1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если компания найдена или представлена на бирже, то у Вас есть единственный способ сказать правду - дать негативный отзыв о работе с описанием почему. Полоскать кого либо на страницах форума нет смысла, кроме как выговориться. Думайте о хорошем.
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    9-ку можно ...но только если панель толстая. К 9-ке сложнее надёжно пришурупится.
  3. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Спасибо. Конечно культура производства не сродни технологиям наших таджикских собратьев.
    У Вас кладезь полезных советов. Поясните если не затруднит по установке окон. На форуме нашла примеры из жизни, но они к сожалению или счастью разнообразны.
    Как правильно поставить окна в СИП панельном доме, а точнее как выполнить четверти. Кто то прибивает доску снаружи как наличник (по 3 сторонам), кто то ставит деревянный профиль под четверть прямо в проем, есть советы формировать четверть кирпичом и подводить под проем окна с зазором под ПУЛ уплотнитель.
    Как нужно сделать правильно?
    Пока склоняемся к набивке доски снаружи, предварительно обработав её и проем биозащитой. Кирпичом сомневаюсь, что выдержится ровно зазор и уплотнится.
    Подскажите, пожалуйста.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Думаю от отделочного материала и зависит как выполняется четверть, еще раскладки у окон отделочные нащельники есть.
    Каменщики четверть кирпичом выкладку делают.
    Картинки на форуме разные можно поискать.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Обвязкой можно вывести все кривые углы. Конечно местами фундамент будет по разному выступать за пределы дома, но это не смертельно и лечится отделкой цоколя. Мне один бригадир перед расставанием залил такое:close:, что чуть не пришлось разбирать все. Хорошо заказчик был адекватный и позволил малой кровью исправить косяки. Дом стоит уже 3 года, проблем вообще никаких.
    Лучше, если Вы попросите (заставите) тех кто заливал смонтировать Вам обвязку строго по чертежу, чтобы Вы сами потом могли монтировать дом и не бегать с уровнем и угольником вокруг фундамента.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Из 9ки в принципе можно строить все. Но крепче и надежнее 12мм. Раньше тоже строили из 9ки. Ничего, все дома стоят и не шатаются.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @KrylovSL, и остальные участники темы.
    Напоминаю, что обсуждение ситуаций связанных с дейятельностью либых фирм/бригад/частников запрещено Правилами форума.
    Обсуждать можно что есть и как исправить, а не то, что какая-то фирма накосячила, почему она это сделала и как с ней бороться.
    Также не следует пытаться донести до форумчан какой из фирм можно доверять, а какой нет в рамках открытого форума. Как правильно отметил @kord - для этого у нас есть Биржа и система отзывов об исполнителях на ней.
  9. novaiv
    novaiv
    novaiv
    @stepanstroy вопрос как к спецу СИПоводу.
    Как правильно выполнить проем под окно в СИП доме. Дом будет облицовываться кирпичем.
    Отсюда вопрос, выполнить четверть в кирпиче (подвести заподлицо к стене), набить доску по стене с выходом к проем окна 3-4 см или сформировать четверть из чего либо в самом проеме (то на каком расстоянии)?
  10. mko108
    mko108
    mko108
    Калининград
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите пожалуйста, собираюсь сделать пристройку 2-го этажа из сип на небольшое кирпичное одноэтажное здание. Пристройка будет опираться на колонны одной стороной, под пристройкой место для авто.
    Возникакает несколько вопросов:
    1. как опереть вертикальный брус на винтовую сваю
    2. какой брус использовать для колонн и верхней обвязки колонн и пролёта к зданию
    3. какие лаги использовать при таких пролётах 3 и 3.7 метра.
    4. нужна ли нижняя обвязка винтовых свай.
    Благодарю!
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Спасибо за доверие. Но у нас нет опыта обкладывания кирпичом. Знаю одно, что должен быть вентзазор и пароизоляция. И через 3-4 ряда крепиться к стене дома.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Сначала обвязываете сваи брусом и потом на неё ставите столбы. Сделать их можно их строенных досок. Можно и цельный брус, если в дальнейшем не будет смущать некая кривизна и трещины.
    На такое расстояние можно и доску 50х150 в качестве лаг, но прочнее и надежнее 50х200.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По поводу кирпича на облицовке. Пару лет назад провел небольшое расчетное исследование на тему почему рассыпаются заборы и неотапливаемые постройки из кирпича. И пришел к неутешительному выводу. В течении умеренно зимнего периода (когда то плюс то минус) кладка успевает промерзать ночью и оттаивать днем обладая при том недостаточной паропроницаемостью для достаточно быстрого вывода влаги. В результате, кладка быстро разрушается. В частности, по дороге в магазин у себя недалеко от стройки наблюдаю очередную стадию разрушения такого забора (облицовочный пустотный кирпич) - лежат очередные кучки отколовшихся наружных частей кладки.
    В общем не рекомендую обкладку кирпичом никому. Не следует путать кирпич в составе неутепленной стены отапливаемого (или даже неотапливаемого, но достаточно большого) дома и кирпич находящийся в тонкой кладке под постоянным воздействием наружных условий с двух сторон. В первом случае температурный режим кладки стабилизируется за счет внутренних условий, а во втором получаем выработки десятков циклов морозостойкости за год.
  14. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Вопрос не по облицовке кирпичом, а в установке окна, точнее требованиям к его установке, формирование четверти и т. п.
  15. kord
    kord
    kord
    1. Проблематично. Откажитесь для использования дерева в связке свая-столб. Подумайте о металлокаркасе с пеперечными и диагональными связями Получится своего рода стенка.
    Деревянный столб высотой 3 метра вам по нормальному не закрепить к концу сваи, что бы он был устойчив.
    Если уж хочется навес, то делать надо не отдельно стоящие столбы, а все же стенку, пусть и деревянную, но увязывать её с основным зданием дополнительным каркасом, а не уложенным сверху СИП перекрытием.
    2,3. если большие пролеты применяйте ЛВЛ брус. Но в вашем случае не увидел больших пролетов. ЛВЛ целесообразно применять там где обычная древесина по нагрузкам, либо по длине не проходит.
    4. Да.
