1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    нет, не одна. я не доглядел, Булочкин уже ответил развернуто: https://www.forumhouse.ru/threads/177200/page-156#post-12404739
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  3. антон1
    антон1
    антон1
    дополняющий ответ. да, можно усилить.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Исключающий первый ответ. :aga:
  5. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Вопрос к СИП-профессионалам (см. картинку). Нужно ли усиливать СИП-панель в узле изображенном на рисунке. Если да то каким образом?
    P. S на картинке стены из СИП 174мм, балки перекрытия из двутавровых балок.
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Под ними есть перегородка? Если нет, то усиление я бы делал, как под балки ЛВЛ, посмотрите я выкладывал много фото, таких узлов, вот тут видно https://www.forumhouse.ru/threads/254037/page-3
  7. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Под ним перегородки нет, а сверху будет идти стена.
    Какого сечения вы использовали доску на которую опирается LVL и какого сечения был сам LVL? (см. картинку).
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Доска 50х150, а балка по ширине 75
  9. montazh170
    montazh170
    montazh170
    Всем доброго времени суток.
    Собираюсь строить дом из СИП. Есть пару вопросов к СИП-коллегам :).
    1. Камин. Насколько реально это в СИП-доме? Если реально, то как это нужно делать (термоизоляция и т. д.).
    2. Сауна в СИП-доме. Нашел в соседней ветке тему про отдельно стоящую баню из СИП. А вот темы про маленькую сауну в доме не нашел. Насколько это реально (пожаробезопасно)?
    Лидер, здравствуйте. Я вам отправил в личку сообщение. Если будет возможность- посмотрите пожалуйста.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сделать камин не проблема, надо для начала определится с моделью, важно понимать вес камина включая дымоход. Если вес небольшой, кг до 300, то можно его устанавливать на пол без усиления, Если вес превышает, то лучше конечно сделать для камина отдельный фундамент или усиления в перекрытиях (если винтовые сваи) см фото. Что касается установки камина, то тут проблем нет, на основание которое идет в комплекте, устанавливаете камин и все. Гидроизоляция не нужно, он не протекает, жаропрочное основание так же не нужно
    У меня у самого баня из панелей, нет ничего страшного в использовании панелей. Внутри защищаем панель от высокой температуры, обрешетка, мин вата см 5, фольга, вагонка. И будет вам счастье, тепло реально держит, и на нагрев парилки хватает охапки дров. Фото где то в темах выкладывал
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сделать можно.
    Но в первую очередь о камине надо подумать до начала строительства. Еще на стадии пректа. Камин потребует трубу, проходящую через стену или кровлю. Если через кровлю, то проход трубы будет также и через второй этаж. Хотя иногда камин может быть и на втором этаже.
    Поэтому при проектировании необходимо учитывать, что бы оформление проемов под трубу, во-первых не нарушало конструктив- балки не перерезались, во-вторых - было соблюдено противопожарное расстояние: 350 мм от элементов имеющих высокую температуру до сгораемых элементов (древесины).
    Электрическая?
    Настолько, насколько правильно выполнена электрика в первую очередь.
  12. montazh170
    montazh170
    montazh170
    Kord, Лидер, спасибо за оперативные ответы.
    Сауна предполагается электрическая- проста в использовании (например для женщины: вкл-выкл), и, как мне кажется наиболее пожаробезопасная.
    Что касается камина- насколько я понимаю, как минимум одна стена (задняя) у камина соприкасается со стеной или перегородкой дома. Именно на эту точку я и обратил свое внимание- соприкосновение задней стенки камина с сип панелью (в плане пожаробезопасности). Или нужно проектировать камин на удалении от стены на 350 мм?
    Да, и камин планируется небольшой- больше для эстетики, нежели для отопления, т. к. в доме будет газ.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В этом месте нет разницы из чего дом, из блоков или дерева, нормы для всех материалов одни.
    А по сауне, если она электрическая вообще проблем нет, главное что бы электрик был грамотный.
    И про вентиляции в ней не забудьте
  14. kord
    kord
    kord
    Не будет задняя стенка камина соприкасаться. Для каждого камина - есть установочная схема, где и требования для трубы в том числе.
    Ниже фото одного из каминов в СИП доме.
    По этому принципу делается большинство каминов.
    Важно помнить одно свойство домов из СИП панелей - это деревянные дома и все требования, что распространяются на деревянные дома - относятся и к СИП домам и к каркасным домам. Поэтому надо искать не требования к установке каминов в дома из СИП панелей, а требования к установке каминов в деревянных домах. И так ко всему остальному. Поэтому и в темы соответствующие на форуме не грех заглянуть.
  15. kord
    kord
    kord
    Что бы ответ был более точным - необходима полная информация по Вашему дому. В частности интересует планировка верхнего этажа и форма крыши. По вашим темам не нашел. Хотя видел, что свой дом Вы рисовали или даже проектировали в Кетчупе. Узел было был удобнее показать в 3d модели.
    Если кратко, то уже с Ваших слов ясно, что на балку приходится не только нагрузка от стены второго этажа, но на нее опирается часть балок первого этажа. Не учитывали еще и крышу. Её тоже надо видеть. Далее - балка опирается на стену. Важно также куда опирается стена этом месте. Есть ли там свая (в пересечении осей А-4)?
    По узлу балка - стена необходимо комплексное решение. Определяется суммарная весовая нагрузка на конец балки, далее определяется площадь (сечение) столба. Столб будет находиться - в стыке панелей.
    Как увязать конец балки в стене СИП - масса. Начиная от примитивных, до правильных. Смотрите технические руководства по СИП или каркасу - не всегда фото с форума являются истиной. Как правило это лишь одно из частных непроверенных временем решений.
