоятельного изготовления, если я правильно понял это два листа ОСП на каркасе из пиломатериала (5 стоек по 2,5 м и 2 поперечины по 2,4 м из доски предполагаю 40х147 мм). Год назад у меня выходило самому сделать такую панель почти в 3 раза дешевле, чем купить готовую (это при первых попавшихся розничных ценах).
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Inoker, это работа фирмы h..w..l? Они оголовки приваривают или просто одевают? Думаю, что в любом случае лучше так, чем как делает большинство...
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Почему?
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Кстати, как правильно? Разве сварка цинк не выжигает из металла?
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Например, обвязка из бруса 200х200.
    Большинство делает выборку в "полдерева" горизонтально, в этом случае на углу/на пересечении получается сечение 200 по горизонтали на 100 по вертикали.
    А на картинке Inoker паз выбран вертикально, т. е. нагрузка передается на брус сечением 100 по горизонтали на 200 по вертикали.
    Во втором случае несущая способность выше.
    Надеюсь, понятно написал.
    Да если б я знал! :aga: Цинку сварка явно не на пользу...поэтому и задал вопрос. Мне самому интересно.
  8. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
    Профи подскажите пожалуйста по раскладке панелей перекрытия на 0,000 отметке. По середине будет идти несущая стена, как лучше расположить панели 2500*1250*174, перпендикулярно брусу обвязки, тогда несущая стена будет передавать нагрузку на фундамент через панель и пеперечные шпонки или параллельно брусу, тогда нагрузкаот стены будет передаваться через шпонку на фундамент. Или еще какой вариант есть. Выборка у панелей по длинной стороне 25 мм по короткой 50 мм. Фундамент уже залит. Зараннее благодарен.
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    я бы делал как нарисовал, на стык укладывал панели распиленные пополам, и стыковал бы через брус.
  10. MamaKsuyshi
    MamaKsuyshi
    MamaKsuyshi
    Добрый день уважаемые форумчани. Прошлой осенью постоили дом из sip. Простоял зиму, без обшивки замечательно, а начале марта дом приглянулся дятлу. Под самым коньком в сип панели сделал дырку диаметром 8 см и на половину в пенопласте и углубился в низ в пенопласте еще см на 20, натоскал туда перьев и всякой фигни. Мы дырку запенели пеной, понятно что будем обшивать дом, но достаточно ли просто пены или надо вырезать круг под диаметр отверстия и как- то крепить его?
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Пена вполне по теплопроводности сойдёт,как пенопласт, правда от пены тоже зависит.
    конечно же ОСП заделать снаружки.
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Теперь будут говорить, что не только мыши жрут, но и дятлы долбят. :)]
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так и :um: мыши любят лакомится пенопластом, а дятлы ОСБ. :aga: Интересно эковату кто из живности обожает? :|:
  14. Inoker
    Inoker
    Inoker
    они.
    не приваривают.
  15. id236086965
    id236086965
    id236086965
    @Inoker, фига себе есть еще те кто не приваривает?
