1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    подумайте хорошенько насчет камина. а стоит ли? проходка стен, трубы, фундамент .. и все ради того чтобы 1-2 раза в год его затопить... если чисто для эстетики то купите электрический- это самое то для эстетики и меньше гемороя... посмотрите мои фото с камином. почитайте отзывы тех кто поставил камин чисто для красоты (а у вас именно красота а не как основное отопление)- 90 % из них говорят, что топят 1-2 раза в год
  2. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    Хотел строить обычный каркасный дом 8,5х8,5. Вкрутили сваи 16 шт. Сейчас думаю строить из СИП своими силами)
    Возникли вопросы по обвязке свай брусом 200х150:
    1. при оголовке 200х200 как соединить брус на углах, ведь в "полдерева" брус будет опираться на оголовок только в месте выреза.
    2. как стыковать внутренний брус к наружному контуру обвязки, если 3 бруса в одной точке соединять нельзя, а сращивать наружный брус обязательно на свае?
  3. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    СИП панели 2500х224х623 цокольного перекрытия хочу положить так. Нормально? Безымянный 1.jpg
  4. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    Как исполнить межэтажное перекрытие, если я мечтаю о такой планировке? Буду делать из панелей 2500х224х623 Безымянный 2.jpg
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Используйте на перекрытия панель 2800, тогда они будут опираться (стыковаться) аккурат на ростверг
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сложного в межэтажке нет, главное усильте пролет под несущей перегородкой второго этаж
  7. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    @Лидер, тогда стена же 8400 будет.
  8. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    А пролет 8100 на 4000 ? нужно же усилить как-то (балки, столбы) или я не прав?
    А под несущей стеной второго этажа будет несущая стена первого.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Точно, тогда один пролет нарастить и сделать со стыком в панелях
    Я про это место, или на 1 этаже будет стена?
  10. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    @Лидер, а как усилить? балку положить?
    А 2800 на перекрытия это удобно! как я сам не додумался..)
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Балкой, только продумайте узел крепления этой балки, в том месте где у вас дверной проем
  12. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    @Лидер, если межэтажное перекрытие из сип 224, можно врезать над проемом 200х200 и в него в полдерева балку 150х200 на ребро?
  13. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    А что с обвязкой? все делают хрен знает как... DSC_4545.JPG IMG-20130910-WA0005.jpg
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Desodesperado, второй вариант обвязки вполне себе не плох... я про углы и стыки. В остальном тоже не гуд.
    А почему панель 623, а не 625? И почему стены из них, а не из 1250?
  15. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    @Buloshkin, Панель перекрытий 625 (опечатка), а стены из 1250... Первый этаж 2800, второй-2500.
    А как обвязать лучше?
