1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :). Меня смущает тот факт. что "нормальная панель будет стоять сама по себе даже без соседних перегородок. Наклонную панель надо опирать на ЧТО_то?Вот эти "что-то" меня и интересуют;). И главное где будет быстрее, практичней (технологически проще и качественней) и дешевле.
    1. строить по типовой технологии СИП- послойно. с разницей. что только наружные стены в наклонке. 2. Сооружать первичный. вспомогательный каркас А-фрейма (временный. или постоянный-дублирующий шпонки)- (доски или ЛСТК) и по нему уже гнать наклонные панели.
    3. Сооружать внутренний скелет каркаса из балок (типа Фахверк) и заполнять.
    После длгих раздумий и советов на форуме. склоняюсь уже к методу фахверка. Как-то так для начала:) дом-крыша.jpg
  2. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Так и происходит. И если с ФБСками всё просто, то с фундаментами залитыми и армированными тем, что "нашлось" на заводе, а вот прямо сейчас вижу картину на которой деду нашлись рельсы и металлический круг 50мм (как они только это перемещали?!) становится грустно.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    В Вашем случае наклонные стены - это не стены а кровля. Стены - все же прямо стоят и несут нагрузку вертикально. А раз у Вас боковые ограждения - это кровля, то и принцип конструкций должен быть из СИП кровель. Опирание панелей по балкам или опорным стенам. В данном случае балки - это то, что вдоль конька, а опорные стены, то, что поперек.
    К моей схеме, отправленной Вам ранее у Вас есть вопросы?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Мне кажется что Вы сильно загоняетесь на эту тему. И коллега в принципе уже все пояснил.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот, вот ..мне достался участок со старым домом, разбирал дом- кровля была из металла 3-и. ,собрана фальцем и на заклёпках.Хозяин дома работал на машзаводе. Я узнал как раньше строили, эти листы еле с крыши скидывал.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Получил. спасибо. :super:. Вникаю:)]. Отпишусь как разрожусь результатом:|:
  7. kord
    kord
    kord
    Пожалуйста. Можете и другим показать. Вдруг прокомментируют и мысли дальше полетят. Я не могу публиковать без Вашего согласия, так как это в первую очередь - Ваш дом.
    Все же СИП технология это не одна панель. А взаимосвязь панелей друг с другом напрямую и с помощью соединительных элементов. Та же обвязка или направляющая доска позволяют рядом стоящим СИП панелям работать взаимосвязано. Не будет обвязки поверху и понизу или будет кусковая - и не будет той жёсткости стены, как могла бы быть.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну куда и что опирается я понимаю:). Как сказал Архимед- "Дайте мне точку опоры — и я переверну землю"
    Я не первый год в строительстве:um:. Больше меня интересует возможное техническое воплощение узлов. Видимо просто не точно формулирую вопрос. Да и обьяснять в текстовом варианте иногда получается проблемно, в особенности дистанционно. Попробуем перейти ка краткий ответ: ДА! и НЕТ! :)
    1) При устройстве кровли такой длины-высоты до 9м. достаточно собственных шпонок вдоль панелей? Естественно
    будет иметь место!
    2) При создании второго света -этого условия возможно не будет. Как делать сращивание шпонок вдоль панелей в теле панели? С нахлестом досок-шпонок по типовой схеме?
    3) При расчете по нагрузкам, при варианте дублирующего каркаса стропильной системы для укладки панелей СИП в качестве кровли. считать как одно целое? (имеет место удваивание количества стропил и стропил-шпонок и уменьшение расстояния между ними)
    4) Панели на кровлю 174е достаточны по теплопотерям для Лен. области?
    Спасибо! :hello:
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :hello:
    Я думаю пока все это еще теоретические рассуждения. И было бы интересно услышать мнение и советы. Тем более. что откроет еще одну сторону применения SIP:). А может быть и наоборот- остудит головы рьяных сиповодов из серии "за ваши деньги- можем всё, нам тут не жить, а вам!":aga:
  10. akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    akonyushevskiy
    Подскажите пожалуйста какой марки SIP- панели лучше использовать? Живем в Челябинской области.
    отредактировано модератором. Фирмы не обсуждаем.
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Уважаемые kord, stepanstroy, подскажите, какую пену при сборке использовать лучше? Ну или какую сами пользуете?
  12. kord
    kord
    kord
    Ответы на Ваши вопросы некорректны, без понимания принципиальной схемы дома.
    Во вложении упрощенная картинка дома формы "А"
    2015-04-02 18-29-12 Скриншот экрана.png 2015-04-02 17-41-58 Скриншот экрана.png
    Красным показаны несущие элементы - балки. На которых происходит опирание СИП кровли.
    Конструкция спереди - один из вариантов максимального остекления.
    1. Длина-высота 9 метров разбивается на части либо балкой, либо междуэтажным перекрытием - по схеме видно.
    2. Второй свет возможен. При помощи балки.
    Сращивание досок в соединительных шпонках - да, с нахлестом. С учетом промежуточной опоры в виде балки - несущей способности будет достаточно.
    3. При наличии дополнительного несущего каркаса - соединительные шпонки будут нести только соединяющую функцию. Поэтому соединять панели, можно хоть на шлицы, хоть на термовставки.
    4. Панели могут быть меньшей толщины, но например для варианта без дополнительного несущего каркаса будут важны несущие способности шпонок в панелях. В более толстых панелях - больше сечение шпонок - выше несущая способность.
  13. kord
    kord
    kord
    Ваш земляк начал строительство: Строим дом из SIP-панелей
    Поинтересуйтесь его опытом в его теме или через систему личных сообщений.
  14. ilikrai
    ilikrai
    ilikrai
    я поставил из сип, только не вселился ещё
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Скоро станет модератором и забанит нас...:)]
