1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Проекта мы не видим. По смете площадь не узнать. У Вас еще в смете перегородки не все указаны. Сырая смета, масса вариантов потом поднять Вас на деньги.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Про облицовку кирпичом можно прочесть здесь: Облицовка СИП-панели кирпичом
    Также обратите внимание на это сообщениеСИП-Панели. Клеим и строим сами. Картинки от @ССергей всегда по теме и в точку. Так, что смотрите на здоровье.
    Рассмотрите также вариант наружной отделки фасадным камнем фронтон (Front'On). Это вентилируемый фасад, не требующий дополнительного фундамента.
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Дмитрий, примерная цена за квадрат? + стоимость монтажа?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В фасадных ветках довольно часто пытаются сравнивать ценник фасадов.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  6. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Подскажите пожалуйста по соединению панелей.
    Какой зазор должен быть между осп после соединения панели. И должен ли он быть вообще?
    Сколько в миллиметрах занимает пена, которая наносится на панель, и нужно ли учитывать этот размер при соединении панелей.
    Доску какой влажности оптимально использовать для соединения панелей? Насколько я понимаю строганная камерной сушки имеет меньшие размеры. Значит нужно брать атмосферной сушки 15-20%?
    Для наглядности набросал рисунок. Спасибо.
  7. kord
    kord
    kord
    Дилатационный зазор может быть 3-6 мм. Не меньше. В этот зазор потом может быть нанесен пароизолирующий герметик.
    Для пены необходимо обязательно оставлять зазор на расширение. Этот зазор может составлять 5 мм. Зазор для пены учитывается при выборке пенополистирола.
    Когда вы берете для соединения панелей ОДНУ доску Вы экономите на спичках. Это мнимая экономия в ущерб надежности соединений, перекрытий и дома в целом.
    Конда вы используете для строительства дома их СИП панелей сырую доску - выше 18-20% вы самостоятельно ослабляется будущий конструктив дома. Доска усохнет непременно. Будет слабина.
    Атмосферной сушкой в Московской области не досушить до требуемых 12-14%. Поэтому если использовать сырую доску, значит осознанно и преднамеренно идти на нарушение требований. Делать на свой страх и риск. Памятуя о том, что накопление ошибок и погрешностей имеет право быть.
    Здесь упоминал про сроки атмосферной сушки и достижимо столкновений влажности для Московской области: Курилка по SIP-овски.
    Если для вас важна точность и миллиметры то при использовании сырой доски обязательно учтите усушка доски - то есть значения до которых потом ужмется доска по двум направлениям: ширине и толщине. Монтажная пена не проявляет пластичности и с большей долей вероятности в стыке произойдет отслоение пены от древесины шпонки.
  8. kord
    kord
    kord
    Квадрат камня имеет цену около 700 рублей. Расход 1,1 на квадратный метр. Есть профиль металлический, на который навешиваются камень. Цена немногим меньше 100 за 1 м. п. Расход 3,8 м на 1 кв. м. Получается чуть меньше 1100 за квадрат по материалу. Не решен только вопрос по обналичке окон. Это либо профиля металлические - цена отливов, либо дерево, либо фасадный декор из пенополистирола. Работа складывается из труда, налогов, лесов, доставки и прочего.
  9. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Спасибо) Мне важно разобраться с какой выборкой покупать панели и как их правильно соединить. Сырой доской конечно не хотелось бы работать. Буду дальше изучать форум.
  10. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Как быть и что делать?
    В мае 2014 года, одна компания заливала мне свайно-ростверковый фундамент. В начале я собирался строить силами этой компании, но из-за падения рубля я принял решение строить дом из СИП самостоятельно.
    Сегодня стал проверять геометрию фундамента и уже нашел кучу косяков хотя не всё пока измерил.
    1) косяк №1. ростверк под одной стеной длиннее другого на 10 см
    2) косяу №2 один угол при проверке его "золотым треугольником Пифагора (3+4=5)" уплыл на 5-6см.
    сторону острого угла.
    Учитывая, что ширина ростверка 20см как критичны эти косяки как их можно нивелировать?
    P. S Нулевое перекрытие планировалось из балок. Стены планировались из СИП 174мм.
  11. kord
    kord
    kord
    Если есть возможность программная - наложите план дома на фундамент. Увидите сами и нам покажете появившееся отклонение.
    В принципе, самим фундаментным брусом можно нивелировать небольшие отклонения. И даже если бруса не хватает - нашивается черепной брусок - доска.
    P. S. Судя по вашим темам в разделе фундаменты - работы по фундаменту не задались с самого начала.
  12. nemec563
    nemec563
    nemec563
    Вопрос у меня такой.
    можно ли строить двухэтажное здание из сипа, первый этаж из 12мм (174) osb а второй из 9мм (168). Или же оба этажа надо из 12 мм? или можно вообще оба этажа делать из 9ки (168мм)?
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Один из профи раздела СИП домов раньше строил только из 9-мм ОСП! Но потом отказался от этой практики. Причину не помню.
  14. kord
    kord
    kord
    Можно. Но ни разу не применяли ОСП толщиной 9 мм.
    Для надежности дома не столько важна толщина обшивки, сколько толщина стен. Из 124-й плиты, например, можно построить двухэтажный дом для сада - сезонного проживания. И дом будет достаточно надежен.
    Но то, что допустимо для небольшого дома, для большого - лучше не использовать.
    Что касается применения ОСП толщиной 9 мм или 12 мм, то с точки зрения экономии, надо понимать, чем эта экономия может обернуться впоследствии.
    Например, осп толщиной 9 мм, для стен не так критична. ОСП толщиной 9 мм, все равно прочнее, чем ГКЛ, а нормативы на сопротивляемость выдергиванию и вовсе начинаются для материалов толщиной от 24 мм. Поэтому использовании ОСП меньшей толщины будет чревато меньшей несущей способностью поверхности стены. Например, я бы не рискнул навешивать вентилируемый фасад типа fronton или scanroc, имеющий весовое значение в 50 кг/м.кв.
    Для тяжелых предметов которые необходимо повесить внутри дома всегда есть возможность локально увеличить несущую способность стены или места под крепление нашивкой полоски или цельного листа ОСП на поверхность стены.
    Теперь, что касается очень важного параметра, как несущая способность листа ОСП в составе перекрытия. Пенополистирол имеет определенную плотность. И если например производитель решил сэкономить, то уменьшить может не только толщину ОСП, но и плотность пенополистирола.
    Чем чревата низкая плотность пенополистирола, вкупе с более тонким ОСП листом, и "любимым" шагом шпонок перекрытия в 1250 мм! Эффектом вафельного "полотенца" на вашем полу. ОСП рано или поздно даст локальный прогиб с размером ячейки в панель.
    Вот так, послабления, наложившись друг на друга могут дать хорошую погрешность.
    В целом же, при шаге шпонок в половину или треть панели, локальные прогибы от ОСП могут быть не так заметны. Ведь и половое покрытие, может быть не ламинатом на подложке, а паркетной доской, посаженной на клей. В этом случае толщина ОСП будет и вовсе не так важна.
    В крайнем случае, никто потом не мешает дополнительно настелить на ваше СИП перекрытие дополнительный листы ОСП, необходимой толщины для выравнивания основания под половое покрытие.
    А вот если ошибка была в начальных расчетах перекрытия, то толщина ОСП существенной роли в надежности перекрытия и вовсе не сыграет.
  15. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    В общей смете дома экономия от 9мм ОСБ - стремится к Нулю! Если только Вам не достались данные панели бесплатно - возьмите нормальные. (174мм)
