1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    С коммуникациями те же проблемы (и возможные решения), что и в стенах, это верно.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Для меня самый большой минус, это звукоизоляция, самый большой плюс, это простота и предсказуемость монтажа.
  3. Colas
    Colas
    Colas
    Вопрос документально заверенной разрешенной длины пролета меня все еще интересует. :)
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Пока СИП кладется кусками, то есть ваши комнаты не ячейки размером с плиту 1250х2800 мм считайте нагрузки по деревянному каркасу. Деревянное перекрытие тем и хорошо, что гнется, да не ломается, но с прогнутым полом жить не хочется, с дребезжащей от ходьбы посудой в шкафу тоже мириться наверняка нет желания. Поэтому хоть перекрытие из одной СИП панели может по сертификатам и большую нагрузку выдерживать, применяйте более жизнеспособные решения и не доводите до предела. Всегда должен быть запас.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Совершенно не безумие. Иногда можно применять. При реконструкции этого дома на пол были положены 124е панели. Под них ставили лаги. Для теплоизоляции и жесткости между этажами вполне достаточно. Между лаг потом уложена минвата. Так что применять их можно, но при определенных условиях. Соседский дом сейчас будет реконструироваться тоже с применением в межэтажке 124х панелей.
  6. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
    @Buloshkin, Благодарю! А если делать обвязку из цельного бруса, то как стыковать внутренний брус к наружному контуру обвязки? Мне обвязка из доски не очень нравится (не знаю почему).
  7. kord
    kord
    kord
    Вот один из вариантов.
    А что бы избежать стыковки трех брусьев в одном месте - не стыкуйте. Разложите иначе.
  8. Bilanys
    Bilanys
    Bilanys
    Здравствуйте уважаемые форумчане! В первую очередь хотелось бы поблагодарить людей, которые разъясняют непонятные моменты и нюансы строительства из СИП -
    kord,Лидер,stepanstroy,ССергей и многим другим.
    Но сколько не читая форум, никак не нашел конкретного пояснения про воздействие влаги на брус соединяющий панели.
    В холодное время года образуется конденсат в стене, так вот вопрос о долговечности того самого бруса, как будет он себя вести, не превратится ли он в труху через пяток лет скажем.
    Насколько обработка древесины антисептиком защищает дерево от воздействия на него влаги, насекомых и плесени.
    Поясните пожалуйста очень интересует этот вопрос - на грани строить из СИП или нет.
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    А как вообще может намокнуть брус соединяющий панели?,тогда дома из бревна или бруса должны гнить ещё быстрее!
    ничего ему не буде, внутри отделка, снаружи тоже, типа сайдинга, с вент зазорами 100 лет простоит.
  10. Bilanys
    Bilanys
    Bilanys
    Я так полагаю что из за точки росы и будет происходить образование влаги. Будет ли она оттуда отводится успешно через щели между OSB в сторону вент зазора.
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    И как вы себе думаете где будет точка росы?,вижу ваш регион, может вам стоит думать о 224 панелях.
    почитайте где будет точка росы в брусе 150 и 200 про панель ваще молчим там всё ок.
  12. Bilanys
    Bilanys
    Bilanys
    @Profinrus, Про панель полностью с вами согласен там без опасений. Ну вот к примеру здесь на картинке получается зона конденсации на наружней стене панели. По её периметру брус 150*50. Температура. Жилое помещение. Стена. R 4.05  25.03.2015 20_35_57.png
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зона конденсации - это такая зона в которой была бы конденсация при сохранении всех параметров в течении неограниченного времени (включая температуру и влажность наружного воздуха). Будет ли накапливать влагу конструкция в течении длительного времени - вбивайте наружные условия соответствующие среднегодовым, заглядывайте во вкладку влагонакопление, ну или осваивайте более тонкие расчеты: #2489
  14. Colas
    Colas
    Colas
    С отдельными лагами не считается, вопрос был именно о стандартной сборке перекрытия с несущим брусом, соединяющим панели. С вынесенными несущими лагами не считается.
    У Вас (на сайте вашей компании) в проектах хватает проемов равных или превышающих 5,5 метров по короткой стороне. Такой проем не перекрыть и брусом 200х100 с шагом 625. Как вы решаете этот вопрос? Ставите колонны (на планах не видно)? Устанавливаете поддерживающие балки из ЛВЛ высокого профиля? Кладете длинные СИПы?
    Да, забыл, можно еще ЛСТК в качестве несущих шпонок зафигачить. :)
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну можно считать, можно не считать. Но мы такой вариант предлагаем и со 174 мм панелями. Можно и проводку спрятать, и шумоизоляцию дополнительную сделать. :super: Вобщем плюсов гораздо больше чем чем если только панели, или только лаги или балки.
