1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Desodesperado, как обвязывать лучше... напишу чуть попозже, надо до компа добраться.
    У меня есть вопросы... сваи уже закручены? На какую глубину? Крутили до "отказа" или просто на глубину промерзания? Почему именно 16 свай? Нагрузки считали?
    При удачном раскладе одна свая несет 4.5 тонны, т. е. 16 свай несут 72 тонны.
    Как мне сказали специалисты из известной тут свайной фирмы, коэффициент надежности свайного фундамента должен быть равен 1.4, т. е. дом...со всеми нагрузками у вас должен весить 51.4 тонны. Это при условии, что сваи закрутили правильно.
    У вас порядка 120-130 кв. м. пола (если вычесть стены). Расчетная нагрузка на перекрытия 150 кг на кв. м. Итого 18-20 тонн дает нагрузка на перекрытие.
    Крыша будет порядка 110 кв. м., снеговая нагрузка для МО (для Питера не помню) 180 кг на кв. м., итого еще около 20 тонн.
    Ветровая нагрузка для МО вроде бы 35 кг на кв. м., фасада у вас около 200 кв. м., т. е. это еще 7 тонн.
    Сам дом еще даст около 15-20 тонн.
    Итого 20+20+7+20=67 тонн.
    ИМХО маловато свай. Я бы под 2 этажа и такую планировку делал бы 25 штук... но я перестраховщик.
  2. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    @Buloshkin, Да, сваи уже закручены. Вкручивали машиной до упора, на глубину около 1,8 м. Сваи 108. Хотел тоже 25 свай, но отговорили в свайной фирме, и знакомый один прикинул, что этого достаточно, только добавил двутавр под центральную стену. Земля у меня на участке - очень плотный бут. За две зимы без обвязки ничего не произошло) Крышу планирую 4-х скатную.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Desodesperado, ну тогда будем надеяться, что свай хватит.
    4хскатка означает 2 полных этажа? Для металлочерепицы не самый лучший вариант, будет много отходов. Если будет мягкая кровля, то нормально, но надо почитать про вентиляцию чердака...я помню, есть тонкости...но не помню какие.
    Обвязку (как я её вижу) через пару часов накидаю, но я не строитель, просто тоже интересуюсь. Вопрос стройки открыт.
  4. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    @Buloshkin, Заранее благодарю! Да два полных этажа. Металочерепица шумная говорят, а гибкую я на беседку стелил-понравилось) с вентиляцией кровли, вроде бы, не сложно: Должен быть вент зазор между осб на котором лежит гибкая черепица и основным пирогом крыши, но в случае с холодным чердаком зазор, наверно, не нужен. Хотя...
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот печь-камин в СИП доме. Топится не часто, так, чисто для баловства. Как выше советовали, поставьте электрический. Чистота и меньше геммороя..:super:
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Тутошние каркасолюбители делают обвязку из сплоченной доски на ребро...
    Внешние углы исполняют так
    Пересечения вот так
    Вариант с доской мне нравится, но как исполнить внутренние пересечения при оголовках 200х200... я не придумал. Было бы 250х250, то без проблем.
    Доску послойно сколачивают гвоздями, иногда дополняют болтами.
    Кто-то между досок дополнительно внедрял фанеру.
    Если делать из цельного бруса, то одна большая фирма внешний угол делает так
    Если оголовки действительно 200х200, то имеет смысл брус с цельным концом чуток запилить, а брус который на картинке запилен, исполнить чуть иначе. Брус на внешний периметр я прикидывал 200х200.
    Пересечение внешней и внутренней обвязки
    Если оголовки 200х200, то имеет смысл на роль красного бруса (внешний периметр) взять 200х200, а на роль желтого (внутренняя обвязка) взяит 150х200, тогда и тот и другой брус будет лежать на оголовке, не будет вывешенных частей паза.
    Внутренние пересечения в "полдерева" (и красный, и желтый брус сечением 150х200)
    и усиливают уголком
    Если что-то не понятно написал, готов расшифровать :hello:
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Металл шумит, но если полные 2 этажа, то это не особо критично.
    По мягкой - главное взять нормальную, чтобы долго послужила.
    Про вентзазор для холодной кровли лучше почитать в техальбомах производителя, но всё равно какая-то вентиляция чердака должна быть...
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    если для эстетики, то откажитесь от идеи строительства настоящего камина
    если всё по уму: хлопотно и дорого, начиная от поиска нормального исполнителя, вписывания в конструктив дома, заканчивая дорогущими дымоходами
    для эстетики есть масса вариантов имитаций каминов с вполне живым огнем
    https://www.google.ru/search?q=камин биотопливо&newwindow=1&espv=2&biw=1440&bih=785&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PPMQVZWcIoK6ygPMrIHoCg&sqi=2&ved=0CCIQsAQ#newwindow=1&tbm=isch&q=камин на биоэтаноле
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Поделитесь плиз ссылочкой, где все узлы сип дома показаны. особенно соединения перегородок со стенами.
    Кстати, какой пеной пользуетесь?
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Нет уж, спасибо...
    Люди которые это писали, никогда не пробовали работать по своей инструкции, похоже.
    Пример: начало монтажа стен: ставим вертикальную стойку 2,8метра высотой и крепим ее снизу двумя саморезами (заметьте, более у нас вертикального вокруг ничего нет, и стойка типа будет держаться) Далее на нее надвигаем сип-панель. уже весело да?
    Следующая страница: с помощью шурупов по дереву черных с обеих сторон...
    далее читать не стал...
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Странно, я по сути строил по этой инструкции, вдвоём с женой, она помогала поддерживать, панели были 2.5м,но ни каких проблем, построили первый этаж, этим летом второй продолжим.
  14. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, покретикуйте пожалуйста планировку дома, изначально хотел сделать так, но сейчас что то сомнения. Может что то подскажите, заранее благодарен.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А почему вы это не спрашивайте в темах про проектирование? Где все и обсуждают проекты и дают советы?
