1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Используем титан. На момент резкого скачка цен у титана попробовал илбрук. Тоже вроде неплохая пена. :super:
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В продолжении темы А-шки вопрос. Если на типовой каркас А-шки вместо фабричных панелей СИП стелить самопал? Допустим изнутри подшиваем ОСБ или СМЛ. Приклеиваем пенопласт пеной. заполняем пустоты. Далее второй лист ОСБ тем же способом. Это конечно уже не назовешь СИПом:). Или допустим бракованные плиты? ОСБ допустим отошла? Можно считать, что это просто как обычное утепление кровли. Я сейчас не рассматриваю финансовую составляющую. Чисто технический вопрос. Даже без особенностей крепежа к стропилам.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Тогда лучше каркас. В противном случае у Вас будет не СИП, но и не каркас.
    Отслоение ОСП от пенополистирола не допустимо. В этом случае у Вас становится каркас, требующий наличие соответствующих мембран. Это с точки зрения правильности.
    С точки зрения - "делаю, как хочу"...можно "делать, как хочешь". Главное, для себя. Главное понимать, чем чреваты подобные решения. Но описание подобных действий уже не попадает под данную тему.
  4. MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    Мурманск
    Уважаемые спецы! Подскажете как крепится стропило к верхнему перекрытию из СИП панелей, если оно лежит горизонтально (одноэтажный дом)
    заранее спасибо
  5. kord
    kord
    kord
    На перекрытие по периметру и там где будет дополнительное описание устанавливается мауэрлат - доска. Мауэрлат крепится к поперечным балкам и обвязочный доске верхнего перекрытия. С тех сторон где панели верхнего перекрытия вдоль - рекомендовал бы выполнить двойную выборку и мауэрлат уже крепить к получившемуся обвязочному брусу.
    На мауэрлат уже как обычно с зарезкой устанавливаются стропильные ноги. Любые стойки на крыше обязательно через доску. Прямо на ОСП СИП панели, не рекомендовал бы опирать стойки каркаса кровли.
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Или как вариант сделать саму кровлю из сип, если только перекрытие уже не установлено. Из плюсов: увеличите объем дома и получите подоснову для кровли. Из минусов: потребуется больше панелей, чуть сложнее монтаж, чуть сложнее отделка.
  7. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    Как-то ставил ссылку на развёрнутый прайс-лист одной из компаний. Хотел пообсуждать, но удалили быстро, никто и не заметил.
  8. ilikrai
    ilikrai
    ilikrai
    Я поставил, хоть и вентзазор есть.
  9. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Help, профи.
    Актуальный вопрос. Зимой поставили СИП, один этаж, холодный чердак, высота стен 2,8 + фронтоны чердака 2,6 (крыша двухскатная), по основанию 9х12 м. Фундамент ленточный. Планируем обложить дом кирпичем, вентзазор по периметру стен 8-15 см. Соответственно ветрозащиту не планируем ставить. Обязательно ли делать связку стен дома с кирпичной кладкой? По информации с форума, есть дома где стены не связаны. Кладка в полкирпича, предполагается армирование пластиковой арматурой через 5 рядов. У кого есть аналогичный опыт, поделитесь пожалуйста.
  10. kord
    kord
    kord
    Опыт есть. И дело не только в соблюдении зазора.
    Связка со стеной дома обязательна, мембрана обязательна. Продуха в облицовке внизу и вверху обязательны.
  11. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    Скажите, пожалуйста, надо ли чем то закрывать СИП-панели перед навеской фасада? Фасад - обрешётка из бруска и лиственничный планкен, как на правом домике.
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Для каких то целей некоторые строительные фирмы ставят ветрозащитную изоляцию, но для сип это не актуально.
    ничего не надо.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Нет особой необходимости. Только брусок ставьте наискосок, чтобы капли косого дождя не задерживались на нем и стекали вниз.
  14. novaiv
    novaiv
    novaiv
    А можно уточнить, для чего связка. И по поводу мембраны на страницах форума давался противоположный совет. Отсюда и вопрос. Зачем, не потому что так так сделал кто то, а обоснованность.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На всякий случай, фундамент повело, подвижки грунта..завалена стена при кладке (почти всегда).
