1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Добрый день!
    Пара подводный каменей. ОСП меняет свою геометрию в зависимостьи от влажности и температуры, поэтому применять жесткие шпаклевки типа гипсовых или на основе ПВА может рассыпаться.
    Желательно применить по-моему эластичные герметики, при необходимости их уже окрашивать.
    Лично мне нравятся полиуретановые, например ПУ-25
    Рекомендую поизучать вопросы связанные с выделением фенола и фолрмальдегида/карбамида ОСП плитами. Вероятно нужно не просто залакировать, и использовать покрытие снижающее эмиссию этих веществ.
    как раз наоборот. Чем герметичнее и менее паропроницаемый внутренний слой тем лучше.
  2. Colas
    Colas
    Colas
    Господа и дамы (если присуствуют), а у кого-нибудь есть какая-то конкретная информация о несущей способности перекрытия из SIP-панелей. Прочность-то его нужно считать по прочности каркаса - деревянных балок, а вот жесткость (несущая способность по прогибу) SIP-перекрытия должна быть намного выше чем у балок самих по себе за счет жесткости самих плит. А так как прочность деревянной балки кратно превышает ее прочность, возможно, можно делать перекрытие из сабжа тоньше, чем некоторые на практике пользуются. Хотелось бы увидеть научно-технические основания этого, если они есть.
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Все фирмы по СИП стройке рекомендуют на пол 224, на перекрытие 174, и ни у кого не видел рекомендаций на перекрытие 124, это если класть панели через 312мм
  4. Colas
    Colas
    Colas
    Нет, конечно, класть в перекрытие 124 это спартанское безумие. А вот рекомендация 174 это рабочее или чердачное перекрытие (хотя для холодного чердака по нормам теплосбережения также нужно 224 брать)? И если рабочее, то какой максимальный пролет? 312 это шаг балок?
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Ширина панели 625, пролёт не более 6 метров
  6. Colas
    Colas
    Colas
    Ага, интересно. Перекрытие из бруса 150х100 с шагом 625 на таком пролете прогнется катастрофически.
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
  8. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @Colas, это межэтажное перекрытие?
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
  10. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    А зачем делать из сип?
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Проще в разы, может и дешевле при всех равных условиях
  12. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Не сильно проще и дороже и еще другие минусы
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Расскажите, будем знать
  14. Colas
    Colas
    Colas
    Конкретно такое перекрытие стандартной нагрузкой по 300кг/м2 (да даже 150) не нагружал, но как такая балка гнется представляю (как сип стандартной длины прогибается тоже знаю - никак). А главное, есть же формулы и стандартные нормативы допустимой длины по прогибу для перекрытий из деревянного бруса, так там 200x100 через 625 (200х50 через 300) где-то на 4,5 метра хватает, а тут 6 метров.
    Минусы - немного большая цена (но меньше, чем прибыль производителя панелей) и без дополнительных мер, возможно, меньшая звукоизоляция, в остальном, да, плюсы.
  15. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Стоит дороже, звукоизоляция - барабан, коммуникации не пропустить. впрочем минусы и плюсы для каждого свои. кого то например трубы в комнате и наружный монтаж электропроводки в коробах не напрягает, мне нравиться когда спрятано
