1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @id236086965, железобетонный свайно-ростверковый фундамент.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это вопрос из серии на чем лучше на работу ездить, на троллейбусе или трамвае.
    Может у гражданина плита гранитная на участке и ему только табуретки подставить под коробку и хватит.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Хочу предложить уважаемым сиповодам помочь в решении некоторых проблем по проекту дачного домика. В качестве основного материала хочу применить СИП. Основа проекта. найденный на просторах инета проект. Тема А-фреймов не нова и даже тут есть несколько ее последователей. Домик позиционируется на 2х человек и пока весенне-летним воскресным посещением. Начинал правда с "нормального";) обычного. Но уж как-то запала А-шка. Вот "скелет" проекта:
    Чесно говоря многие сопутствующие вопросы не в теме СИП. Поэтому создал свою тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/299783/#post-12528744. Домик А-фрейм: Теория и практика. Вопросы по обозначенным узлам высказаны там. Ну а в кратце в части СИП: Интерсуется способ монтажа наклонных стен-панелей. Узлы сочленения пола перекрытия и стен и тд. Буду благодарен если кто откликнется. Можно тут. можно и там. :hello:
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Приветствую!
    Лично для себя сделал такие выводы по фундаментам для СИП/каркасника на суглинистых почвах:
    1. УШП хороша, если нет уклонов на площадке под стройку. Чем хороша - тепло, можно бросить в неё коммуникации, черные и чистые полы делать очень дешево и не "батутит".
    2. Сваи - быстро, дешево, но есть риск нарваться на некачественных работников или сваи.
    3. ТИСЭ - всё классно, ещё по ним можно пустить ростверк.
    4. МЗЛФ - мой выбор, так как мне нужно под домом место с плюсовой температурой под хранение овощей зимой. Под СИП очень мощной и глубокой ленты не требуется.
    Поспрашивайте себя, что Вам от фундамента, кроме основы для коробки, хочется.
  5. id236086965
    id236086965
    id236086965
    @kord спасибо за ответ, буду думать и сравнивать
  6. id236086965
    id236086965
    id236086965
    И еще такой вопрос, если делать МЗЛФ фундамент, то как делаются стены и пол, так же как и при свайном? на ленту обвязочный брус, пол из сип панелей, а сверху направляющий брус для стен? или напрявляющий брус на саму ленту а потом уже пол городить из лаг?
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Лента, затем брус - выравнивает основание, затем нижнее перекрытие СИП и потом стены, через направляющую доску.
    Если каркасное перекрытие, то один из вариантов, на фундаментный брус ставите стены через направляющие, а каркасное перекрытие в контуре стен опираете на брус. Да, Вы потеряете от стандартной СИП панели 200 мм, но приобретете теплый периметр и исключите непростые хлопоты по заполнению ячеек между балками. Вариантов масса.
  8. kord
    kord
    kord
    Показан не скелет, а скорее оболочка. Скелет, это то, что внутри. То, что дает опереть на него те же наружные СИП панели кровли. Вам надо начать с планировки.
    Если выбрали СИП, то необходимо учитывать основной принцип - дерево великолепно работает на сжатие. А на растяжение нет. Необходимо опирание для кровельных панелей, которые априори будут давить внутрь. Значит надо иметь каркас внутренних стен (СИП или каркас неважно), который будет воспринимать нагрузку от крыши.
    Логичным было бы расположение несущих внутренних стен/стены параллельно фасаду с пролетом не более 4,5 м. и поперечным расположением панелей кровли.
    Лицевая часть, особенно если будет выполняться максимально открытой, рекомендовал бы действительно выполнить несущим каркасом встроенным в СИП, либо по принципу timberframe - что бы затем уже обшить СИП панелями необходимой толщины.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Меня и заинтересовал узел в моей каринке №3. Кровельная панель опирается на перекрытие пола. Врезаться конструкцией пола в ОСБ и пенопласт? Или : узел стены.jpg Пункт №1- внутренняя стена в середине помещения. Пункт №2- внутренняя стена в месте стыковки. В этом случае стена отсекает значительную площадь пола 1этажа на высоте 2.8. Планируется место стыка на высоте 1-1.5м от пола. Получается по Пункту №1. ТАже ситуация получается и выше. Правда эти 1-1.5 стеночки играют ограждающюю роль. Они не несущие. Попрлбую более ясно обрисовать позже.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Уважаемые сиподелы. В моей теме задали чисто сиповский вопрос и хочется переадресовать вам. Речь идет о возможности и способе монтажа наклонных СИП-панелей. Высота по стропиле-стене- грубо-9м. Вопрос прямо из темы:
    1)а на скатах панели можно только "вертикально" класть? А если горизонтально? Тогда мы "выгоним" большую высоту потолка... Три панели это у нас будет сколько - 3750. я имела в виду ширину одной стандартной панели - 1250. Вроде так? И положить их поперек). 1250+1250=1250=3750. Три панели на высоту одного этажа. Так можно?
  11. G A A
    G A A
    G A A
    Ростов-на-Дону
    Не сиподел.
    Тек не подойдёт - одна панель 1250 (ш) * 2500 (в) и плюс её половина 1250 (ш) * 1250 (в) = 3750 (в)
    А что вы стоите? Такая высота в помещениях меньше метров 5 на 5 будет похожа на шахту лифта.
  12. игорь119644
    игорь119644
    игорь119644
    @@игорь119644, а можно на проект взглянуть?) Игорь Рожков- - Лист - 5 - план2.jpg
  13. Desodesperado
    Desodesperado
    Desodesperado
  14. kord
    kord
    kord
    Можно как угодно. Просто надо знать, отправную точку. При проработке конструктива дома важно знать его геометрические параметры. Размеры по наружке и планировку.
    Высокие стены из СИП делать можно. Длинные скаты кровли из СИП делать можно. Но надо знать, на что опираться.
    Ниже на фото стена высотой 8 метров в лестничной клетке.
    По кровле - вообще, предела может не быть.
    Ниже на фото длина ската чуть более 30 метров. Опорная часть выполнена балками из LVL бруса.
    Это относится к эстетике - "как будет выглядеть?". А вопрос про конструктив - "как сделать?"
  15. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    На МЗФЛ хорошо "смотрится" монолит на несъёмной опалубке. Профнастил н75, арматурка, и15см. лёгкого бетона-очень распространённый вариант, особенно в котеджных посёлках.
